Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:04 |
Регулировка зажигания
diski2008 | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 23:32 | Сообщение # 51 |
| чек горел,выставили грм на метки и он погас Добавлено (24.01.2010, 23:32) --------------------------------------------- Gamm, чек горел,выставили грм на метки и он погас
Молдова,Комрат
Кен | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 23:35 | Сообщение # 52 |
| Quote (славик) Проверь состояние штанг и коромысел. Quote (diski2008) чек горел,выставили грм на метки и он погас Похоже Славик прав.
Gamm | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 23:56 | Сообщение # 53 |
| возможно пара -другая штанг согнута, но если заводили и мотор работал то все.Внимательно осмотри ось карамысел, ровный ли вал или нет, бывае его гнет и даже ломает.
diski2008 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:12 | Сообщение # 54 |
| вы были правы.ушло 2 штанги 1 погнулась и 1поломалась + 1 рокер поломался Добавлено (25.01.2010, 23:12) --------------------------------------------- поменял все штанги и рокер попал в сотку баксов,но зато теперь всё ок
Молдова,Комрат
v_a | Дата: Вторник, 26.01.2010, 07:28 | Сообщение # 55 |
| Quote (diski2008) поменял все штанги и рокер попал в сотку баксов А я погнутые штанги(было дело, после установки тнвд) отстучал молотком и заново отрегулировал клапана
alex211 | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 20:48 | Сообщение # 56 |
| У меня рвался ремень, зимой при попытке завести, тоже штанги гнуло и рокера ломало. А когда я меняю ремень, то делаю все по инструкции, ну как в книжке написанно...болты в шкиве располагаються как раз посреди продольных отверстий... но работает у меня, при такой регулировке, немного жестковато- но зато прёт и не дымит. вопрос: расслабив четыре болта звездочки, в какую сторону крутнуть насос, чтоб работало мягче, по ходу вращения или покрутить против вращения???
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 21.03.2010, 21:16 |
Vova | Дата: Среда, 24.03.2010, 18:37 | Сообщение # 57 |
| Смотря что крутить и как стоять к машине. Обычно крутят вал ТНВД, стоишь при этом лицом к шкиву ТНВД. При смещении вала ТНВД (шкив ТНВД при этом не смещается, нужно болты крепления шкива расслабить, сам шкив от смещения при этом держит ремень ГРМ) - по часовой - идет смещение опережения в раннее - против часовой - в позднее. При раннем опережении обычно двигатель работает жеще. При позднем - мягче.
alex211 | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 22:18 | Сообщение # 58 |
| спасиба мужики, я имел ввиду когда стоишь лицом к шкиву вала ТНВД и крутить сам вал, а ремень со звездочкой стоит.....
JYRO | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:52 | Сообщение # 59 |
| Извините, что не по теме. Может кто-нибудь подскажет, как определить угол коленвалал при выставлении угла опережения зажигания. Транзит 2005 года, турбодизель 2,4 литра. Насколько знаю, что этот угол 50 градусов, а как его выставить не знаю. В книге говорится, что вставить в посадочное отверстие датчика положения колен вала приспособу, чтоб она вошла в отверстие маховика. Но там отверстия через 5 градусов. Как определиться? Подскажите, люди добрые.
Александр71 | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:02 | Сообщение # 60 |
| Хоть я про форд мало знаю,но опыт мне подсказывает что отверстие будет одно другого размера,вот его и ищи.
славик | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:10 | Сообщение # 61 |
| Как понять 50 градусов?Угол начала впрыска-это на какой угол не дойдет коленвал до ВМТ 1 цилиндра(или на какой впрыск выставляется(у французов1=4 ))В этом положении плунжер ТНВД должен подняться на определенную высоту.У каждого двигателя свои значения.На счет электронно управляемых насосов не скажу.
Кен | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:10 | Сообщение # 62 |
| Мне не приходилось на данной модели, но если на маховике отверстия через 5 градусов. то есть смысл снять форсунку первого и выставить поршень в верхней мертвой точке, затем зафиксировать штифтом, все срастется в с заданым углом, затем соответственно распред валы и далее ... Если нет желания снимать форсунку, то можно определить положение поршня по отжатию клапана. Желательно отписать по окончанию ремонта, продолжение в теме двигатель.
