Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:28 |
Регулировка зажигания
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:01 | Сообщение # 26 |
| славик, У меня как на камазе,надо держать ногой.
славик | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:13 | Сообщение # 27 |
| Quote (pistrini) а вот на ТНВД пришлось двигать на пол зубца. Ну вот и подкорректируй!Помнишь куда проворачивал шестерню?
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:52 | Сообщение # 28 |
| славик, Да.На пол зуба по ходу.
Gamm | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:11 | Сообщение # 29 |
| pistrini, Если тянет и не дымит, заводится с полпинка, покрути лучше болт холостого хода, и выставь его как тебе больше нравится.
pistrini | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:24 | Сообщение # 30 |
| Gamm, Завтра в рейс попробую на ходу. Обратил внимание шестерня ТНВД стоит в крайнем положении на опережение.ТНВД бош 123
Gamm | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 22:28 | Сообщение # 31 |
| приедешь, неполенись, разбери все, скинь ремень, выстави шкив по центру метки, шкив а не шайбу, метки ты наверное уже сделал, когда будешь натягивать ремень, вынь метку из тнвд и рукой поворачивай шкив по часовой пока не почувствуешь сопротивление и смотри, как зуб попал и ремень в нижнем отделе и в верхнем натянулся, а где ролик провис , накинь ремень,не переживай что будет раннее, отпусти ролик и он вернет шкив в правильное положение , при этом исключаются провисы, заведи, посмотри дымность и мягкость работы,ну и собери все обратно.
pistrini | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:58 | Сообщение # 32 |
| Gamm, Прокатился сегодня.С утра завёл дыма нет,приёмистость бешеная,расход в норме 7Х100.
Gamm | Дата: Вторник, 01.12.2009, 00:01 | Сообщение # 33 |
| pistrini, Ну вот и хорошо.
pistrini | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:23 | Сообщение # 34 |
| Gamm, Привет!Сегодня была какаята фигня,проехал 120км потратил 10л и какойто странный звучёк как клапана торахтят но я регулировал недавно.Дымности нет но уже не так прёт как пёр.
Кен | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:49 | Сообщение # 35 |
| Quote (pistrini) Дымности нет но уже не так прёт как пёр. Просто уже привык ( я не про машину).
pistrini | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:16 | Сообщение # 36 |
| Кен, Что сие означает???
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:30 | Сообщение # 37 |
| Quote (pistrini) Кен, Что сие означает??? Это означает, что происходит привыкание, после успешной настройки впрыска ты ощутил контраст по сравнению с тем, что было, однако через некоторое время начинает нехватать мощности и так до бесконечности.
Rumata | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:13 | Сообщение # 38 |
| Н-да, человек - существо неоднозначное...
pistrini | Дата: Вторник, 15.12.2009, 08:52 | Сообщение # 39 |
| Кен, Gamm, Привет!Вчера скинул ремень наТНВД меток от старого хозяина завались,повернул шкив по ходу,встретил сопротивление,поставил ремень,но шкив стоял в крайнем положении на опережение,открутил болты и поставил на 2 зуба назад.После этого натянул ремень,прокрутил,проверил,и стал настраивать ТНВД.Сейчас при темпер.-11 завёл,пукнул чёрным,минуты 2 белым и всё изчезло.Работает как будто клапана стучат(или у меня глюки,жду чегото),динамика как будто в норме,расход не проверял,бак в склянь.Это нормально или что ещё надо сделать?
Кен | Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:52 | Сообщение # 40 |
| Quote (pistrini) Работает как будто клапана стучат(или у меня глюки,жду чегото),динамика как будто в норме,расход не проверял,бак в склянь.Это нормально или что ещё надо сделать? Надо добиться мягкой работы при этом не сильно жертвуя тягой. Найти приемлемый баланс, не забывая, что на стоянке Форд самый шумный
pistrini | Дата: Среда, 16.12.2009, 21:25 | Сообщение # 41 |
| Кен, Привет.Выставил сегодня по новой,как писал Gamm провернул шкив ТНВД до сопротивления он встал окурат на против отверстия для шплинта и подвинул чуть в перёд по ходу.Работать стал мягче но по выхлопу идёт сизый дымок и есть запах соляры,тяга ни есть зергут на1-4 прёт по ровной,в горку держит обороты,на 5 тупит и появился расход.Что можно ещё сделать?Мои подозрения что у меня немного позднее.
Кен | Дата: Среда, 16.12.2009, 21:30 | Сообщение # 42 |
| Quote (pistrini) ?Мои подозрения что у меня немного позднее. Неа, наоборот поставь немного раньше, работать станет жестче но тяга прибавиться, здесь надо выловить баланс, впрочем начинаю повторяться.
Gamm | Дата: Четверг, 17.12.2009, 00:00 | Сообщение # 43 |
| pistrini, еще, найдешь оптимальный для себя момент, отрегулируй клапана, когда ты это последний раз делал? Если будешь регулировать, обрати внимание , как проворачиваются регулеровочные болты, туго или свободно.
pistrini | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:18 | Сообщение # 44 |
| Gamm, туго это не то сказано ,очень ,сегодня не завёля ,основательно умер акукум.,купил новый,завёл плохо,с 3 раза,пробовал разный градус зажигания.попал не знаю на что,но работает без грохота и пока рвёт.
Gamm | Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:13 | Сообщение # 45 |
| pistrini, Нормуль, значит попал, а то что туго болты идут, это очень хорошо, проверь на всякий клемы и соединения провадов с аккума на стартер, бывает из-за того что клемы разболтаны годами потеря большая и провода греются.
diski2008 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:31 | Сообщение # 46 |
| у меня транзит 1999 тди аппаратура лукас, не могу отрегулировать зажигание, кто-то может мне помочь?
Молдова,Комрат
Gamm | Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:42 | Сообщение # 47 |
| Если насос ЭпикЛукас,т.е электронный, то никто, на нем без специального оборудования не отрегулируешь зажигание, он управляется при помощи мозгов, и сам регулирует угол впрыска. При замене ремня ГРМ или еще какаих манипуляций, обязательно нужно снимать клему с АКБ, иначе если сдвинуть шкив то мозги запишут ошибку, на самом насосе жесткая метка диаметром 6мм, можно ставить сверло. Добавлено (23.01.2010, 22:42) --------------------------------------------- Выстави обратно все метки .
diski2008 | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:49 | Сообщение # 48 |
| дело в том что машину тянули на буксире чтобы завести и походу зуб ГРМа проскочил,машина не заводилась,разобрали и выставили по меткам,завелся, но троит может можно чтото сделать без спецприборов?
Молдова,Комрат
славик | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:51 | Сообщение # 49 |
| diski2008, -Проверь состояние штанг и коромысел.
Gamm | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:00 | Сообщение # 50 |
| А ЧЕК горит?
