Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 05:14 |
Центральный замок
MIXOH | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:57 | Сообщение # 26 |
| Цитата (grem) Может проблемы то и нет? Может и нет, только закрытие в два этапа - всего лишь опция, и если у вас она есть не факт что у valik170875, она присутствует.
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 07:57 | Сообщение # 27 |
| Ребят!!!Подскажите!!!Активатор замка задней двери вообще реально купить?Какой номер этой запчасти?И есть ли аналоги?Может от какой другой машины подойдёт?И ещё,этот активатор называют и моторчиком или микриком?Иль я ошибаюсь?Совсем запутался... Добавлено (29.08.2014, 07:57) --------------------------------------------- И ещё ,где находится блок управления центрального замка?
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:45 | Сообщение # 28 |
| Цитата Рауль ( ) Активатор замка задней двери вообще реально купить? Только на разборке, или "за бугром", остальное негуманно по цене....
Цитата Рауль ( ) Какой номер этой запчасти?
Либо 95VB-220A20-CC либо тот-же номер, но в конце буквы CB это для четырехпроводного активатора. (FINIS 1040780 либо 7234695 соответственно)
Цитата Рауль ( ) И есть ли аналоги? Фактически можно приспособить еще несколько аналогов от других моделей Фордов, но смысла в этом немного, я по крайней мере отказался от этой идеи.
Цитата Рауль ( ) И ещё,этот активатор называют и моторчиком или микриком? Ну моторчиком вполне, ибо это и есть по сути моторчик с редуктором, а вот микриком, с натяжкой......там конечно есть внутри концевики но.....назвать весь узел микриком наверное неправильно.
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:45 | Сообщение # 29 |
| Цитата Рауль ( ) где находится блок управления центрального замка? Если нет штатной сигналки, то нигде, замки просто соединены между собой, и представляют вполне самодостаточную ЦЗ, если же штатная сигналка есть, то ее блок расположен под бардачком.....но сами замки работают и без него.
Ну это так.....ликбез, А теперь главный вопрос, а что случилось с вашим замком? Просто ломается он крайне редко, ремонтируется достаточно легко, накрайняк в большинстве поломок на донорство сгодится не только точно такой-же привод, пойдет и трехпроводной (со сдвижки), и даже передний, и не только с Транзита.
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:10 | Сообщение # 30 |
| Цитата MIXOH ( ) Ну это так.....ликбез, А теперь главный вопрос, а что случилось с вашим замком? Просто ломается он крайне редко, ремонтируется достаточно легко, накрайняк в большинстве поломок на донорство сгодится не только точно такой-же привод, пойдет и трехпроводной (со сдвижки), и даже передний, и не только с Транзита. Насколько я понял,как у многих....При запирании самопроизвольное отпирание почти сразу...Читал тут про концевики.... Добавлено (29.08.2014, 13:08) --------------------------------------------- Сигналки у меня нету,только центральный замок... Добавлено (29.08.2014, 13:10) --------------------------------------------- MIXOH, Что может быть?
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:12 | Сообщение # 31 |
| Цитата Рауль ( ) Что может быть? Скорее всего банально, жгут задней дверной проводки.... Двери задние какие? ляда или распашенка?
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:19 | Сообщение # 32 |
| Цитата MIXOH ( ) Скорее всего банально, жгут задней дверной проводки.... Двери задние какие? ляда или распашенка? Да в том то и деле что все двери,все пять штук!!!Добавлено (29.08.2014, 13:15) --------------------------------------------- Ээээээ Двери распашенки Добавлено (29.08.2014, 13:19) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH ( ) Скорее всего банально, жгут задней дверной проводки.... А что ещё может быть?
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:27 | Сообщение # 33 |
| Цитата Рауль ( ) А что ещё может быть? Да что гадать, проще проверить
Отключаем за бардачком белый разъем, если передние двери при этом работают нормально, идем дальше. Подключаем обратно белую фишку, за правой решеточкой вентиляции на задней стойке есть один или два (в зависимости от комплектации) небольших разъема, рассоединяем дверной жгут, проверяем. Если сдвижная дверь вместе с передними работают нормально, значит либо задний замок, либо сам дверной жгут. Но скорее всего жгут. Можно сразу начать с задней стойки, так даже быстрее будет.
