Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 13:50 |
Дневные ходовые огни
igor-1960 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:02 | Сообщение # 151 |
| Кен, спасибо ,так и сделаю.
igor-1960 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:14 | Сообщение # 152 |
| Кен, в моем случае тоже надо удалить реле из блока предохранителей ?Иначе ток при включении зажигания одновременно пойдет и с моего провода и сближнего света?
Ботаник | Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:42 | Сообщение # 153 |
| Во какие "ОГНИ" увидел сегодня на выставке.... На секунду подумал, что если бы моему "ибуське" такие..., малек погрустил и расслабился, т.к. понял, что ночные "гоблины" сперли бы моментом.
sergeys | Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:40 | Сообщение # 154 |
| Всем привет. Есть маленькая задумка изменить некоторые функции на машине. Машина Транзит Тренд(полный электропакет) 2011года. 1. Когда положение переключателя освещением на "0" положении, а ключ зажигание "2" положении включаются габаритные огни и ближний свет фар. Если мы отключаем "R15"(реле) то отключается только ближний свет фар.
2. Когда переключателя освещением на "AUTO" положении, а ключ зажигание "2" положении включаются габаритные огни и ближний свет фар. Если мы отключаем "R15"(реле) то отключается только ближний свет фар. но от сумеречного датчика все в идеале включается.
А мне хотелось бы: чтоб ничего не включалось. Только отрабатывало от сумеречного датчика. Ребята подскажите пожалуйста самый простой способ???
На предыдущей машине очень нравилось: и сам сделал так. Транзит 2004 года базовая сборка.
При "1" положении замка зажигания включалось прикуриватель около водителя, видеорегистратор, навигатор и рация. При "2" тоже и что и при "1", а после запуска двигателя включалось реле и от него включались ПТФ, прикуриватель для больших нагрузок. обогрев сидений. и что-то еще.
Прошу прощение за ранее за мой русский.
Сообщение отредактировал soyarov - Вторник, 28.10.2014, 17:41 |
sergeys | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:47 | Сообщение # 155 |
| Привет, Всем. Ребята может кто скажет распиновку фишки под этим пультом. машина 2011года За ранее всем спасибо.
Тренд 85лошадок 2011года.Добавлено (01.12.2014, 21:47) --------------------------------------------- Привет,Всем.
sergeys | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:50 | Сообщение # 156 |
| Привет,Всем. Место ближнего света дневное время установил на габаритах светодиодные лампы, вроде одинаково светят. на мерине на ходовых огнях 21W лампы стоят.
televizor | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:03 | Сообщение # 157 |
| Цитата soyarov ( ) вроде одинаково светят. По фото ага одинаково,по сути диоды экономичней как не крути
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 01.12.2014, 22:04 |
sergeys | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:20 | Сообщение # 158 |
| Цитата televizor ( ) По фото ага одинаково,по сути диоды экономичней как не крути Да, Владимир. я за это и сделал так, чтоб нагрузку с генератора снят. А планах сделать только передние габариты светились. а задние и ближний свет включались от датчика света.
Bartishka | Дата: Вторник, 16.12.2014, 02:58 | Сообщение # 159 |
| Ребята, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Столкнулся вот с проблемой в ближнем свете. .. Распишу пошагово, что бы ничего не упустить.. Вот недавно заметил, что перегорела лампочка на заднем левом габарите. Решил её сменить и достал её. Позже завелся и обнаружил пропажу света на левой передней фаре (габарит в норме). Странность в том, что правая фунциклировала нормально, по-этому и грешил на саму лампочку света... Пока ехал, заметил полное отсутствие ближнего света на обеих фарах! Купил новую габаритную лампочку назад, вставил, проверил - работает, а вот с ближнии светом проблема не решилась. У кого какие мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
Ford Transit 2006 85T260S 2.0 TD Серый металлик. Пассажир.
Кен | Дата: Вторник, 16.12.2014, 08:40 | Сообщение # 160 |
| Цитата Bartishka ( ) У кого какие мысли по этому поводу? Заранее благодарю! Первое, что пришло в голову, это реле света, если конечно предохранители целы.
televizor | Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:45 | Сообщение # 161 |
| Цитата Bartishka ( ) У кого какие мысли по этому поводу? Проверь напряжение в бортовой сети при разных оборотах.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 16.12.2014, 19:46 |
televizor | Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:41 | Сообщение # 163 |
| Цитата Ботаник ( ) Выглядят вот так..... Ждёмс фото ,вот они на бусе.