славик | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:16 | Сообщение # 63 |
| Кен, Немного не так...старый 2.5 скорп...штифтов нет,рассухаривается клапан 4 цилиндра(предки-пежо) ,опускается на поршень в ВМТ и вал проворачивается назад до опускания клапана на 2.86 мм,это соответствует 5 градусам,т.е. начало впрыска. В ВМТ впрыск будет поздним,со всеми вытекающими...
Кен | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:29 | Сообщение # 64 |
| Quote (славик) В ВМТ впрыск будет поздним,со всеми вытекающими... Ну как бы за ВТМ написано условно, пишу, что срастется с заданным углом.
BlackNIke | Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:23 | Сообщение # 65 |
| У меня проблема помогите пожалуйста!!Утром встаю машина заводиться только с толкача хотя стартер крутит!А после заводиться отлично!Машина Ford Transit 1989 года(дизель).Помoгите кто знает в чем проблема!=)
Gamm | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 00:05 | Сообщение # 66 |
| BlackNIke, т.е . хорошо заводится только на горячую? Проверь состояние форсунок и компрессию замерей, ну а попутно проверь метки и угол впрыска.
televizor | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 08:12 | Сообщение # 67 |
| Quote (BlackNIke) хотя стартер крутит А хорошо ли он у тебя крутит?Аккомулятор 1 штука? Дело в том что дизель очень нелюбит подсевший аккомулятор,особливо при заведении его по утру.
alex211 | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 09:01 | Сообщение # 68 |
| BlackNIke еще стоит проверить стартер, похожая ситуация была у меня- перебрал стартер и все заработало....
pistrini | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:00 | Сообщение # 69 |
| Народ!Что сие,поставили зажигание чуть раньше,динамика пошла,расход сократился,но при сильном нажатии на педаль газа появляется рокот,как если убрать воздухан.Чуть ослабишь нажатие пропадает.Что за нюня?
K2 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:06 | Сообщение # 70 |
| pistrini, обычно в ранняке так и бывает... машинка работает по-звонче, да и едет веселее, но единственный минус присутствует, неприятно он работает, по сравнению с тем как должен... но я выбираю из двух зол, по мне пускай лучше едет, катаю всегда чуть в раннем
alex211 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:11 | Сообщение # 71 |
| у меня тоже звенит... но зато преттттт........... музыку громче и нормально
pistrini | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:17 | Сообщение # 72 |
| K2, Не звучёк прикольный,как будто с турбонагнетателем.Но,мне мож кажется но такое очучение что появился микро провальчик и тут же летит. Добавлено (08.11.2010, 21:17) --------------------------------------------- alex211,Музыку?Да у меня руль баяну мешает,меха на всю не развернёшь.
DimsonKaluga | Дата: Суббота, 13.11.2010, 23:04 | Сообщение # 73 |
| Расскажите неопытному товарищу, как регулировать енто зажигание, процесс поворота вала ТНВД понятен, но вот как туда добраться, что нужно открутить по порядку? В камасутре описано непонятно для меня, может кто опишет пошагово процедуру? Неохота ехать в сервис-руки вроде правильно растут, тока голова еще не сообразит по дизелям))) Заранее пасиб, друзья!
alex211 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:03 | Сообщение # 74 |
| DimsonKaluga, в этой же теме, начиная с 60 го поста... если не понял, спрашивай- опишу подробней....
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:58 | Сообщение # 75 |
| alex211, спасибо, с 60-го поста все прочитал по нескольку раз-принцип регулировки понимаю, но чтобы ослабить болты и т.д. нужно снимать кожух? Если да, то получается надо пол морды разобрать как при замене ремня ГРМ, иначе не подлезть или есть способ попроще. Мне меняли ремень-снимали даже радиатор, вот я и думаю, как это по 3-4 раза методом проверки на ходу выставить зажигание.....
Кен, Musha |