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:31 | Сообщение # 34 |
| Цитата MIXOH ( ) Отключаем за бардачком белый разъем, если передние двери при этом работают нормально, идем дальше. Подключаем обратно белую фишку, за правой решеточкой вентиляции на задней стойке есть один или два (в зависимости от комплектации) небольших разъема, рассоединяем дверной жгут, проверяем. Если сдвижная дверь вместе с передними работают нормально, значит либо задний замок, либо сам дверной жгут. Но скорее всего жгут. А если задний замок?То что?Добавлено (29.08.2014, 13:31) ---------------------------------------------
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:34 | Сообщение # 35 |
| Цитата Рауль ( ) А если задний замок?То что? Разбирать и смотреть. Повторюсь, это редкий случай когда концевик в самом замке выделывается это раз, второе, замок очень ремонтопригоден.
Цитата Рауль ( ) Как жгут проверить? Банально прозвонить....ни один из проводов не должен быть замкнут между собой. Это раз, ну и второе, не должен быть оголен и касаться массы (кузова)
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:41 | Сообщение # 36 |
| Цитата MIXOH ( ) Банально прозвонить....ни один из проводов не должен быть замкнут между собой. Аааааааааа,понял...Добавлено (29.08.2014, 13:38) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH ( ) Разбирать и смотреть. Повторюсь, это редкий случай когда концевик в самом замке выделывается это раз, второе, замок очень ремонтопригоден. А что может быть в замке?Добавлено (29.08.2014, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) за правой решеточкой вентиляции на задней стойке есть один или два (в зависимости от комплектации) небольших разъема, рассоединяем дверной жгут, проверяем А если я с этого начну,рассоединю жгут,а передние и боковая также не работают?То значит в них причина?
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:42 | Сообщение # 37 |
| Цитата Рауль ( ) А что может быть в замке? К чему ненужные сейчас вопросы.... все что угодно, начиная от воды и до....ХЗ еще чего.
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:43 | Сообщение # 38 |
| Цитата MIXOH ( ) К чему ненужные сейчас вопросы.... все что угодно, начиная от воды и до....ХЗ еще чего. Понял...Ответь,чуть выше тебя спросил ещё...
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:44 | Сообщение # 39 |
| Цитата Рауль ( ) А если я с этого начну,рассоединю жгут,а передние и боковая также не работают?То значит в них причина? Да, только вы сначала рассоедините, а потом спрашивайте. Я не могу расписать за один раз все возможные ньюансы, поэтому и пишу пошагово. А там в зависимости от результата будем думать дальше.
Ну представьте если я например начну расписывать почему может не заводиться машина, страниц на 10 это растяну, а когда человек таки приступит к поиску причин, окажется что шаг #1 (типа проверка АКБ) укажет на поломку.
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:52 | Сообщение # 40 |
| Цитата MIXOH ( ) Да, только вы сначала рассоедините, а потом спрашивайте. Я не могу расписать за один раз все возможные ньюансы, поэтому и пишу пошагово. А там в зависимости от результата будем думать дальше.
Ну представьте если я например начну расписывать почему может не заводиться машина, страниц на 10 это растяну, а когда человек таки приступит к поиску причин, окажется что шаг #1 (типа проверка АКБ) укажет на поломку. crazy Спасибо,но можно и на ты,а то как-то так...Давно тебя знаю,спорили много
MIXOH | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:59 | Сообщение # 41 |
| Цитата Рауль ( ) но можно и на ты Можно и на ты......я по привычке просто
Рауль | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:24 | Сообщение # 42 |
| Цитата MIXOH ( ) Можно и на ты......я по привычке просто yes
MIXOH | Дата: Суббота, 30.08.2014, 18:52 | Сообщение # 43 |
Вот тут расположен белый разъем
Рауль | Дата: Суббота, 30.08.2014, 19:52 | Сообщение # 44 |
| MIXOH, И что мне это даст?Прозвонить его? Добавлено (30.08.2014, 19:50) --------------------------------------------- MIXOH, Я если честно совсем запутался Что к чему и что зачем Добавлено (30.08.2014, 19:52) --------------------------------------------- MIXOH, И вот эти два разъёма(где подкрылок),они куда идут?К этому белому? А есть схема замка?И вообще,что думаешь?
MIXOH | Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:45 | Сообщение # 45 |
| Цитата Рауль ( ) И что мне это даст?Прозвонить его? Разъем? Да нет, это я просто показал о каком белом разъеме речь. Но этот разъем отвечает за правую сдвижку и за зад, так что если уже определено что виновата правая передняя дверь, этот разъем тебе не нужен.
