Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 08:29 |
Дневные ходовые огни
televizor | Дата: Среда, 27.10.2010, 23:51 | Сообщение # 51 |
| Quote (Кен) на них же ночью смотреть что на сварку Вон оно шо. Вот и задаю глупые вопросы ,потому чта в руки ко мне не попадали такие.
pistrini | Дата: Среда, 27.10.2010, 23:59 | Сообщение # 52 |
| Тады буду делать и с реле чёта придумаем.
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:02 | Сообщение # 53 |
| Quote (pistrini) Тады буду делать и с реле чёта придумаем. Только обязательно с фотами, с фотами!!! Нам ведь как, коли у самих нет, так за людей порадуемся
MGV | Дата: Четверг, 28.10.2010, 02:28 | Сообщение # 54 |
| Quote (Кен) Опять же интеллектуальное реле не забудет включить фонари при запуске двигателя и погасить их при включении габаритов Такое интелектуальное реле поставить копеешное дело и не проблема - в цепь питания туманок( ходовых огней), на провод который идет управляющий вход реле,поставить реле с нормально замкнутыми контактами, и завести на него плюс ( управляющий сигнал) от габаритов, габариты вкл. - реле сработало, цепь разорвалась -туманки или ходовые огни выкл. Цена вопроса копейки.( макс. -ну 50р с проводами и клемами). В магазине эл. товаров, продаются лампочки точечного света- потолочный светильники -есть на 220в, а есть на 12в ,разной мощности, в домовой сети их ( те что на 12В) вкл. через трансформатор, пучек света сфокусированный, врезать куда нибудь не проблема ( и металл и пласстик) - под них фурнитуры валом с крепежом, а СВЕТЯТ Не обязательно ставить на 60Вт -есть и на 10Вт и 15Вт Добавлено (28.10.2010, 02:28) --------------------------------------------- Такие с виду простые ходовые огни А тех. регламент на установку читали??? http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 28.10.2010, 02:29 |
pistrini | Дата: Четверг, 28.10.2010, 19:55 | Сообщение # 55 |
| MGV, Гриш я даже чертёж видел это белиберды.
pistrini | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:41 | Сообщение # 56 |
| Вот это
MGV | Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:51 | Сообщение # 57 |
| Да - не забываем, что в темное время суток, если ходовые огни, установлены отдельным девайсом, даже, если светодиодные полоски, в корпусе фары, ОНИ!! по новому тех. регламенту, повторюсь в темное время суток должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ!
pistrini | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:00 | Сообщение # 58 |
| MGV, А я тока сёдня про 5ти контактное реле подумал,надо патентовать сразу.
K2 | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:05 | Сообщение # 59 |
| MGV, Гриш, а у меня только ближний свет и он всегда включен(привычка уже лет пять как), это как трактоватся будет, а то чей-то я совсем в этой билиберде запутался... Добавлено (29.10.2010, 00:05) --------------------------------------------- П.С. ничего что я на ты? неудобно как-то...
MGV | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:11 | Сообщение # 60 |
| Quote (pistrini) MGV, А я тока сёдня про 5ти контактное реле подумал,надо патентовать сразу. Я думаю, мож стоит их туманки ,ближний свет( ходовые) огни, подключить через датчик движения, есть датчики на 12В, стоишь - не горят, поехал, загорелись.
pistrini | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:19 | Сообщение # 61 |
| MGV, Мысль не плоха,тока он стационарный и неизвесно как поведёт себя в движении.А насчёт эл.товаров,эти лампы ставпть пробовали,если попадет на них вода услышишь приятный хлопок.Я сегодня купил плафончики остались диодные площадки,попробую собрать сам,фото вышлю,приблизительная цена всей конструкции 600р-20$.
Кен | Дата: Пятница, 29.10.2010, 08:26 | Сообщение # 62 |
| Quote (MGV) Я думаю, мож стоит их туманки ,ближний свет( ходовые) огни, подключить через датчик движения, Гриш, если мутить самим, то думаю надо к электронщикам обратиться, там реле, оно соображает, когда двигатель не работает, они не горят, как только идет зарядка они горят, ну а сделать выключение от габарита просто, ты писал о реле.
televizor | Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:14 | Сообщение # 63 |
| Quote (Кен) к электронщикам обратиться Можно сделать схемку понимающую когда двигатель работает""По типу лампочка зарядки на ваз 2101 ,тока наоборот".Но ты же Кен говорил что ночью нуно их выключать,значит прийдёться делать и фотодатчик с управлением,да бы управление понимало команду день--ночь.Сделать то можно,но я где то писал,что ща время такое что часто легче купить готовое чем сделать самому и потерять кучу времени.
