Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:06
  • Страница 4 из 5
  • 5
Парковочные радары.
pire111Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:58 | Сообщение # 76
Цитата (televizor)
Толь издвеняюсь
не стоит smile
RumataДата: Вторник, 17.12.2013, 21:16 | Сообщение # 77
televizor, Вовчик, наконецта сподпбился таки поставил камеру заднего вида (ту шо присылал) Работает чотко! Пасибки тебе ишшо раз. Долго мучался куда монитор впихнуть, чтобы не мешал и в то же времы шоб башкой не крутить када задом двигаешь - по зеркалам и в моник пялиться удобно было.
televizorДата: Среда, 18.12.2013, 12:06 | Сообщение # 78
Rumata, Сань да не за что. biggrin Так монитор куда впихнул то?
RumataДата: Среда, 18.12.2013, 18:31 | Сообщение # 79
Долго размышлял куда впиндюрить, шоб башкой поменьше крутить. Нашол место! Завтря зафоткаю.
pire111Дата: Среда, 18.12.2013, 22:11 | Сообщение # 80
а моя камер так и не раздуплилась приеду дамой я её почищю паяльником cranky
RumataДата: Среда, 25.12.2013, 21:45 | Сообщение # 81
Прикрепления: 9699581.jpg (172.7 Kb) · 7820174.jpg (137.2 Kb) · 7962586.jpg (129.2 Kb)
pire111Дата: Среда, 25.12.2013, 22:56 | Сообщение # 82
televizor, разобрал камеру и с виду все контакты в порядке, ты говорил про какой то ключь в управлении полосками, камера у мну Камера врезная Tiger TG-VC02 на ней есть какой то не понятный проводок синий зачем не пойму, и на проводах литая болванка, я так понял там какой то ключ собран на включения изображения, хоть что нибудь хоть какую то инфу ?????
wel124Дата: Среда, 08.01.2014, 01:48 | Сообщение # 83
МОЛОДЦЫ hands Вообще-то тема про парктроник. Вот у меня стоят паркторники с заде и не работают. Может все таки кто-то пытался родные ремонтировать? И как их можно проверить на исправность не снимая? Нужно-ли снимать бампер для их демонтажа? А то они у меня стоят в резиновых уплотнителях и выковыривотся не хотят eek crazy
RumataДата: Среда, 08.01.2014, 19:32 | Сообщение # 84
Как всегда - от простого к сложному. Для начала убедить ся в целостности проводки, всех соединений и контактов, прозваниваются датчики, ну а потом всё остальное...
wel124Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 10:58 | Сообщение # 85
Так как я их прозвоню? Если я их вытащить из бампера не могу eek Если есть скиньте схемку разводки плиз yes
Добавлено (12.01.2014, 10:58)
Всем привет. Схему разводки не нашел, но могу сказать точно(проверено prof )что снять датчики без снятия бампера не возможно dont т.к. на родных парктронниках стоят большие пауки и только при снятом бампере их возможно сжать и вытащить датчик.
RumataДата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:47 | Сообщение # 86
А сдругого конца? Нафига датчики вытаскивать не пойму...
wel124Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:53 | Сообщение # 87
Потому что , чтоб снять с наружи , надо снять паук внутри. crazy
RumataДата: Понедельник, 13.01.2014, 22:16 | Сообщение # 88
Да ты не понял, я имею в виду провода, которые приходят на клеммы парктроника.
wel124Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:33 | Сообщение # 89
Я понял, только нет нужной прозвонки или тестора. shy Мне бы схему deal
БотаникДата: Пятница, 16.05.2014, 09:15 | Сообщение # 90
С Костиной подачи задумался о камере заднего вида вместо неустановленного до сих пор парктроника, т.к. нередко испытываю проблемы в нерезиновой с парковкой. Пока остановился на варианте КЗВ с монитором в зеркале заднего вида, т.к. других дисплеев у меня вообще нет.
Но, появился вопрос о месте установки этой самой камеры! На крыше, но выше водостока она почти сразу заругляется... Делать для нее специальный коробок? Да и лишнюю дырку в крыше делать не очень хочется.... Хотя есть вариант с размещением камеры в рамке заднего номерного знака. Такой комплект тянет на 42 бакса. sad
КенДата: Пятница, 16.05.2014, 10:42 | Сообщение # 91
Ставил, полная хрень, угол обзора критически мал и регулировки не задуманы конструктивно, в итоге поставил на крыше, видно Турцию ... smile
MIXOHДата: Пятница, 16.05.2014, 11:29 | Сообщение # 92
Абсолютно согласен
Ботаник, в результате долгих изысканий, как эстетических (не хочется лишних дырок и т.д.), так и практических (угол обзора, загрязнение и т.д.), пришел к такому выводу:
Лучше всего ставить камеру изнутри у верхнего края стекла, таким образом чтобы она смотрела чуть вниз. На пальцах сложно пояснить. но думаю должно быть понятно о чем я.