Цитата Рауль ( ) вот эти два разъёма(где подкрылок),они куда идут?К этому белому? В том числе и к нему, на этих разъемах все что идет (или может идти в зависимости от комплектации) в дверь, то есть если дословно то:
1. Динамик 2. Эл. Стеклоподъемник 3. Обогрев и регулировка зеркал 4. ЦЗ 5. Концевики замка и личинки для штатной сигнализации 6. Пищалка штатной сигнализации
Вроде все, если ничего не забыл.
Цитата Рауль ( ) И вообще,что думаешь? Пока у меня один вопрос:
Цитата Рауль ( ) оказалось проблема в правой двери,когда правую отключаешь,то остальные нормально блокируются,вообщем стали разбираться,меняли и замок на другой и косу меняли Как проверяли косу, и как проверяли замок???? Что на что меняли и т.д. Если даже предположить что и привод замка и коса 100% рабочие, тогда у меня мысль только одна, механическая рассинхронизация замка. Объясню: вся система устроена таким образом, что при закрытии/открытии, все замки +/- должны перемещаться с одинаковой скоростью, дабы правильно отработали концевики внутри них. Если один из 4-х замков в это время переместится из одного положения в другое быстрее других, или например из-за механической неполадки самого замка не дойдет до нужного положения, концевики внутри не дадут правильно сработать остальным замкам. Надеюсь более-менее понял. Почему если коса и сам привод правой двери рабочие, то стоит проверить привод еще и сняв его с механизма замка, возможно сам механизм замка подклинивает, и мешает работе.
Рауль | Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:30 | Сообщение # 46 |
| Цитата MIXOH ( ) Как проверяли косу, и как проверяли замок???? Что на что меняли и т.д. Если даже предположить что и привод замка и коса 100% рабочие, тогда у меня мысль только одна, механическая рассинхронизация замка. Объясню: вся система устроена таким образом, что при закрытии/открытии, все замки +/- должны перемещаться с одинаковой скоростью, дабы правильно отработали концевики внутри них. Если один из 4-х замков в это время переместится из одного положения в другое быстрее других, или например из-за механической неполадки самого замка не дойдет до нужного положения, концевики внутри не дадут правильно сработать остальным замкам. Надеюсь более-менее понял. Почему если коса и сам привод правой двери рабочие, то стоит проверить привод еще и сняв его с механизма замка, возможно сам механизм замка подклинивает, и мешает работе. Как...Разобрали дверь,посмотрели...Привод мы снимали... Сняли замок вместе с приводом,поставили другой,опять таже фигня,поставили ещё один,вдруг с тем что-то не то,но таже фигня,потом поставили другую косу,та же фигня,потом ещё одну,одно и тоже,потом прозвонили всё что можно,всё работает...Какая то сложная система...Слушай,а ведь всё равно должно какое то реле быть?И где оно стоит?
Тунгус | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:17 | Сообщение # 47 |
| Ребят выручайте, центр замок приказал долго жить. В общем остановился сегодня сигарет купить, машину заглушил,закрыл. Минут через пять подошёл, пытаюсь открыть, замки не реагируют. Только свет в салоне при нажатии кнопки на пульте на открытие загорается, а на закрытие тухнет. Замки молчат. На сдвижной двери замок не работает, на моё счастье, я дверь не блокировал изнутри, и через нё попал в салон. Открыл двери боковые из салона, завёл поехал. Поворотом ключа из личинки боковой двери могу только закрыть, на закрытие работает трос, а открытия, оно электро, нет. В салоне нажимаю брелком кнопки, слышно что щёлкает реле в торпеде. Разобрал обшивку всех дверей, отключал по очереди все замки, эффекта нет. Сейчас открыты три двери, задние закрыты, они открываются и закрываются изнутри электро, идиотской крутилкой, лечинки в задней двери нет. Посоветуйте где копать? Машина открытая под окном стоит.
Добавлено (23.10.2014, 19:17) --------------------------------------------- Сейчас пришлось прокатьться по работе, приехал домой, попытался опять поклацать кнопками на пульте, реле щёлкает, замки молчат, салонный свет уже не тухнет.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 23.10.2014, 19:21 |
starik | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:19 | Сообщение # 48 |
| а личинка водительской двери на открытие и закрытие работает?
televizor | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:20 | Сообщение # 49 |
| Цитата Тунгус ( ) слышно что щёлкает реле в торпеде Попробуй найди это реле и если шо то замени. Так же попробуй снять напряжение и подом подключи,может сигналка глюкнула.Ну это так общие советы.
starik | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:23 | Сообщение # 50 |
| Цитата televizor ( ) найди это реле и если шо то замени. ну и предохранитель тожДобавлено (23.10.2014, 19:23) --------------------------------------------- а второй ключ есть?
КарНемо |
