Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 18:25 |
Сигналки.
Кен | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 20:30 | Сообщение # 1 |
| Здесь все о сигналках.
MGV | Дата: Вторник, 24.02.2009, 01:34 | Сообщение # 2 |
| Про сигналку. Тут раскопал в гараже сигнализацию - старенькую, друг увидел и выпросил ее себе на классику. Сигналка Мангуст Base. Снимал уж не помню с какой машины при разборке, и оставил. Модель или 100, 200 или 300. Они почти идентичны. Вроде все поставил, а вот с управлением эл. привода замков дверей, что то торможу!! Не разберусь!! Каким макаром там сигнал идет, на прямую или через реле, надо подключать. В 100,200 модели два провода и по идее, на них должен меняться полюсами управляющий сигнал. А вот в 300,400 модели там, три провода на канал. Мож кто посмотрит -схема легко доступна в инете.Мангуст Base 100,200,300,400
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 24.02.2009, 01:46 |
Кен | Дата: Вторник, 24.02.2009, 18:02 | Сообщение # 3 |
| Quote (MGV) Мож кто посмотрит -схема легко доступна в инете Озадачил местных "сигнальщиков", пообещали завтра принести схемы на Мангуст.
MGV | Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:59 | Сообщение # 4 |
| схема есть, ток вот сюда вставить не могу, радикал что то глючит.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 24.02.2009, 22:07 |
Кен | Дата: Вторник, 24.02.2009, 21:04 | Сообщение # 5 |
| Quote (MGV) радикал что то глючит. Ссылку правой мышкой вставляй прямо на поле сообщения.
mykola | Дата: Суббота, 02.05.2009, 16:09 | Сообщение # 6 |
| спер со старого форума: МАНУАЛЫ ПО СИГНАЛИЗАЦИЯМ И еще чего-то ТУТ
Кен | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:04 | Сообщение # 7 |
| Условно по теме. После установки сигналки и электро привода замков дверей, примерно через месяц перестала открываться пассажирская дверь, но после поворота ключа открывалась. Разобрал обшивку и ничего видимого не нашел, причем если пользоваться механикой то все работает, стоит "пикнуть" с пульта то не открывается ??? После некоторых размышлений решил разобрать собственно сам замок, причина нашлась. Конец тяги от кнопки замыкания выпадал из паза и только от ключа входил обратно, причиной оказалось отсутствие стопорной шайбы закрепляющей всю пластину замка, идеально подошел стопор от жигулевских контактов прерывателя, жаль фото не сделал, со слов наверное не совсем понятно.
Rumata | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:37 | Сообщение # 8 |
| Quote (Кен) со слов наверное не совсем понятно. Отчего же... вполне! Это называется - Русская смекалка!!! Они там не додули бы...у них жигулей нетуть!
Сообщение отредактировал Rumata - Вторник, 26.05.2009, 20:47 |
Кен | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (Rumata) .у них жигулей нетуть! Пять баллов Санек ! И как они там без жигулевских прибамбасов обходятся ???
murzik | Дата: Вторник, 26.05.2009, 22:56 | Сообщение # 10 |
| Quote (Кен) И как они там без жигулевских прибамбасов обходятся ??? Вот это точно, бедняги , мне их даже чисто по человечески жаль, за какую небудь мало мальскую херовину надо баблос отваливать,а тут почти даром.
славик | Дата: Вторник, 23.06.2009, 19:44 | Сообщение # 11 |
| Нарыл сегодня-описание многих сигнализаций,схемы установки,подробное описание функций.- http://ugona.net/catalog6/brand41/page2.html
mykola | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:45 | Сообщение # 12 |
| Сегодня был в Нижнем, на стоянке под гипером "мега", постоял чуть и минут через 20 начались проблемы с сигналками, где то в радусе 50-60 метров, то кто окрыть машину не может, то кто запереть, а кто и завестись не смог, сигналки орут, народ матерится, охрана бегает...бедлам! я у себя проверил - то запирается-отпирается, то нет, где то через полчасика все утихло, кто-то на руках машину утолкал, хто завелся...подхожу к охране, спрашиваю, что мол за хрень? может глушит кто - угнать хотят, не, говорят - мол не впервой такое, спецов вызывали, они сказали, что на рынок выкинули партию бракованных "аллигаторов" и при нажатии на кнопку сигналка выдает широкополосный сигнал, который многие другие сигналы блокирует, остальные охранки воспринимают как попытку подбора кода и срабатывают...примерно так. вот
Кен | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:51 | Сообщение # 13 |
| У нас на центральной площади такое случается, стоит телепередатчик, причем траблы случаются не постоянно ???
san_san | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 16:25 | Сообщение # 14 |
| привет всем. Хочу на форда недорогую сигналку поставить в основном чтоб центральный замок поставить, что посоветуете?
