Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:29 |
Не заводится двигатель...
EricCartman | Дата: Среда, 29.03.2017, 00:26 | Сообщение # 101 |
| Цитата katastrof ( ) EricCartman, Саня,а ты не рассматириваешь вариант как забить на заводское исполнение,проще сделать предпусковой подогрев антифриза по-моему. Но тема и описание и решение твоей проблемы у нас точно присутствует,где не помню точно,поищи повнимательней. Он у тебя как вообще заводится в околонулевую погоду? Добавлено (28.03.2017, 22:24) --------------------------------------------- EricCartman, выложи фото буса своего,интересно как выглядит.
крутил стартером в морозы сильные по 2-3 минуты. так за зиму одно втягивающее уже поджарил. сейчас восстанавливаю.
фотки не могу вставить пока. размер большой а ссылку у меня форум какой то странно тормозит. кнопки не все подсвечены опций
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95 Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база) 921-283-60-10, Саня https://vk.com/ntxmurm
EricCartman | Дата: Среда, 29.03.2017, 00:27 | Сообщение # 102 |
| Цитата Димарик ( ) EricCartman, ты, видимо , имел ввиду факельную свечу в впускном коллекторе? У меня никогда ни на одной машине она не работала. Хотя в Мурманске при "жизни" машины на улице(без гаража), возможно эту систему имеет смысл попробовать восстановить...
да уже почитал. система дибильная имхо. я привык когда по свече на цилиндр. уже дали мне схему как что заколхзить. теперь надо собрать реле кнопки. клапан может еще под капотом найду. если нет то купить надо. и сделать всею
katastrof | Дата: Среда, 29.03.2017, 08:19 | Сообщение # 103 |
| EricCartman, аккумуляторы должны быть как звери при этом!
EricCartman | Дата: Среда, 29.03.2017, 09:00 | Сообщение # 104 |
| Цитата katastrof ( ) EricCartman, аккумуляторы должны быть как звери при этом!
2*80Ач
Димарик | Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:20 | Сообщение # 105 |
| Тут народ тряпки горящие в коллектор суют - и поехали!
EricCartman | Дата: Пятница, 31.03.2017, 11:50 | Сообщение # 106 |
| Цитата Димарик ( ) Тут народ тряпки горящие в коллектор суют - и поехали!
техника безопасности превыше всего мне тоже предлагали греть паяльной лампой
Эд-68 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 18:18 | Сообщение # 107 |
Я бы сказал,что это экстренный способ. Так надо делать всё по уму,ну или хотябы правельный колхоз. А то как говоритсяЦитата EricCartman ( ) техника безопасности превыше всего
sergkry1@ | Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:14 | Сообщение # 108 |
| Факел во впускной коллектор-классика жанра.
EricCartman | Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:17 | Сообщение # 109 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Факел во впускной коллектор-классика жанра.
у нас тут чуть камаз не сгорел нафиг а одни тоже любитель без пальцев остался такие фокусы пусть чурки делают.
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:29 | Сообщение # 110 |
| Цитата EricCartman ( ) такие фокусы пусть чурки делают. Я то не чурка и запускал двс так. Просто нужно все делать акуратно и соблюдать технику безопасности.
katastrof | Дата: Пятница, 31.03.2017, 21:23 | Сообщение # 111 |
| gora-1971, сам говорил когда-то,что не русский!
Димарик | Дата: Пятница, 31.03.2017, 23:40 | Сообщение # 112 |
| Можно много чего придумать...У нас на Чукотке Уралы были на воде(антифриз никто там не выдавал), и их зимой заводили оригинально: их просто не глушили
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:23 | Сообщение # 113 |
| katastrof, Да не русский но словянин
katastrof | Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:31 | Сообщение # 114 |
| gora-1971, наверное мало кто знает точно,что за кровь в нем намешана.
EricCartman | Дата: Суббота, 01.04.2017, 09:39 | Сообщение # 115 |
| Цитата Димарик ( ) Можно много чего придумать...У нас на Чукотке Уралы были на воде(антифриз никто там не выдавал), и их зимой заводили оригинально: их просто не глушили
я когда морозы ыли по -30 тоже не глушил когда на улице оставлял
katastrof | Дата: Суббота, 01.04.2017, 12:19 | Сообщение # 116 |
| EricCartman, ты в квартире живёшь а бус под окнами или как? В доме то нет проблем с розеткой и удлинителем для прогрева, в квартире не всегда так. Когда жил в квартире бус ставил на стоянку платную рядом с домом, добрые сторожа утром позволяли пользоваться розеткой.
EricCartman | Дата: Суббота, 01.04.2017, 19:47 | Сообщение # 117 |
| Цитата katastrof ( ) EricCartman, ты в квартире живёшь а бус под окнами или как? В доме то нет проблем с розеткой и удлинителем для прогрева, в квартире не всегда так. Когда жил в квартире бус ставил на стоянку платную рядом с домом, добрые сторожа утром позволяли пользоваться розеткой.
на восьмом этажу я живу и дом на скале у дома 5 парковочных мест и то с другой стороны дома
dovalore | Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:22 | Сообщение # 118 |
| День добрый, господа форумчане! Дайте совет кто-нибудь, пожалуйста, Форд Транзит 2.4TDCi 2008, заводится не хочет, а вот когда заведем с лаком, то ездит без проблем, и обороты хорошо развивает. Перебрали весь двигатель, убрали воздух из топливной, проверили насос и форсунки, заменили цепь. По диагностике ошибок нет, единственное что говорит диагност - запрос блока на зажигание минус 70, а после быстрого старта может заводится, а может и нет.
Ford Transit 2.4 TDCi 2008г.
Кен | Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:11 | Сообщение # 119 |
| Цитата dovalore ( ) говорит диагност - запрос блока на зажигание минус 70 А это и есть ответ, перепроверьте установку фаз. Машинки с мозгами не запускаются мгновенно, необходимо прокрутить два три оборота, за это время мозги определяют правильность фаз и только после этого дают команду на открытие форсункам. А у нас -70 градусов ...
dovalore | Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:44 | Сообщение # 120 |
| Цитата Кен ( ) перепроверьте установку фаз Сегодня проверяем метки. Соберем - попробуем завести. А может ли быть проблема в блоке/прошивке, коль в минус градусы дело пошло?
murzik | Дата: Среда, 18.10.2017, 08:14 | Сообщение # 121 |
| а чем в данном случае - отличается от +. ничем.не в мозгах дело они сами не придумывают ничего.
dovalore | Дата: Среда, 18.10.2017, 15:53 | Сообщение # 122 |
| Проверили метки, подсмотрели здесь, что да как http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-100-37310-16-1296809180. Собрали, попробовали завести. Заводится все так же Как тут быть дальше? Может, угол зажигания намного раньше выставить? Если за несколько оборотов блок проверяет правильность фаз, то и не тот угол зажигания не даст запуститься? С другой стороны, в прошлый раз угол ведь чуть раньше стоял, а сейчас изменений никаких...
Кен | Дата: Среда, 18.10.2017, 18:55 | Сообщение # 123 |
| Цитата dovalore ( ) Как тут быть дальше? ПРАВИЛЬНО выставить метки и синхронизацию распредвалов, что мне подсказывает, что вы ориентируетесь на ложную метку коленвала, проверьте внимательно.
klinkerm | Дата: Пятница, 23.02.2024, 14:07 | Сообщение # 124 |
| Доброе времени суток!
Ребята у меня другая проблема не загорается свеча накала и нет допуска к стартеру,стартер не реагирует форд транзит 2006 года 2.2 85 л
Помогу чем смогу
Кен, Musha |
