Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:24
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Дневные ходовые огни
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 20:24 | Сообщение # 126
а я к генератору прицепил.. зарядка пошла и они загораются. не надо ничего включать! yes
94г.в 2.5D Lucas Cav
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 20:44 | Сообщение # 127
юдвижко печки,холодильника и тд) finist07, Ну как бы попроще cranky
Суть такова--Реле нуно в двух случаях--1-коммутирования(вкл или выкл нагрузки((Двигатель электрический,галогенки и тд)),тобиш того что включено в сети этого реле) сильноточной нагрузки(Ток потребления у которой большой ,от 1,5 А и выше,далее зависит от возможностей реле и данных нагрузки)" ---для управления цепями рассредоточенными(скажем управление несколькими источниками или кучей нагрузок,ламп-----?
Короче написал кучу непонятного.
Суть такова попробуй сделай на практике то что я нарисовал.Суть ,в кратце таково,выключенные галогенки для светодиодов ДХО являются по сути корпусом, то есть минусом по сути(на месте их соединения по схеме на рисунке), а включенные галогенки сделают не возможным свечение ДХО.(От сюда и появилось слово в моём сообщении автоматически)
Как то так.Честно,раз пять сообщение переписывал. cry
Добавлено (21.01.2012, 20:44)
Quote (транс)
Красава.Но вот вопрос стоит чуть пошире,выключать ДХО автоматически при вкл габаритов,дальнего и ближнего.
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 21:26 | Сообщение # 128
мудрите товарисчи cranky
finist07Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:45 | Сообщение # 129
транс, ну эт пока гибдуны внимания не обращают,а придет время-начнут нахлобучивать по полной,за несоответствие техрегламенту.
Володя,чесслово,темный лес,лучше не путай,а то и через реле не сделаю killed
televizorДата: Воскресенье, 22.01.2012, 10:32 | Сообщение # 130
Quote (транс)
мудрите товарисчи
Умничаем. biggrin
Quote (finist07)
Ок. biggrin
Сделаешь и расскажешь как сделал.
ovДата: Понедельник, 30.01.2012, 21:20 | Сообщение # 131
наконец то я поставил! правда не по феншую (тех.регламенту) :
а так светят
и ещё хотел сделать заднии жодовые огни. а то в переди есть а сзади нет! ну в общем так сделал. спаял из полосок такую лабудень
а так смотрится уже в фонарях
и отсюда вопрос: подходит ли к задним фонарям "+" от зажигания???
Прикрепления: 2890994.jpg (185.3 Kb) · 3122161.jpg (163.6 Kb) · 4587278.jpg (184.3 Kb) · 8575709.jpg (142.2 Kb) · 3985268.jpg (123.1 Kb)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
finist07Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:34 | Сообщение # 132
ov, зачетно!!! насколько помню,стопы без зажигания не работают,да и повороты тоже
ovДата: Понедельник, 30.01.2012, 21:56 | Сообщение # 133
Quote (finist07)
ото ж и оно! пробовал прозвонить, но что-то не очень получается на улице в -15! быстро замерзаю! fear
будем искать..
mykolaДата: Вторник, 31.01.2012, 13:27 | Сообщение # 134
ov, зачет!
ovДата: Пятница, 10.02.2012, 19:54 | Сообщение # 135
ну вот... не прошло и много времени подключил я свои задние ходовые... на улице при -14 - -19 не очень сподручно... извените за качество - мобильный...
это с габаритами.
думал что будет ночью слепить, но вроде горят на уровне габаритов...
Добавлено (10.02.2012, 19:54)
тока заметил, одна подстветка номера не работает... аж стыдно... shy
Прикрепления: 0122185.jpg (187.7 Kb) · 8430480.jpg (195.0 Kb)
Александр71Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:21 | Сообщение # 136
ov, лови+
finist07Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:18 | Сообщение # 137
вот и я себе соорудил типа ходовых огней (временная мера).купил светодиодную полосу 48см(150р),разрезал пополам и наклеил.спасибо Володе televizor, направил на путь истинный,подцепил на габариты как и советовал,все работает отлично
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 04.06.2012, 22:19
K2Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:41 | Сообщение # 138
finist07, фотка не айс, но выглядит нарядно thumb
finist07Дата: Вторник, 05.06.2012, 06:05 | Сообщение # 139
K2, сумерки уже,да с телефона фото sad
igor-1960Дата: Понедельник, 17.02.2014, 19:36 | Сообщение # 140
Кен, а я хочу отключить свет при включении зажигания и подключить ходовые огни,как это сделать?
MIXOHДата: Понедельник, 17.02.2014, 19:48 | Сообщение # 141
igor-1960, Я думаю указание года выпуска машинки в подписи ускорит ответ, ибо там варианты от "можно сделать", до "можно только через диагностику"
televizorДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:59 | Сообщение # 142
finist07, Зачётно смотрится. ok Вот если бы загнуть их по полукругу в низ к центру,воще супербол бы. biggrin +
igor-1960Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:08 | Сообщение # 143
MIXOH, ford transit 2.2 85лс 2009гв штатно установлено включение света при включении зажигания.
MIXOHДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:43 | Сообщение # 144
igor-1960, Тогда если без колхоза то только к официалам, у вас эта функция зашита в мозгах.
igor-1960Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:17 | Сообщение # 145
MIXOH, а если отцепить токовый провод идуший кфарам (может даже от реле )и к нему подсоединить ходовыве фонари ?
MIXOHДата: Понедельник, 17.02.2014, 22:47 | Сообщение # 146
igor-1960, Вот это я и имел ввиду когда говорил о колхозе biggrin
igor-1960Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:04 | Сообщение # 147
MIXOH, все-таки можно так сделать ?
mykolaДата: Вторник, 18.02.2014, 07:12 | Сообщение # 148
после года экспериментов со всеми этими кетайскими лампочками светодиодными вернулся к противотуманкам штатаным - и светят лучше, и провода из говна сделанные не отваливаются, и лампочки нормальные - поменять проще простого.
КенДата: Вторник, 18.02.2014, 07:44 | Сообщение # 149
В моей ситуации удаление реле из блока предохранителей под бардачком выключило свет при вкл. зажигания, но габариты остались. ДХО, если брать нормальные, скажем от филипса имеют в комплекте реле, провод от реле подключаем на батарею, массу и на подающий провод ближнего света. При запуске двигателя ДХО включаются сами, при вкл. ближнего гаснут. Вот с такой схемой и езжу.
finist07Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:58 | Сообщение # 150
а чего на слете советы не давал? lol дата то....
а подсоединил,так как и говорил без реле а через габариты.
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 18.02.2014, 09:01
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