Кен | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 19:50 | Сообщение # 15 |
| san_san привет, с аналогичными мыслями пол года назад купил самую дешевую сигналку "ягуар", стоимость составляла на тот момент 900 руб., в баксы переведи сам.
Sirrega | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 19:57 | Сообщение # 16 |
| KGB VS-100, уже шестой год без нареканий. Главное брелок не ронять.
славик | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 20:14 | Сообщение # 17 |
| Мангуст 200 неплох,есть возможности для будущего тюнинга-закрытие электростекол,выход на датчик обьема(при желании можно купить отдельно)Да и цена божеская.... san_san, -Когда будешь выбирать сигналку-обязательно чтоб был двухзонный датчик удара с регулировкой,и в инструкции глянь-чтобы была функция обхода неисправного датчика-в будущем меньше проблем будет,да и понапрасну верещать не будет(чувствительность датчика регулируется)
mykola | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 21:30 | Сообщение # 18 |
| Сань, если реально один ЦЗ нужен (батька победил всех автоворов?), и много денег нет, то подойди к тем кто этим занимается и попроси из старого хлама тебе чо-нить впихнуть, без вмешательства в электронику двигла -у них обычно всегда есть излишки...
san_san | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:51 | Сообщение # 19 |
| Quote (mykola) батька победил всех автоворов? да я в поселке живу. Достало просто закрывать кучу дверейДобавлено (12.07.2009, 22:51) ---------------------------------------------
Quote (славик) Мангуст 200 неплох Слав по цене примерно просвети?
MGV | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 23:33 | Сообщение # 20 |
| Quote (mykola) Сегодня был в Нижнем, на стоянке под гипером "мега", постоял чуть и минут через 20 начались проблемы с сигналками, Как то в Ельце -вышел, пошел, на брелок - мыфынка -ПИСК, и сразу ПИСк -ПИСК!! Я на ходу обернулся - НЕ ПОНЯЛ, И опять Писк и ПИСК -ПИСК!! Я опять на брелок - опять закрыл, и опять ПИСК -ПИСК - что опять открылась что -ли?? И тут замечаю нажимая на кнопку брелка -что при нажатии на брелок в такт, моей машине моргает( срабатывает сигналка) на стояшей поодаль Авдотье 100 -Сигаре ,и БЕШЕНО ШАРИТЬЯ, мужик в окне напротив, в суете жмет на кнопки брелка в руках!! потом я, опять нажал -моя закрылась а его не пропищала -он в испарине сгинул за зановеской, видать ПОШЕЛ ВАЛИДОЛ с ВАЛЕРЬЯНКОЙ ПИТЬ!!! Раз 5-6 такое совпадение было!! сигналка APS!! Толи коды совпадали -толи ХЗ знает что???
SLAKI | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 06:28 | Сообщение # 21 |
| Quote (san_san) Достало просто закрывать кучу дверей Сварка,шурупы,гвозди наконец сотка...Сань,и хрен кто откроет...
славик | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 09:50 | Сообщение # 22 |
| Quote (san_san) Слав по цене примерно просвети? У нас в переводе на рос.рубли-1200(мне 100 руб возможно скинут) http://ugona.net/item221.html Могу передать до Минска(Саньке)
MGV | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 11:55 | Сообщение # 23 |
| Quote (san_san) привет всем. Хочу на форда недорогую сигналку поставить в основном чтоб центральный замок поставить, что посоветуете? Сань -на хфоруме, местном пошарь, у нас часто народ предлагает, сигналки -переходят на сигналки с обратной связью, а предыдущие поколение сбрасывают!! Т.к. часто общаюсь с народом на Авторынке, то частенько вижу, что при продаже машин, продают с нее и музыку и сигналку отдельно!! цена вопроса до 1000р. все в рабочем состоянии! Товарищ недавно брал АРS за 400 или 500р. поставил и доволен!! Рад безмерно что, Личинки перестал крутить!! а у друга, как то на Т2, пару лет назад, ковырнули личинку на водительской двери -пошел брать новые -ЦЕНА ПИПЕЦ под 3000р. комплект, Взял сигналку и поставил эл. замки на двери -обошлось чуть больше 1000р.
murzik | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 20:27 | Сообщение # 24 |
| Quote (MGV) а у друга, как то на Т2, пару лет назад, ковырнули личинку на водительской двери -пошел брать новые -ЦЕНА ПИПЕЦ под 3000р. комплект, Взял сигналку и поставил эл. замки на двери -обошлось чуть больше 1000р. Вот также и себе сигналку воткнул и все обошлось(с движками +своя работа =выходные без напряга)70уев, а личинки комплект оригинальных стоил 110. Томагавк какой-то там один из простых, стоит и проблем никаких нету.
san_san | Дата: Вторник, 14.07.2009, 10:07 | Сообщение # 25 |
| Quote (SLAKI) Сварка,шурупы,гвозди наконец сотка...Сань,и хрен кто откроет... Слава, это только для бань годится...
КарНемо, Musha |
