Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:15
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Сигналки.
КенДата: Понедельник, 09.02.2009, 20:30 | Сообщение # 1
Здесь все о сигналках.
mykolaДата: Понедельник, 01.02.2010, 14:26 | Сообщение # 51
Сань, как новый брелок поженить с сигналкой - прописано, а вот где его купить подешевле - ????
ключ сделать не проблема - только кто может сказать, можно ли на простую болванку прописать код иммобилайзера?
прописывать все одно к диллеру надо...
sam-odДата: Понедельник, 01.02.2010, 15:09 | Сообщение # 52
нет коля простая болванка должна идти с чипом внутри, а прописывается она тоже просто вечером постараюсь найти инфу, где то я уже об этом читал . там посредством нажатия педалей , поворотом ключа и пауз прописывается до пяти ключей. об этом тоже в мануале где то написано.
у нас в мастерских спрашивают - какой ключ с чипом или без?а чип этот - маленькая срань в головке ключа под синим колпачком.тебе его туда или всовывают или нет. все зависит от того что ты хочеш.
Одесса-мама!!!
ALEXEIДата: Пятница, 05.03.2010, 22:40 | Сообщение # 53
Лучшее место для установки сигналки за блок предохранителей.Но чтобы не снимать панель нужно высверлить 2 отверстия 3,5см от центрального болта
Впервый раз болт выкрутить полностью. Прорезать горизонтальные прорези в креплении.В дальнейшем левые болты только ослаблять.
Отверстия можно закрыть мебельными заглушками
Прикрепления: 6498365.jpg (35.1 Kb) · 2497605.jpg (43.8 Kb) · 9104971.jpg (34.9 Kb)
2.5D Краб 99г.в.
Бобруйск Беларусь
КенДата: Пятница, 05.03.2010, 22:42 | Сообщение # 54
Quote (mykola)
Как то подзабылось, Колян, чем закончилась эта история ?
КенДата: Пятница, 16.04.2010, 22:48 | Сообщение # 55
Несколько минут назад прервала общение в Скайпе сигналка на Фордике, причем во дворе практически никогда не ставлю на нее, но сегодня поставил и она подлая заорала, то что машину никто не трогал это факт, возможно это издержки дешевой китайской электроники.
Александр71Дата: Пятница, 16.04.2010, 23:41 | Сообщение # 56
Кен, У меня зимой тож несколько раз срабатывала,к машине ни кто не подходил,и че ей нужно? Видно глючит иногда.
КенДата: Пятница, 16.04.2010, 23:46 | Сообщение # 57
ЭВРИКА, после второго срабатывания в течении часа призадумался, причина в том, что включил лампу освещения салона которой пользуюсь только в режиме вкл. выкл. а сейчас оставил в позиции загорания при открывании дверей. К этой лампе у меня подключен цифровой вольтметр, система работает пол часа и реле времени выключает свет, так вот глюки совпали по времени с работой реле, поставил выключатель фонаря в среднее положение и все устаканилось. cranky
Александр71Дата: Пятница, 16.04.2010, 23:50 | Сообщение # 58
Во как так у тебя сигналка даже вольтметр не пускает biggrin
AlexBeloglazovДата: Суббота, 17.04.2010, 14:17 | Сообщение # 59
Федор,а реле на свет так отрегулировано на 30 мин.или оно просто выключает его через 30 мин.если оставляешь его включеным???
XaocДата: Вторник, 11.05.2010, 00:47 | Сообщение # 60
Юзаю сигналку Комбат, с датчиком удара Пит. Ни разу не пикнула без причины -зачотная сигналка.
А вот с цз на форде пришлось поморочится неслабо, во первых -они заклепаны насмерть в передних дверях, а во вторых -у них большой ход на откр/закр -электрозамки вполовину меньше двигаются.. Пришлось модернизировать сами самки, хорошо электрик путёвый попался, подпилил-подточил -подложил какие-то пласмаски и уже 2 года всё чотко пашет))
..один электрозамок недавно навернулсо правда, ну это чиста замена и поехали. Пока из кабины закрываю пасс. дверь.
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh
низкий -длиннннный....
alex211Дата: Среда, 02.06.2010, 20:26 | Сообщение # 61
А у меня на транзите стоит "старлайн В6" установлена два года назад...ни глюков ни сбоев небыло- доволен... На фокусе стоит шерхан с автозапуском, больше года работы- без замечаний....
