Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:05 |
Регулировка зажигания
v_a | Дата: Четверг, 23.07.2009, 23:19 | Сообщение # 1 |
| Надо отрегулировать зажигание на моем транзите. Есть микрометр под это дело, но неизвестно какй должен быть угол опережения на топливной (BOSCH). Что еще нужно учесть? Спасибо, Владимир.
Кен | Дата: Пятница, 24.07.2009, 08:11 | Сообщение # 2 |
| Я делал тупо по звуку мотора и по дымности выхлопушки, надо что бы не было дыма и мотор работал в то же время мягко, после опробывания на ходу небольшая корреция, обычно после третьего прогона попадал в точку.
mykola | Дата: Пятница, 24.07.2009, 08:26 | Сообщение # 3 |
| ...хм...а на дизеле это тоже зажиганием называется?
v_a | Дата: Пятница, 24.07.2009, 11:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (mykola) ...хм...а на дизеле это тоже зажиганием называется? В принципе да , Угол опережения зажигания.Quote (Кен) Я делал тупо по звуку мотора и по дымности выхлопушки, надо что бы не было дыма и мотор работал в то же время мягко, после опробывания на ходу небольшая корреция, обычно после третьего прогона попадал в точку. Непопадем нормально, ксожалению. То жестко работает, то нипрёт. На ауди у отца такаяж хрень была, милиметры ловил, а мимо :), выставили плунжер по микрометру на 0,25 от мертвой точки(или как там её на плунжере називают) и всё стало как надо. Надо узнать насколько у транзита взводить. Quote (SLAKI) А такой хери,как микрометр,я не держал в руках даже Похожа на манометр, тока стрелка показывает малейшее перемещение штыря
славик | Дата: Пятница, 24.07.2009, 13:33 | Сообщение # 5 |
| Установочные размеры для насосов 0 460 414 083, 0 460 414 085 0,3 -0,4 мм. 0 460 414 007, 0 460 414 018 0,7 – 0,75 мм. 0 460 414 051 , 0 460 414 075, 0 460 414 052, 0 460 414 086 0,73 – 0,83 мм
славик | Дата: Пятница, 24.07.2009, 13:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (v_a) Угол опережения зажигания. Угол установки момента впрыска.
v_a | Дата: Пятница, 24.07.2009, 17:31 | Сообщение # 7 |
| Quote (славик) Угол установки момента впрыска. спс
piligrim | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (v_a) Надо отрегулировать зажигание на моем транзите. Quote (v_a) Надо отрегулировать зажигание на моем транзите. Пытался прикрепить архив с установкой по меткам для "Ford Transit '86 2,5 / 2,5 / 52 / Bosch / 1989 - 1991 / 4BA/4BB" . Увы но можно прикрепить только фото. Дай емайл вышлю , если надо на другой автомобиль ,сообщи точнее марку.
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
Сообщение отредактировал piligrim - Среда, 29.07.2009, 21:46 |
mykola | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:45 | Сообщение # 9 |
| piligrim, архив надо засунуть на хостинг хранения файлов, например НАРОД а сюда дать ссылку...
piligrim | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:50 | Сообщение # 10 |
| Да пусть даст точнее родословную -Авто , год, двигатель, литраж , мощность. Все с техпаспорта. Если кому то еще надо , пишите. Правда для некоторых авто инфа на англицком , но понять можно по картинкам. А ну попробуй те скачать по ссылке , получится? < http://narod.ru/disk....df.html >
Сообщение отредактировал piligrim - Среда, 29.07.2009, 21:57 |
славик | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:52 | Сообщение # 11 |
| У него в подписи вроде есть....
