Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 00:02
  • Страница 2 из 4
Центральный замок
MIXOHДата: Понедельник, 15.07.2013, 12:57 | Сообщение # 26
Цитата (grem)
Может проблемы то и нет?
Может и нет, только закрытие в два этапа - всего лишь опция, и если у вас она есть не факт что у valik170875, она присутствует.
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 07:57 | Сообщение # 27
Ребят!!!Подскажите!!!Активатор замка задней двери вообще реально купить?Какой номер этой запчасти?И есть ли аналоги?Может от какой другой машины подойдёт?И ещё,этот активатор называют и моторчиком или микриком?Иль я ошибаюсь?Совсем запутался... sad
Добавлено (29.08.2014, 07:57)
И ещё ,где находится блок управления центрального замка? shock
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 12:45 | Сообщение # 28
Только на разборке, или "за бугром", остальное негуманно по цене....
Либо 95VB-220A20-CC либо тот-же номер, но в конце буквы CB это для четырехпроводного активатора. (FINIS 1040780 либо 7234695 соответственно)
Цитата Рауль ()
И есть ли аналоги?
Фактически можно приспособить еще несколько аналогов от других моделей Фордов, но смысла в этом немного, я по крайней мере отказался от этой идеи.
Ну моторчиком вполне, ибо это и есть по сути моторчик с редуктором, а вот микриком, с натяжкой......там конечно есть внутри концевики но.....назвать весь узел микриком наверное неправильно.
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 12:45 | Сообщение # 29
Если нет штатной сигналки, то нигде, замки просто соединены между собой, и представляют вполне самодостаточную ЦЗ, если же штатная сигналка есть, то ее блок расположен под бардачком.....но сами замки работают и без него.
Ну это так.....ликбез, А теперь главный вопрос, а что случилось с вашим замком? Просто ломается он крайне редко, ремонтируется достаточно легко, накрайняк в большинстве поломок на донорство сгодится не только точно такой-же привод, пойдет и трехпроводной (со сдвижки), и даже передний, и не только с Транзита.
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:10 | Сообщение # 30
Насколько я понял,как у многих....При запирании самопроизвольное отпирание почти сразу...Читал тут про концевики.... sad
Добавлено (29.08.2014, 13:08)
Сигналки у меня нету,только центральный замок...
Добавлено (29.08.2014, 13:10)
MIXOH, Что может быть?
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:12 | Сообщение # 31
Цитата Рауль ()
Что может быть?
Скорее всего банально, жгут задней дверной проводки....
Двери задние какие? ляда или распашенка?
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:19 | Сообщение # 32
Да в том то и деле что все двери,все пять штук!!!
Добавлено (29.08.2014, 13:15)
Ээээээ Двери распашенки
Добавлено (29.08.2014, 13:19)
А что ещё может быть?
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:27 | Сообщение # 33
Да что гадать, проще проверить biggrin
Отключаем за бардачком белый разъем, если передние двери при этом работают нормально, идем дальше. Подключаем обратно белую фишку, за правой решеточкой вентиляции на задней стойке есть один или два (в зависимости от комплектации) небольших разъема, рассоединяем дверной жгут, проверяем. Если сдвижная дверь вместе с передними работают нормально, значит либо задний замок, либо сам дверной жгут. Но скорее всего жгут.
Можно сразу начать с задней стойки, так даже быстрее будет.
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:31 | Сообщение # 34
А если задний замок?То что?
Добавлено (29.08.2014, 13:31)
Как жгут проверить?
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:34 | Сообщение # 35
Разбирать и смотреть. Повторюсь, это редкий случай когда концевик в самом замке выделывается это раз, второе, замок очень ремонтопригоден.
Цитата Рауль ()
Как жгут проверить?
Банально прозвонить....ни один из проводов не должен быть замкнут между собой. Это раз, ну и второе, не должен быть оголен и касаться массы (кузова)
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:41 | Сообщение # 36
Аааааааааа,понял...
Добавлено (29.08.2014, 13:38)
А что может быть в замке?
Добавлено (29.08.2014, 13:41)
А если я с этого начну,рассоединю жгут,а передние и боковая также не работают?То значит в них причина?
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:42 | Сообщение # 37
К чему ненужные сейчас вопросы....
все что угодно, начиная от воды и до....ХЗ еще чего.
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:43 | Сообщение # 38
Понял...Ответь,чуть выше тебя спросил ещё...
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:44 | Сообщение # 39
Да, только вы сначала рассоедините, а потом спрашивайте. Я не могу расписать за один раз все возможные ньюансы, поэтому и пишу пошагово. А там в зависимости от результата будем думать дальше.
