Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 15:09 |
Установка турбины?
vitek66 | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:18 | Сообщение # 626 |
| володь давление на датчике померить или надо конкретно на подачу на турбину
v_a | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:36 | Сообщение # 627 |
| Надо померять конкретно на трубке подачи в турбину, коллектор само-собой надо открутить от ГБЦ, или турбину от коллектора. Просто масло тут не только смазка, но и охлаждение, если его мала, турбина будет дохнуть. Моя правда 40 тыщ отъездила.
vitek66 | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:51 | Сообщение # 628 |
| вов как этот процесс замера происходит у меня турбина снята
K2 | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:05 | Сообщение # 629 |
| Цитата v_a ( ) Просто если масло виновато в таких повреждениях, то и вкладыши на коленвал должно было намотать, я думаю! в турбине температура выше
Цитата v_a ( ) Просто масло тут не только смазка, но и охлаждение, если его мала, турбина будет дохнуть. температура и подгорание, более высокая вязкость, отсюда и результат.
v_a | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:39 | Сообщение # 630 |
| Цитата vitek66 ( ) вов как этот процесс замера происходит у меня турбина снята
https://youtu.be/-YSyo84NZjo - вот так, вместо турбины, на подающую трубку накручивается манометр, на прогретом моторе холостые 1.5, макс - 5 кг/см2. У меня, как видно, немного не дотягивало
Цитата K2 ( ) в турбине температура выше Ну это да... По вязкости - всё там нормально же, это же не 2000+, а старый 2.5тд, 10W40 вполне, тем более на масле есть допуск мерса 229.3.
Код Моторные масла из листа допуска 229.3 применяются для дизельных и бензиновых двигателей. Неприменимы для дизелей с сажевыми фильтрами DPF (с кодом 474). Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 или B4-04 (отличается от масел 229.1 лучшим качеством, низкой окисляемостью, пониженным содержанием хлора и фосфора, позволяют снизить расход топлива и облегчают запуск при низких температурах).
K2 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:57 | Сообщение # 631 |
| Я на истину не претендую, но считаю все же именно так по маслам и турбинам. А так, это можно обсуждать очень долго, примерно как прогревать или не прогревать, промывать или не промывать. Тема очень обширна.
А если допустить низкое качество масла, попросту паленку - то там вообще всё очевидно.
Кен | Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:01 | Сообщение # 632 |
| Почему то в двух темах одно и то же ?
vitek66 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:38 | Сообщение # 633 |
| Кен, Федь в первой я погорячился а во второй вроде правильно
katastrof | Дата: Суббота, 03.03.2018, 08:48 | Сообщение # 634 |
| У знакомого умерла турбина на лукасе, вопрос! Купить новую китайскую? Отремонтировать старую? Подскажите, друзья! Еще яему сказал, чтоб давление масла мерял!
v_a | Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:49 | Сообщение # 635 |
| Как вариант ККК 53047100500, оригинальный картридж, можно купить рублей за 16 или "Картридж турбины (CHRA) FORD - 2.5 D 80 hp марки JRONE артикул 1000030001" - в двое дешевле и вроде не авно, но я его не испытывал
katastrof | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:11 | Сообщение # 636 |
| v_a, т.е. ремонтировать нафиг? Добавлено (03.03.2018, 19:11) --------------------------------------------- v_a, я правильно понимаю, что картридж подойдет на любой турботранзит?
v_a | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:29 | Сообщение # 637 |
| Цитата katastrof ( ) я правильно понимаю, что картридж подойдет на любой турботранзит? На 85-100л.с. точно подойдёт, у 115л.с. горячка другая, не знаю, оденется ли на этот картридж. Дело в том, что ремонт нормальными(ККК) запчастями выходит дороже на несколько тыщ. Хотя, ремонт ремонту рознь.
katastrof | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:34 | Сообщение # 638 |
| Спасибо, Вова. Добавлено (03.03.2018, 19:34) --------------------------------------------- 115 л.с. это бош или лукас?
v_a | Дата: Суббота, 03.03.2018, 21:19 | Сообщение # 639 |
| Незачто) Наши турбовые всё на Лукасах были, кроме редких экземпляров с Бош #154, но они 100л.с.
katastrof | Дата: Суббота, 03.03.2018, 23:10 | Сообщение # 640 |
| Вот вопрос как понять, указанная ккк подойдет на лукас??? Если лукас, то 115 л.с. наверное, хозяин может не знать...
v_a | Дата: Суббота, 03.03.2018, 23:47 | Сообщение # 641 |
| У турбы на 115 л.с. чугунный сапог к горячке крепится на 4 шпильки, у остальных турбин - на пять. Но врятли у него этот мотор, он тоже довольно редок и там скорей всего этот же картридж турбы.
katastrof | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:35 | Сообщение # 642 |
| Угу, посмотрим... Добавлено (05.03.2018, 10:19) --------------------------------------------- 85 л.с., будем покупать Добавлено (19.03.2018, 20:17) --------------------------------------------- v_a, Вова, подскажи не умному, турбина в момент измерения давления крутится в сухую? С ней ничего не случится, пока проходят измерения? Добавлено (19.03.2018, 20:35) --------------------------------------------- И еще вопрос к знающим! Транзит с лукасом, 85 л.с., при нагрузке на трассе бывает, что отключается турбина и загорается красная лампочка, в ней нарисован мотор. Транзит не мой. Турбина новая (старая делала также, но чаще), насос с ремонта из Минска. Неисправность проявилась не сразу после ремонта насоса, 5 тысяч проехали.
san_san | Дата: Вторник, 20.03.2018, 09:50 | Сообщение # 643 |
| Цитата katastrof ( ) при нагрузке на трассе бывает, что отключается турбина и загорается красная лампочка, в ней нарисован мотор турбина не отключается, это просто включается аварийный режим. Надо читануть ошибки
katastrof | Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:50 | Сообщение # 644 |
| san_san, ага, Сканер обычный должен прочитать? Типа мультимарочник? У всех уважающих себя диагностов он есть наверное?
san_san | Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:55 | Сообщение # 645 |
| Юра, я думаю должен, по крайней мере прочитать, их походу там будет много, ну можно проанализировать откуда ноги растут все равно)
v_a | Дата: Среда, 21.03.2018, 07:25 | Сообщение # 646 |
| Цитата katastrof ( ) Вова, подскажи не умному, турбина в момент измерения давления крутится в сухую? С ней ничего не случится, пока проходят измерения? Турбина не надует на нейтралке, измерят надо на ходу, оптимально - газ в пол на 3й-5й передачах.
katastrof | Дата: Среда, 21.03.2018, 08:32 | Сообщение # 647 |
| Вова, т.е. давление масла на ходу мерять? Или ты имеешь ввиду, что ничего с турбиной не случится, пока померяем давление стоя на месте?
v_a | Дата: Среда, 21.03.2018, 21:15 | Сообщение # 648 |
| Блин, я про наддув)) Нет, меряется на месте, манометр к трубке подачи на турбину, сама турба (или коллектор) должна быть снята
katastrof | Дата: Среда, 21.03.2018, 22:56 | Сообщение # 649 |
| v_a, я в турбинах тупой, т.к. руками не щупал, только глазами
v_a | Дата: Четверг, 22.03.2018, 11:39 | Сообщение # 650 |
| Бывает))