Vova | Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:36 | Сообщение # 12 |
| Quote (Кен) Я делал тупо по звуку мотора и по дымности выхлопушки, надо что бы не было дыма и мотор работал в то же время мягко, после опробывания на ходу небольшая корреция, обычно после третьего прогона попадал в точку. Аналогично.
v_a | Дата: Пятница, 31.07.2009, 20:30 | Сообщение # 13 |
| Всем привет, интернет дома потух , а со смарта форум не всегда открывается(предлагает почитать ЛС, которых нет). Спасибо за предложение, мейл мой zxcvbgt@gmail. КОМ, модель двигателя 4CALR Добавлено (31.07.2009, 20:30) --------------------------------------------- Славик, у меня последние цифры 078(или 073, пробито непонятно), как быть?
славик | Дата: Пятница, 31.07.2009, 21:45 | Сообщение # 14 |
| Quote (v_a) Славик, у меня последние цифры 078(или 073, пробито непонятно), как быть? Может 075?
piligrim | Дата: Пятница, 31.07.2009, 22:38 | Сообщение # 15 |
| < мейл мой zxcvbgt@gmail. КОМ, модель двигателя 4CALR > извини сегодня не успеваю . Подтверди если это твой авто и насос в нем " VE " , завтра постараюсь дать инфу. "Инфо о трансп. средстве FORD / Transit 2.5 Diesel 130-190 / 10/1988 - 07/1991 / Грузовой автомобиль, Автобус (FOR 1074) Цилиндр 4 Вид двигателя Дизельный двигатель, ДВС без наддува Конструкция Однорядный двигатель Приготовление горючей смеси Распределительный насос Бортовое напряжение 12 V Страна происхождения EU Впрыск дизельного топлива VE-насос - BOSCH Характеристика двигателя 4... Наименование двигателя D25N Другие типы двигателей 4AB /могут устанавливаться/ 4BA 4BB 4CA 4CB Изготовитель двигателя - Литраж 2.5 l (2.496 l)
v_a | Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:40 | Сообщение # 16 |
| Славик, последняя цифра ооочень похожа на 8, скорей всего она и есть. Piligrim, утром гляну, ve или нет. 4CA это мой 4CALR? В остальном все верно. Сегодня покрутил зажигание в сторону раннего, поехал живее :), но лучше это по микрометру сделать, и быстрее. Добавлено (01.08.2009, 11:40) --------------------------------------------- Насос ve, последние цифры 073.
piligrim | Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:52 | Сообщение # 17 |
| В архиве RAR все по настройке впрыска на "FORD / Transit 2.5 Diesel 130-190 / 10/1988 - 07/1991 /" , язык английский .Переводить лучше в инете по адресу < http://www.translate.ru/Default.aspx/Text > только нужно установить автомобильный перевод в закладках на указанной странице.Потом копируй нужный текст через буфер и вставляй на страницу в окошко. Там все просто.Будут вопросы , пишии. В архиве начиная с 13 идет настройка впрыска и по микрометру тоже. Удачи. Ссылка на архив < http://fileland.ru/file_id-245532 >
v_a | Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:55 | Сообщение # 18 |
| Спасибо!
piligrim | Дата: Суббота, 01.08.2009, 18:04 | Сообщение # 19 |
| Этот же архив на народе < http://narod.ru/disk....ar.html >
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 15:54 | Сообщение # 20 |
| Привет!Сегодня поменял ремень ГРМ,обароты упали с 850 до 750.Чего не так?
славик | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 18:15 | Сообщение # 21 |
| Ремень вытянут был.Откорректируй угол впрыска.
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:32 | Сообщение # 22 |
| славик, каким образом?
славик | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:38 | Сообщение # 23 |
| Как у всех.Проворачивая шестерню ТНВД относительно шкива.
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:53 | Сообщение # 24 |
| славик, Сейчас поясню действия.Зашплинтовал валы и ТНВД,стал ставить ремень,на колен и распред валы встал безупречно а вот на ТНВД пришлось двигать на пол зубца.Когда всё было поставлено закручено и убрано,движок запустился с пол оборота,но тах показал на 100 оборотов меньше.Может движок не прогрелся?Грел его 20мин.
славик | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:56 | Сообщение # 25 |
| Провод с ТНВД что обороты для прогрева прибавляет не зацепил при замене ремня?Насос Бош?
Кен, Musha |