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 02.06.2010, 20:30
КенДата: Среда, 02.06.2010, 21:12 | Сообщение # 62
Quote (AlexBeloglazov)
Именно так.
славикДата: Среда, 02.06.2010, 22:24 | Сообщение # 63
Quote (alex211)
У меня первый шерхан стоит,классная штука...только нужно сразу перепрограмировать код на открытие,все сигналки с одним кодом идут,если заводским набором по стеклу постучать,то авто с охраны снимется...если что,имей в виду.
alex211Дата: Четверг, 03.06.2010, 20:20 | Сообщение # 64
в смысле заводским набором постучать по стеклу???? применить заводской код??? типа smile злоумышленники вскроют.???.. если они захотят вскрыть, то они и так ее без проблем вскроют,-самый верный способ применит лом .... Мне лично сигналка нужна больше не для охраны, а для автозапуска и чтоб ключом в замке не ковырять.... А про перепрогаммировку почитаю инструкцию. за совет спасибо...
славикДата: Четверг, 03.06.2010, 22:34 | Сообщение # 65
alex211, пин код заводской...набор стуков по стеклу в районе датчика....мануал почитай внимательнее!!!!
alex211Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:09 | Сообщение # 66
славик, наконец разобрался со стуками по стеклу.... прикольная примочка..... спасибо за совет.
КолючийДата: Четверг, 14.10.2010, 15:39 | Сообщение # 67
Неделю катаю со старлайном А9. Пока норм. Автозапуск радует yes Осталось поставить "объемник" и норм
DimsonKalugaДата: Вторник, 16.11.2010, 00:06 | Сообщение # 68
купил Старлайн В6, осталось тока поставить)))
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
K2Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:28 | Сообщение # 69
DimsonKaluga, и за почем обошлось? у меня самый запростяцкий апс, с единственной и основной функцией-открывание дверей smile 1000руплев усе удовольствие, установка самостоятельно. Кстати так совпало, сегодня глюкнула сигналка на фокусе... как следствие, либо под замену брелок, 2-2.5рубля, либо передатчик около1.5р, но с ним проблема, сигналка снята с производства... ну и иплюс работа по поиску неисправности... Благо штатной сигналкой открылся(она плюсом к Tomahawk9020), ну и сняли с охраны томыча, не без помощи сигнальщиков. Как решение проблемы думаю купить анти-кодграббер, он трешку стоит и не париться... автозапуском я все равно не пользуюсь, жалко стартер... сама машинка сцепу ведь не выжмет по морозцу.
DimsonKalugaДата: Вторник, 16.11.2010, 11:51 | Сообщение # 70
Сама сигналка 2600р, она там с двусторонней связью. Машина у дома, а у меня окна на другую сторону)
ICQ 362959085
starikДата: Понедельник, 06.12.2010, 20:57 | Сообщение # 71
поставил старлайн Б9. с автозапуском. ток две недели как. пока нормально. перед стойлом кнопки понажимал- она сама через промежутки заводится. с утра чик- с пол оборота и поехал.(-20). ВЕСЧЬ! сигналка 4500 +400 оралка +600 обходчик иммобилайзера +3500 поставить. во как. ok
dinik003Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 13:18 | Сообщение # 72
Кому нибудь приходилось ставить эл.привода на форд транзит, микроавтобус? Не подскажете как это сделать, всю голову изломал, тяг там нету, подцепиться не к чему, с внутренней стороны-тросик на ручку, а с ключа цилиндр?
serge064Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:06 | Сообщение # 73
Господа , поделитесь тайной :у кого что сигналка блокирует на дизеле ...
Или лучше так : куда поставить блокировку на двигателе с коммонрейлом ( дополнительно к стартеру ).. bye
Сообщение отредактировал serge064 - Воскресенье, 24.07.2011, 15:07
smaghinДата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:08 | Сообщение # 74
serge064, А машинка какая?
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
nafanya59Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:36 | Сообщение # 75
Ребята подскажите по сигналке, стоит на машинке А.Р.S. 1100, древненькая такая, начала глючить, после снятия с охраны и поворота ключа в замке зажигания, через несколько секунд срабатывает постановка на охрану, с блокировкой дверей, при попытке поехать начинает арать, уже начала доставать, приходиться выдёргивать маленький блок, чтоб ехать, однако когда залетишь на яму, то начинает снова орать..
подскажите с чем это связано, и куда смотреть,
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