Ботаник | Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:58 | Сообщение # 164 |
| Цитата televizor ( ) Ждёмс фото ,вот они на бусе. Непременно!
Кен | Дата: Суббота, 07.11.2015, 09:05 | Сообщение # 165 |
| Цитата televizor ( ) Ждёмс фото ,вот они на бусе А так же :
Цитата Ботаник ( ) новенького врезного вольтметра
Ботаник | Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:05 | Сообщение # 166 |
| Кен, Фёдор, вот так, весьма непритязательно, выглядит сей девайс....
Купил две штучки (про запас): с синим светом и зелёным. Сперва хотел бы употребить "зелёный", но места для него пока не нашёл......
славик | Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:43 | Сообщение # 167 |
| Ботаник, 2 или 3 проводной девайс?
mykola | Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:23 | Сообщение # 168 |
| Ботаник, прикольные! я б прикупил себе
Ботаник | Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:23 | Сообщение # 169 |
| Цитата славик ( ) 2 или 3 проводной девайс? Слава, самый обычный и примитивный - в 2 проводка: "+" и "-". Тестировал от выпрямителя в мастерской-гараже. Задней стенки нет, с боков защёлки - девайс вставляется на щелчок в сквозное "окошко", но вот где на торпеде его "просквозить".....
Ботаник | Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:35 | Сообщение # 170 |
| Цитата mykola ( ) прикольные! Коля, так они ещё бывают других цветов корпуса и светодиодов помимо "белого": синий, красный, жёлтый и ледяной голубой (это я прочёл на упаковке). Плюс "сплошная ломаная змейка" помимо прямой "строчки", как в моём случае. Но мне этот вариант понравился, если завтра будет сухо, то попробую подключить через реле к генератору и установить.
Цитата mykola ( ) я б прикупил себе Брал по акции -47% от 28 баксов, обошлась пара в 14,84 бакса. Девайс не ремонтопригодный, т.к. вся "электрика" сформована в мягком пластике, типа силикона, но как "ёлочная игрушка" для беспонтового авто вполне годится. Длина 26 см, заявленная мощность 20 Вт. Товар именуется - Flexible Daytime Running Light, продавец - HM Auto Lighting.
славик | Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:24 | Сообщение # 171 |
| Покупали нечто подобное с 3 проводами(3-ремоут),и с подстроечным резистором,один из них вживил в зарядкудля акб,два лежат,ждут.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:25 | Сообщение # 172 |
| Вот и прилепил "обновки" на бампер. Получилось прикрепить эти ДХО на винты+гайки, из-под фар головного света. Установил НЕ ИДЕАЛЬНО, этот покоцаный бампер считается ТРЕНИРОВОЧНЫМ, т.к. в гараже забазирован новый. С подключением через цепь генератора пока НЕ СПРАВИЛСЯ - хотел, чтобы они включались при включении двигателя. Даже колодку предохранителя не нашёл в своём "хозяйстве" (хотя они покупались...), поэтому тупо запараллелил новые ДХО с ранее установленными. Времени тоже особо лишнего нет, да и погоды уже зимой "дышат".
televizor | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:51 | Сообщение # 173 |
| Цитата Ботаник ( ) Вот и прилепил "обновки" на бампер Лови плюс за фото.Получилось не плохо.
finist07 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:18 | Сообщение # 174 |
| Цитата Ботаник ( ) вот так, весьма непритязательно, выглядит сей девайс.... я себе в патрика воткнул такой
а в транзите маленький стоит
Ботаник | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:32 | Сообщение # 175 |
| Цитата finist07 ( ) я себе в патрика воткнул такой Костя, щель над вольтметром мне сильно не нравится, я бы установил девайс посередине, а образовавшиеся щели заполнил бы упругим материалом подходящего цвета, либо вставил сначала его в металлическую пластину с загнутыми концами (П-образную) и уже эту "композицию" определил бы в этот имевшийся проём.
Цитата finist07 ( ) а в транзите маленький стоит А в транзите ты врезал вольтметр в "стекло" приборки? Этот вариант мне вполне импонирует. А как снимается "стекло? Врезать в него вольтметр мне совсем не сложно.
