Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:25
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Турбина.
КенДата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1
В этой теме разбираемся с турбиной.
славикДата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:33 | Сообщение # 126
Ни разу не испугал biggrin
Пайпиногов на ебее выше крыши.
kott1512Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:46 | Сообщение # 127
Цитата (pire111)
да не чё там не может накопится, просто стенки в масле.
Один фиг под машиной повалятся придётся, чё там,скинуть патрубок да глянуть smile
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
v_aДата: Понедельник, 21.01.2013, 20:16 | Сообщение # 128
Немного встряну в темку со своим колхозом smile
Сегодня наконец заехал и забрал изделие у токаря
Прикрепления: 8737225.jpg (91.2 Kb)
pire111Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:40 | Сообщение # 129
во общем приехал я домой на атмосфернике cry на МКАДе переломилась турба, масло заглушил дальше езда со слезами. в понедельник еду менять.
Вопрос к знатокам, крыльчатка на ней болталась и то что она поработает не долго я знал. это время точнее 3000км она работала как? то биш работала ли она на 100% или работала на 80%, почувствую ли я разницу после установки новой?
новичекДата: Воскресенье, 27.01.2013, 01:17 | Сообщение # 130
А ты успел почуствовать разницу с предыдущим мотором? И вообще лихо ты перекинул движок не вытерпел до дома biggrin
grigor83Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:58 | Сообщение # 131
всем привет!!!
Добавлено (17.01.2014, 01:58)
у меня тоже беда с тягой особенно на пятой передаче,турбина работает,но лишнее давление не сбрасывает(клапан не открывается)турбину меняли на старой все было тоже самое,на сервисе делали комп.диагностику,плечами помахали типо катализатор забит,вырезали они мне кат. проблема осталась таже. подскажите в чем может быть дело?что смотреть в первую очередь?
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
murzikДата: Пятница, 17.01.2014, 09:41 | Сообщение # 132
ну раз турбина не сбрасывает давление ,то снять, завезти к турбинщикам и посмотреть на стенде она сбрасывает или нет,если нет то настроить.
polirovkaДата: Вторник, 25.02.2014, 10:24 | Сообщение # 133
авто 2009 г.в. 2.2 TDCI. пробег 155тыс. Стоит турбина Garret снял патрубок там забросано маслом все. что делать?есть еще ракушка от оригинальной турбины в ней заклинивший картридж. можно из 2х сделать одну? сколько вообще турбины ходят?
Ford Transit 2.2 TDI
КенДата: Вторник, 25.02.2014, 13:20 | Сообщение # 134
В домашних условиях нет. Ходят довольно долго, только вот ресурс сильно зависит от качества моторного масла, чистоты воздушных фильтров, а так же условий эксплуатации, я в том смысле, что если нет турботаймера, то он должен быть в голове.
ГриГорецДата: Вторник, 25.02.2014, 17:54 | Сообщение # 135
В самой турбине или в резиновых патрубках?
polirovkaДата: Вторник, 25.02.2014, 19:25 | Сообщение # 136
в пластиковом патрубке с датчиком (если смотреть на турбину справа выходит патрубок
ГриГорецДата: Вторник, 25.02.2014, 20:28 | Сообщение # 137
Пластиковый патрубок с датчиком, это наверное тот, что идёт на турбину от воздушного фильтра? В нём может быть масло только из шланга сапуна (вентиляция картерных газов), это нормально. Если входящее сопло турбины чистое, то с ней всё в порядке. Из турбины (когда ей капец) масло обычно летит на выходе, это нижний резиновый патрубок с промежуточным мет. теплообменником, он идёт на радиатор интеркулера, вот этот патрубок снимай и обследуй. Только потом хомуты нормально обтягивай, а то слетят патрубки где-нибудь на трассе во время обгона...
Кстати, воздушный фильтр чистый? А то если грязный, будет засасывать воздух из двигателя через сапун...
Сообщение отредактировал ГриГорец - Вторник, 25.02.2014, 20:38
bys-transitДата: Вторник, 25.02.2014, 23:50 | Сообщение # 138
Датчик этот для турбины с изменяемой геометрией лопастей, вот лутше посмотри. http://www.youtube.com/watch?v=7cOpKZbzyX0
ГриГорецДата: Вторник, 25.02.2014, 23:59 | Сообщение # 139
Я понял, что речь про этот патрубок с датчиком:
Прикрепления: 0471018.jpg (21.9 Kb)
polirovkaДата: Среда, 26.02.2014, 08:22 | Сообщение # 140
У меня не было авто с дизеля с турбиной. Поэтому еще не совсем все знаю. Коллеги спасибо!дальше буду разбирать. смотреть. В чем отличие турбины оригинала от неоригинала Garret
ГриГорецДата: Среда, 26.02.2014, 10:06 | Сообщение # 141
Цитата polirovka ()
Garret
Это и есть оригинал.
polirovkaДата: Понедельник, 24.03.2014, 13:21 | Сообщение # 142
Разобрал дальше. Обнаружил масло в интеркулере:((что делать?
ГриГорецДата: Понедельник, 24.03.2014, 17:37 | Сообщение # 143
Цитата polirovka ()
что делать?
1.Чистить всё, в том числе впускной коллектор.
2.Мерить компрессию и менять поршневые кольца.
Или сливать тачку...
женя-женяДата: Четверг, 03.04.2014, 11:00 | Сообщение # 144
Парни вопрос. Завыла турбина,причем так, как будто самолет реактивный взлетает. Патрубки все целые. Люфт немного присутствует. Ездить можно или на ремонт. weep
КенДата: Четверг, 03.04.2014, 12:07 | Сообщение # 145
Постоянно думать о ремонте smile
bys-transitДата: Четверг, 03.04.2014, 15:51 | Сообщение # 146
Срочно проверить давления масла, на прогретом двигателе, механическим манометром.
женя-женяДата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:23 | Сообщение # 147
bys-transit,
давление не проверял, но сегодня при запущенном двигле открутил подающую масло трубку. Прет с нее будь здоров. При закручивании сломал штуцер, пришлось открутить и снять его. Так вот кольцо медное почему то стоит только сверху. Итог масло для смазки турбы поступает, а она все равно воет. Сегодня все патрубки с неё снял, результат один и тот же. help
bys-transitДата: Понедельник, 07.04.2014, 01:29 | Сообщение # 148
Собирай деньги на турбину. Болт можно сделать самому, а шайбы нет, значит там кто то лазил, и если меняли турбину раньше, и не в паре с коллектором, этого надо было и ожидать.
женя-женяДата: Понедельник, 07.04.2014, 12:20 | Сообщение # 149
Придется так и сделать. Ремонтом в нашем городе никто не занимается. Узнавал сегодня в магазе, цена 35тыров,идет вместе с коллектором. facepalm
БотаникДата: Среда, 07.05.2014, 18:57 | Сообщение # 150
По-хорошему, тебе бы отремонтироваться в Питере: там много ТРАНЗИТов, есть запчасти, мастера и мастерские. Но до Питера еще надо суметь доехать, а то вдруг и впрямь взлетишь со своей "воющей" турбиной. Удачи! bye
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