Ну представьте если я например начну расписывать почему может не заводиться машина, страниц на 10 это растяну, а когда человек таки приступит к поиску причин, окажется что шаг #1 (типа проверка АКБ) укажет на поломку. crazy
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 13:52 | Сообщение # 40
Спасибо,но можно и на ты,а то как-то так...Давно тебя знаю,спорили много yes up
MIXOHДата: Пятница, 29.08.2014, 13:59 | Сообщение # 41
Цитата Рауль ()
но можно и на ты
Можно и на ты......я по привычке просто yes
РаульДата: Пятница, 29.08.2014, 14:24 | Сообщение # 42
ok
MIXOHДата: Суббота, 30.08.2014, 18:52 | Сообщение # 43
Вот тут расположен белый разъем
РаульДата: Суббота, 30.08.2014, 19:52 | Сообщение # 44
MIXOH, И что мне это даст?Прозвонить его?
Добавлено (30.08.2014, 19:50)
MIXOH, Я если честно совсем запутался eek Что к чему и что зачем eek
Добавлено (30.08.2014, 19:52)
MIXOH, И вот эти два разъёма(где подкрылок),они куда идут?К этому белому? eek А есть схема замка?И вообще,что думаешь?
MIXOHДата: Вторник, 02.09.2014, 13:45 | Сообщение # 45
Разъем? Да нет, это я просто показал о каком белом разъеме речь. Но этот разъем отвечает за правую сдвижку и за зад, так что если уже определено что виновата правая передняя дверь, этот разъем тебе не нужен.
В том числе и к нему, на этих разъемах все что идет (или может идти в зависимости от комплектации) в дверь, то есть если дословно то:
1. Динамик
2. Эл. Стеклоподъемник
3. Обогрев и регулировка зеркал
4. ЦЗ
5. Концевики замка и личинки для штатной сигнализации
6. Пищалка штатной сигнализации
Вроде все, если ничего не забыл.
Пока у меня один вопрос:
Цитата Рауль ()
оказалось проблема в правой двери,когда правую отключаешь,то остальные нормально блокируются,вообщем стали разбираться,меняли и замок на другой и косу меняли
Как проверяли косу, и как проверяли замок???? Что на что меняли и т.д.
Если даже предположить что и привод замка и коса 100% рабочие, тогда у меня мысль только одна, механическая рассинхронизация замка. Объясню: вся система устроена таким образом, что при закрытии/открытии, все замки +/- должны перемещаться с одинаковой скоростью, дабы правильно отработали концевики внутри них. Если один из 4-х замков в это время переместится из одного положения в другое быстрее других, или например из-за механической неполадки самого замка не дойдет до нужного положения, концевики внутри не дадут правильно сработать остальным замкам. Надеюсь более-менее понял. Почему если коса и сам привод правой двери рабочие, то стоит проверить привод еще и сняв его с механизма замка, возможно сам механизм замка подклинивает, и мешает работе.
РаульДата: Четверг, 04.09.2014, 19:30 | Сообщение # 46
Как...Разобрали дверь,посмотрели...Привод мы снимали... yes Сняли замок вместе с приводом,поставили другой,опять таже фигня,поставили ещё один,вдруг с тем что-то не то,но таже фигня,потом поставили другую косу,та же фигня,потом ещё одну,одно и тоже,потом прозвонили всё что можно,всё работает...Какая то сложная система...Слушай,а ведь всё равно должно какое то реле быть?И где оно стоит?
ТунгусДата: Четверг, 23.10.2014, 19:17 | Сообщение # 47
Ребят выручайте, центр замок приказал долго жить. В общем остановился сегодня сигарет купить, машину заглушил,закрыл. Минут через пять подошёл, пытаюсь открыть, замки не реагируют. Только свет в салоне при нажатии кнопки на пульте на открытие загорается, а на закрытие тухнет. Замки молчат. На сдвижной двери замок не работает, на моё счастье, я дверь не блокировал изнутри, и через нё попал в салон. Открыл двери боковые из салона, завёл поехал. Поворотом ключа из личинки боковой двери могу только закрыть, на закрытие работает трос, а открытия, оно электро, нет. В салоне нажимаю брелком кнопки, слышно что щёлкает реле в торпеде. Разобрал обшивку всех дверей, отключал по очереди все замки, эффекта нет. Сейчас открыты три двери, задние закрыты, они открываются и закрываются изнутри электро, идиотской крутилкой, лечинки в задней двери нет. Посоветуйте где копать? Машина открытая под окном стоит.
Добавлено (23.10.2014, 19:17)
Сейчас пришлось прокатьться по работе, приехал домой, попытался опять поклацать кнопками на пульте, реле щёлкает, замки молчат, салонный свет уже не тухнет.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 23.10.2014, 19:21
starikДата: Четверг, 23.10.2014, 19:19 | Сообщение # 48
а личинка водительской двери на открытие и закрытие работает?
televizorДата: Четверг, 23.10.2014, 19:20 | Сообщение # 49
Попробуй найди это реле и если шо то замени.
Так же попробуй снять напряжение и подом подключи,может сигналка глюкнула.Ну это так общие советы.
starikДата: Четверг, 23.10.2014, 19:23 | Сообщение # 50
ну и предохранитель тож
Добавлено (23.10.2014, 19:23)
а второй ключ есть?
  • Страница 2 из 4
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