+ Отличный обзор, который можно настроить как душе угодно
+ Камера не так загрязняется внутри, а снаружи достаточно лишь тернуть стекло, очистив махонькое окошко для обзора
+ Защита камеры от воды и внешних воздействий (а камеры то все китай, и как долго она снаружи проработает одному китайскому богу известно
+ Максимум потребуется пару маленьких дырочек, но они будут внутри
+ Вандалоустойчивость (не дай бог конечно)
Ну не знаю.....добавьте сами что-нить еще.....а то я так, навскидку....
- Способ не подходит для неостекленных дверей/двери
- При наличии тонировки нужно решать вопрос вырезанием маленького кругляшка в зоне обзора (некритично как по мне)
- Зимой при наличии обледенения прийдется шкрябнуть лед в зоне обзора снаружи
Ну опять же......может что еще упустил
Вот именно нужна установка под углом вниз, так как при стесненной парковке (а в условиях мегаполиса это как правило парковка задом), более важен ближний к бамперу край, а не дальность обзора.
БотаникДата: Пятница, 30.05.2014, 22:36 | Сообщение # 93
Кен, MIXOH, Cпасибо, за пояснения! А вариант установки камеры внутри, за стеклом, технически самый простой. Есть камеры на небольшой ножке-кронштейне с двумя крепежными отверстиями. А мой "ибусик" полностью остеклен и никакой тонировки - занавески рулят!
в итоге поставил на крыше, видно Турцию...
"Не нужен нам берег турецкий,
Нам важен московский асфальт!!!" lol
Федор, да и крыши у наших бусов разные....
Добавлено (22.05.2014, 16:14)
Сомнения относительно типоконструкции монитора: 1)накладка на зеркало заднего вида; 2)отдельный девайс на ножке; 3) складной вариант. В первом случае, штатным зеркалом практически не пользуюсь, беспокоит совместимость их по размерам, и кнопки управления зеркалом-монитором расположены с задней стороны этого устройства... Во-втором, торпеда не резиновая - "всех гастарбайтеров не поселишь", хотя зарегистрировать можно! biggrin
Добавлено (30.05.2014, 22:36)
Остановился на варианте складного монитора 4,3" и отдельно понравившейся камеры заднего вида, имеющей возможность регулировки угла наклона камеры. Комплекта такого не нашел, поэтому заказывал девайсы в разных фирмах. bye
SVGДата: Пятница, 30.05.2014, 22:48 | Сообщение # 94
Чё по чем? А фотки?
БотаникДата: Суббота, 31.05.2014, 09:34 | Сообщение # 95
Камера за 13,99, монитор - 16,79 баксов. Девайсы только заказал интернет-китайцам. Остается ждать - так что ФОТО только по факту их обретения.
БотаникДата: Вторник, 08.07.2014, 17:54 | Сообщение # 96
Сегодня дополз до меня складной монитор, на две недели отстал от камеры заднего вида, да еще и сделал остановку в Чите, судя по всему там проверяли содержимое посылки, но без вскрытия магазинной упаковки, ограничились взрезанием только внешней. На днях озадачусь установкой девайса в машине - надо сделать дополнительный кронштейн для камеры.
Вах, иллюстрации что-то не захотели прикрепиться к сообщению....
Прикрепления: 8638069.jpg (57.6 Kb) · 7839754.jpg (57.6 Kb) · 2901115.jpg (68.7 Kb) · 1269855.jpg (37.4 Kb)
БотаникДата: Вторник, 08.07.2014, 17:58 | Сообщение # 97
Прикрепились как-то по-новому (для меня) и с ошибками: одна картинка - дважды, а одной и вовсе нетю...
Прикрепления: 4189029.jpg (49.3 Kb)
pire111Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:09 | Сообщение # 98
Ботаник, от куда столько терпения ждать?? я бы не смог.
finist07Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:11 | Сообщение # 99
тоже пришла камера,есть давно заброшенный автотв с функцией чтения USB И SD,И МОНИТОРА.но блин сначала включаетс чтение карт,потом тв,а уже потом монитор.чтоб увидеть камеру,надо два раза нажимать на кнопку-не совсем удобно.придется наверно и монитор под камеру заказывать wacko
БотаникДата: Вторник, 08.07.2014, 19:14 | Сообщение # 100
Толик, каждому - свое! У меня "работа" такая. Я тоже не смог бы так, как ты "электрифицировать и обихаживать" своего "железного коня": ты в этом деле мне просто живой УКОР и ПРИМЕР!
И потом, ЕЗЖУ Я МАЛО, соответственно и ПАРКУЮСЬ ТОЖЕ МАЛО! Поэтому мог потерпеть, хотя дисплей добирался до меня, начиная с 31-го мая. Но АЛИЭКПРЕСС предупреждает о возможных сроках доставки заказа: от 15-ти до 50-ти дней. bye
  • Страница 4 из 5
  • 5