K2 | Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:23 | Сообщение # 64 |
| televizor, а ближний постоянно включенный прокатывает? ну вроде вместо этих огней?
televizor | Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:29 | Сообщение # 65 |
| Самый простой способ. 30 - + от замка в положении ON; 86 - + от габаритов; 85 - масса автомобиля; 87 - свободный; 87а - + на ходовые огни.Добавлено (29.10.2010, 10:25) ---------------------------------------------
Quote (K2) а ближний постоянно включенный прокатывает? Ну так его и рекомендуют в ПДД.Добавлено (29.10.2010, 10:29) --------------------------------------------- http://bilinza.tomsk.ru/xenon/?page_id=667 Для общего развития в теме ходовые огни.
MGV | Дата: Пятница, 29.10.2010, 15:26 | Сообщение # 66 |
| Quote (Кен) Гриш, если мутить самим, то думаю надо к электронщикам обратиться, там реле, оно соображает, когда двигатель не работает, они не горят, как только идет зарядка они горят, ну а сделать выключение от габарита просто, ты писал о реле. Quote (televizor) Самый простой способ. 30 - + от замка в положении ON; 86 - + от габаритов; 85 - масса автомобиля; 87 - свободный; 87а - + на ходовые огни. Вовка - ВО-ВО!! интелектуальное реле , ток нюанс, это в самый раз, если подключить ходовые огни, малой мощности( ну до 30ВТ), а если, вместо них туманки или что другое, то по этой схеме, в лучшем случае подгорят контакты замка зажигания. Я так думаю. Сегодня у себя, в схемку внес изменение, поставил в разрыв "масса - клемма реле", кнопочку с соответствующим рисунком, чтобы в особо холодное время года, не мучить АКБ, при вкл. зажигания доп. потребителями.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 29.10.2010, 15:27 |
pistrini | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:01 | Сообщение # 67 |
| Народ привет!!!выставляюсь на всеобщую критику(20-е не за горами). Добавлено (11.11.2010, 16:01) --------------------------------------------- Осталось купить 5-ти контактное реле и поставить,релюшка встаёт в блок предов там для неё и место своё.
$eriog@ | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:27 | Сообщение # 68 |
| А зачем тут реле ,лампочки ведь много не жрут. Достаточно будет хорошей клавиши.
pistrini | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:32 | Сообщение # 69 |
| $eriog@, реле нужно что-бы они отключались при включении ближнего света.
Рыжик | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:36 | Сообщение # 70 |
| pistrini, вроде хорошо светят, а Вы почему не купили диоды с тремя глазами по бокам, они еще круче светят.
pistrini | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:44 | Сообщение # 71 |
| Рыжик, Во первых,почему на ВЫ Во вторых,эти лампочки на 9-ть диодов,а что за диоды с тремя глазами по бокам,я такие не видел.
pistrini | Дата: Четверг, 11.11.2010, 20:53 | Сообщение # 72 |
| Народ.чёта я не нашёл ни чего о том что,могу ли я поставить свои ходовые или это наказуемо.
K2 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:52 | Сообщение # 73 |
| pistrini, Насчет наказуемости, я так понял что все нормально, если все установлено правильно и используется не совместно с фарами(т.е. фары вкл., огни выкл. и наоборот), если ты об этом. Или ты имел ввиду самодельные ходовые огни? Хотя тут я думаю тоже не должно возникнуть проблем, при надлежащем качестве исполнения.
MGV | Дата: Пятница, 12.11.2010, 01:05 | Сообщение # 74 |
| Quote (pistrini) Народ.чёта я не нашёл ни чего о том что,могу ли я поставить свои ходовые или это наказуемо. А в чем проблема?? ток вот ходовые должны быть выключены в темное время суток - и все.( ну как бы по правилам) Хотя если честно валом вижу ино, со штатными ходовыми, которые и ночью ездят с ними ( Всякие Q7, Тигуаны с Туарегами, Авдотьи поменее размером и др.) -мож просто понты?
televizor | Дата: Пятница, 12.11.2010, 10:00 | Сообщение # 75 |
| Quote (MGV) -мож просто понты? Может понты а может ПДД не читали,не барское это дело бумажки всякие ,для народа написанные, читать. С моей точки зрения ,шо курить на бочки с порохом ,шо ослеплять встречную машину.Она же в тебя, них ни видя, и влипнет.Оно нам и вам надо? А касаемо управления релюхой ,можно натворить что будет понимать и день-ночь.Тока это всё усложняет само управление .
петрен, Musha |
