Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:07
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Сигналки.
КенДата: Понедельник, 09.02.2009, 20:30 | Сообщение # 1
Здесь все о сигналках.
finist07Дата: Среда, 02.01.2013, 20:44 | Сообщение # 101
Цитата (Кен)
Описывать здесь не буду, на слете напомните, покажу.
televizor, на моей уже на слете показывал smile
КенДата: Среда, 02.01.2013, 20:46 | Сообщение # 102
Так вы же не дали мне исполнить smile
v_aДата: Среда, 02.01.2013, 21:52 | Сообщение # 103
Блин, я аж заинтриговался smile
славикДата: Четверг, 03.01.2013, 19:47 | Сообщение # 104
Я догадался,(про до 00 года речь.)
КенДата: Четверг, 03.01.2013, 22:33 | Сообщение # 105
Не принципиально.
славикДата: Пятница, 04.01.2013, 05:58 | Сообщение # 106
Цитата (Кен)
Не принципиально
Других не щупал просто.
Rom4erДата: Суббота, 02.02.2013, 13:39 | Сообщение # 107
Всем доброго времени суток!Подскажите плиз правильное(самое эффективное) место установки датчика удара на Форд Транзит 94гв.Сига китайская Циклон 011v2.
Поставил датчик на саморезы к корпусу авто,прижатие хорошее.Место установки-недалеко от блока предохранителей,на левой стороне,снизу(там где должен стоять динамик,его у меня нет).
Датчик стоит на максимуме,на удары реагирует только если стучиш рядом с местом установки,а переходиш к двери пассажира,можно стучать, открывать двери-не реагирует,не говоря уже о задних дверях и задней части авто(Форд длинный,средней высоты).Может кто-то из опыта установки своих сиг подскажет по поводу места установки этого датчика и его эффективной работы?
2,5D длинный,средняя высота,грузо-пасс 7+1
КенДата: Суббота, 02.02.2013, 14:38 | Сообщение # 108
В свое время ставил мангуст, ситуация один в один.
televizorДата: Воскресенье, 03.02.2013, 09:27 | Сообщение # 109
Конкретное место не подскажу,вот щас как раз иду доустанавливать свою сигналку,но смысл в том что если хочешь повысить чувствительность прикручивай на кузов(сам датчик удара),тобишь на железо в любом месте.Вибрации по жёсткому кузову лучше передаются.
v_aДата: Воскресенье, 03.02.2013, 12:32 | Сообщение # 110
стоял датчик прямо на торпеде, возле левого воздуховода, сейчас на железной поперечине торпеды, работает нормально и там и там.
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 03.02.2013, 12:54
gremДата: Четверг, 07.02.2013, 16:36 | Сообщение # 111
Возможно дело в датчике(низкая чувствительность).Попробуйте другой поставить,их продают отдельно,или одолжите у кого.
У меня на Pantere датчик невозможно чувствительный.от ветра срабатывает.Кстати стоит под торпедой,на пластике.
Сообщение отредактировал grem - Четверг, 07.02.2013, 16:37
televizorДата: Четверг, 07.02.2013, 17:12 | Сообщение # 112
В основном да же на дешовых сигналках на датчике удара есть возможность регулировки чувствительности.
$eriog@Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:31 | Сообщение # 113
Ставил датчик сначала под панель на ребро жесткости,срабатывает на каждый скрип панлели.Особенно зимой,когда машина начинает остывать . Переставил на кузов слева от блока предохранителей,вроди помогло. Перестал сам по себе орать по ночам. Чувствительность стоит посередине (оба резистора). Срабатывает только на снежок или пинок по колесу,а если на всю,то и на птичек-ходящих по кабине. Сигналка Томагавк Х5 кытай три года полёт нормальный. smile
славикДата: Четверг, 07.02.2013, 20:20 | Сообщение # 114
$eriog@, Оффтоп-а что с номером?
shitromanДата: Понедельник, 04.03.2013, 12:13 | Сообщение # 115
Всем привет. Не могу найти описание и способы конфигурации ШТАТНОЙ сигнализации форд транзит. VIN WF0XXXBDFX7J39088 2007 г.в. L2H2 2.2 TDC Вопрос: при захлопывании пассажирских дверей автоматически блокируются все замки. Авто может быть и заведено или просто открыто. как отключить данную функцию? P.S. внешней сигналки нет! Заранее спасибо!
Транзит L2H2 2007 2.2 TDC WF0XXXBDFX7J39088
Ford transit L2H2 2007 2.2 CDI
tanya5891Дата: Четверг, 07.03.2013, 19:44 | Сообщение # 116
Доброй всем ночи. Подскажите, пожалуйста! Родная сигналка на Форд Транзит не работает. Нажимаю на кнопку блокировки дверей не закрывает двери и издает сигнал. Подскажите, что это может быть?
Добавлено (07.03.2013, 00:30)
Форд Транзит 2010
Добавлено (07.03.2013, 19:44)
help
Фадеева
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 19:51 | Сообщение # 117
tanya5891, а какой сигнал издает?такой как обычно,когда закрывает?
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 19:56 | Сообщение # 118
какойто из канцевиков двери не работает, или ещё что.
tanya5891Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:08 | Сообщение # 119
Звук издает сам клаксон, сигналка ничего не издает. blink
Фадеева
pire111Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:10 | Сообщение # 120
какой?
а она как должна?
ВалерийДата: Среда, 11.09.2013, 09:58 | Сообщение # 121
Привет всем.помогите отключить.стоит штатная сиг. При трогании авто.двери автоматически закрываются.и открыть их можно только с ключа при заглушенном авто
Валерий
pire111Дата: Среда, 11.09.2013, 11:33 | Сообщение # 122
привет. Валерий, а что у тебя за авто?
ВалерийДата: Среда, 11.09.2013, 17:15 | Сообщение # 123
прмве форд транзит 2009 115л дизель короткий низкий
Валерий
intercoolerДата: Четверг, 12.09.2013, 13:58 | Сообщение # 124
Здравствуйте! Помогите плиз, решил поставить сигнализацию на Форд Транзит 2013 г.в. в магазине продавец спросил "вам сигнализация с CAN нужна или нет? если нужна с CAN то обычная не подойдёт". Подскажите какую купить сигналку? всё таки машина новая даже на магнитолу по моему кан линия подходит..
dghdfg
televizorДата: Воскресенье, 15.09.2013, 09:56 | Сообщение # 125
Если нужно просто система охраны и закрывание дверей то поставить можно любую простую и недорогую сигналку.Если хотеть чевойто большего то стоит сьездить к специалисту и получить консультацию именно того кто занимается установкой сигнализаций.
Для общего развития о том что такое CAN http://skysim.ru/can-shina.html
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
