Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:46
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Сигналки.
КенДата: Понедельник, 09.02.2009, 20:30 | Сообщение # 1
Здесь все о сигналках.
SLAKIДата: Вторник, 14.07.2009, 10:09 | Сообщение # 26
san_san, а как мыцца то? Снаружи,голым? Соседи не поймут...
GammДата: Вторник, 14.07.2009, 10:13 | Сообщение # 27
Поставил себе Sheriff все вроде бы хорошо, но что-то несмог сразу подключится к блоку центрального замка, возится долго со своей машиной времяни нет, как говорится, сапожник без сапог, может кто знает где в проводке двери управляющие провода центр.замка?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
славикДата: Вторник, 14.07.2009, 10:49 | Сообщение # 28
Gamm, Сколько проводов выходит из двери?Управляется личинкой или самим мотором?
GammДата: Вторник, 14.07.2009, 21:34 | Сообщение # 29
Проводов целый жгут, там и стеклоподъемники на обе двери и замок, управляется личинкой, вроде бы в левой двери головные провода от блока, штатная проводка с центральным замком и пассивной сигнализацией( иммобилайзером) 95-2000 КБ.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
славикДата: Среда, 15.07.2009, 09:10 | Сообщение # 30
Если управляется личинкой-должно быть 3 провода-один постоянно под напряжением,два других-на закрывание и открывание.На выходе из блока сигналки нужно соединить провода в варианте электрозамка,и прицепиться к управляющим проводам от личинки.
GammДата: Среда, 15.07.2009, 21:06 | Сообщение # 31
славик, Ок, спасибки, попробую как свободное время будет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
san_sanДата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:18 | Сообщение # 32
кто может поподробней рассказать о соединениях или дать ссылку на подробную инструкцию по установке? А то в букваре от сигналки очень кратко, для профи, а я первый раз устанавливаю и ни разу не видел как это делается.
televizorДата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:49 | Сообщение # 33
san_san, напиши название сигналки и модель.
san_sanДата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:08 | Сообщение # 34
Mongoose IQ 200/1
MGVДата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:33 | Сообщение # 35
san_san, дык там все написано!!
1 -на сирену(второй провод сирены на массу)
4 - провод на концевик на капоте
7 -провод на концевик двери(также надо будет протянуть провод (спаралелить) и поставить концевики на распашной двери и задних)
6, 10, 12 -соединить меж собой и на плюс от АКБ
8 - на корпус
9 -если стоят стеклоподъемники, по это управляющий сигнал, на их закрытие при постановке на охрану, если стекла опущены.
11, 13 -выход на повороты или габариты, сигнализировать о срабатывании системы.
16, 19 - на эл.приводы замков дверей(открытие и закрытие)
Это подключишь, и все будет в ажуре. Это самое простое как ее подключить.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 13.12.2009, 21:42
televizorДата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:48 | Сообщение # 36
san_san, качни инструкцию и там есть схемки подключений.Мож так проще для тебя будет.
http://www.auto-set.ru/cat14level2.html
san_sanДата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:52 | Сообщение # 37
16 и 19 это на цз?
Добавлено (13.12.2009, 21:52)
Володя, спасибо, она точная копия моей
televizorДата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:18 | Сообщение # 38
san_san,пойди по сцылке и в поиск у них на сайте набери название своей сигналки ,она там есть.Прежде чем тебе дать сцылку сам скачал и почитал.Ну а так смотри по аналогии.Ну а управление замками будет зависить от ЦЗ.Смотри ст19 в твоей инструкции.Удачи. yes
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 13.12.2009, 22:24
murzikДата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:58 | Сообщение # 39
san_san, с учетом того что у тя нет ЦЗ и ты сам его мастрячишь ,так считай что эти сигналы для тя и будут управляющими.
san_sanДата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:11 | Сообщение # 40
че такое НЗ НО контакт?
MGVДата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:30 | Сообщение # 41
san_san, у тебя стоит ЦЗ??
Наверно нет, поэтому подсоедеми к эл.приводам замков в дверях только провода 16 и 19, и все, не ломай голову. На эл. приводах провода того же цвета(штатно идут) не промахнешься.
Провода 15, 17, 18 и 20 надо подключать, есль ты подключаешь сигналку, к стоящей штатно на бусе системе ЦЗ.
славикДата: Пятница, 18.12.2009, 09:40 | Сообщение # 42
san_san, -дела идут?
MGVДата: Пятница, 18.12.2009, 16:10 | Сообщение # 43
Quote (славик)
Наверно -НИКАК! Холодно. smile
mykolaДата: Суббота, 30.01.2010, 08:32 | Сообщение # 44
случилось мне на меди проебать основной ключ от авто с брелоком ЦЗ.
звоню диллеру: приезжай, не проблема, купишь болванку - проточим ключ, пропишем в иммобилайзере, новый брелок поженим с сигналкой.
теперь, внимание ЦЕНА: болванка (заготовка) ключа - 2700 руб (90$), брелок - 4600 (153$), про стоимость работы я уж не стал спрашивать...
залез в Экзист: 1700 и 3600 соответственно, дорогая блин потеря...
SLAKIДата: Суббота, 30.01.2010, 08:36 | Сообщение # 45
mykola, что тута скажешь? Ма-....!
televizorДата: Суббота, 30.01.2010, 09:05 | Сообщение # 46
Quote (mykola)
Да,блин,не позавидуешь. cranky
Коль поищи кулибиных.Зделают дешевле гораздо.Главное чтоб не угробили.
v_aДата: Суббота, 30.01.2010, 10:24 | Сообщение # 47
Quote (mykola)
я свой сломал sad , дубликат - 2кр., для изготовления надо еще и личинку с замка принести.
КенДата: Воскресенье, 31.01.2010, 08:32 | Сообщение # 48
Quote (mykola)
Коль, а может похерить её, заводскую, просто тупо поставить китайскую сигналку на уже существующие центральный замок и т.д., там тебе и два брелка новых будут, цена вопроса от выбора, если с обратной связью дороже, простая дешевле, себе на новый поставил самую дешевую, за 900 руб, ущербно себя не чую.
mykolaДата: Понедельник, 01.02.2010, 11:49 | Сообщение # 49
ну ты ж знаешь - хотца шоб усе родное было (хотя бы пока) и шоб усе работало...
sam-odДата: Понедельник, 01.02.2010, 13:50 | Сообщение # 50
mykola, коль покупается ключ , там где их изготавливают( незнаю, у вас должны быть мастерские по изготовлению ключей)только с имобилайзером , ну и с сигналкой (насколько я понял) а как это все работает при настройке есть в мануале .
у нас тоже за эти приколы дерут в три дорога, но многие ленятся мануал читать , а там все написано как и когда и что.
Р.С. правда не уверен что у этих кулибиных есть такие ключи.возможно их нужно и заказывать.
Одесса-мама!!!
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
