Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 21:50
Двигатель
Kazikpavel1988iДата: Вторник, 08.12.2015, 16:23 | Сообщение # 76
Мне тут на днях сказали такую вещь что в транзите масло может уходить через тнвд ( правда это или нет) если правда то как это исправляться?
Казимирский павел алексеевич
K2Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:32 | Сообщение # 77
Kazikpavel1988i, можно на ромашке погадать, но я почему-то думаю, что если спустиь колесо, то АКБ менять не обязательно cranky
sergkry1@Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:44 | Сообщение # 78
Kazikpavel1988i, если даже воздушный фильтр в масле,значит масло летит из картера через систему вентиляции во впускной коллектор и даже на фильтр.
Пора делать ремонт мотору,скорее всего.
В советское время основанием для капиталки был расход масла,кажется,2 % от расхода топлива.
Или 2 литра масла на 1000 км.
У Транзита твоего года маслосистема с топливной никак не связаны.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 08.12.2015, 18:45
murzikДата: Вторник, 08.12.2015, 19:04 | Сообщение # 79
КНИГА ЕСТЬ???????????? если етсь то зазор в кольцах 0,45-,061 это с завода вот в допуске и нужно. если кольца залегли нужно достать поршня.(чтобы нормально поставитьне сломав кольца нужен спец приблуда для установки поршней в цилиндр(желательно но меожно и без нее)),,
косметичекий---т.е. меняем кольца и прокладки и колпачки а не точим горшок и все по кругу. можно воткнуть ремонтные кольца подтачив замок ,это дабы когда ваще пиздонс не точить цилиндры. все снимается и ставиться не снимая мотора.нос поддоном потрахаться придется.
итого:коьца оригинал в Минске 100-120уе,прокладки -30-40уе комплект,колпачки 15-20,вкладыша 15-20 что те что те. итого имееем порядка 200 уе как с куста при условии что все делаем сами. мне на все про все уходит сутки: т.е через 4ч поршня в руках,потом пока все отмоем отдерем и соберем в итоге сутки.
Kazikpavel1988iДата: Вторник, 08.12.2015, 19:22 | Сообщение # 80
Книги нет к сожалению. В четверг буду пробовать разбирать,я конечно за сутки несправлюсь но за пару дней неспеша должен сделать. Спасибо вам за совет буду делать так как вы описали. Как переберу задокументирую и выложу. Еще раз блогадарю.
murzikДата: Вторник, 08.12.2015, 20:11 | Сообщение # 81
ну если книги нету, то я за вас ГОРД,ни хера не знамши и лезть и разбирать собирать мотор ЭТО КРУТО, я без башенный по разбору,но для сборки, мануал ,как бы скажем, необходим. или ВЫ ,уважаемый, в курсе: какой зазор в клапанах по итогу должен быть,какой зазор в кольцах,с каким усилием (ну хотя бы голову жать,остальное то мать его еб на руки надеемся, что не подведут).
могу пожелать только успехов.
Kazikpavel1988iДата: Вторник, 08.12.2015, 21:01 | Сообщение # 82
Я думаю все получиться,глаза бояться руки делают. По всем гаражным мастерским объездил всякую чушь несут,да и денег ломят пипец. Не жалко денег лишбы делали нормально,но у-нас так не бывает все хотят бабла срубить и на от....съ сделать. Поэтому решил попробовать сам вроде руки не через опу растут,надо был токо совет от хорошего человека я его услышал. Единственное как разберу все, я тогда напишу и спрошу какие зазоры и всякие там мелочи которые у меня возникнут. Как говориться с меня мангорыч. Спасибо.
БотаникДата: Вторник, 08.12.2015, 21:37 | Сообщение # 83
Павел, неужто в твоём городе совсем нет нормальных транзитоводов, к которым можно было бы обратиться за предметным советом, а не заочным, как на нашем форуме?
Добавь, если не трудно, в свой профиль информацию о своём ФТ. Удачи в решении проблемы! bye
SVGДата: Вторник, 08.12.2015, 22:38 | Сообщение # 84
Kazikpavel1988i,
Объясните пожалуйста как делать косметический ремонт мотора че в это входит?
Вот отсюда почитай, может что пригодится.http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-28-1?lDVgYP
Я первый раз полез туда, сам бы не решился наверное, но вместе с ребятами мы все сделали!
Добавлено (08.12.2015, 22:34)
murzik,
Цитата murzik ()
если книги нету
Ага, с одной книгой я дохера че сделал бы wacko :)
Добавлено (08.12.2015, 22:38)
Ботаник,
Вот в моем сколько не искал, попадались одни "диагносты"
Всяко бывает.
Сообщение отредактировал SVG - Среда, 09.12.2015, 11:28
v_aДата: Вторник, 08.12.2015, 22:41 | Сообщение # 85
Не только зазоры, надо внимательно осмотреть цилиндр в ВМТ, если кольца набили там канавки, то дела не будет, придёться точить/гильзовать блок.
Kazikpavel1988iДата: Вторник, 08.12.2015, 22:42 | Сообщение # 86
К сожалению нету если б были я бы не обращался за советом, в нашем городе орша нормального ничего нету,у меня был нормальный моторист но он уехал в россию жить. Нормальные советы я услышал от вас( ясные и конкретные) И сделать хочется не на пару месяцев,поэтому лучьше сам не спеша с вашей помощью я сделаю,к машине отношусь очень аккуратно стораюсь за всем следить как по расходникам так и по салону,в салоне на столько чисто что не у каждой хозяйки дома так чисто. Пользуясь случаем хочу задать еще один вопрос столкнулся этой зимой как стукнули малые морозы не могу завести машину с утра( два аккумулятора новые поставил). И скажите как добавить в профиль инфу, я просто в нете сильно не шарю( знаю токо как пользоваться ав.бу) Еще раз благодарю вас. Надеюсь, сильно не напрягаю вас своими вопросами.
SVGДата: Вторник, 08.12.2015, 22:47 | Сообщение # 87
Заходишь в "мой профиль", под аватаркой копка "изменить данные", там поля заполнишь, потом сохранить.
ДимарикДата: Вторник, 08.12.2015, 23:19 | Сообщение # 88
ИМХО!!! После покупки машины, даже ещё не доехав до дома, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО купить мануал!!!!!!! Перед разборкой двигателя надо купить ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!!! Если, конечно, есть желание на машине ездить, а не сделать памятник...
А на МАЗЕ? Знакомый работает на автобусе МАЗ. Масло в баке. При сливе соляры видно, что там примесь масла....Автобус из новых, может лет 5.
murzikДата: Среда, 09.12.2015, 08:14 | Сообщение # 89
на старых насосах ТНВД(такие и по сей день ставят на минские моторы(у соседа на ТОшке такой мотор шестерка рядная,как на 1221 их и на МАЗы тыкали ) так там насос смазывается маслом от двигателя.
БотаникДата: Среда, 09.12.2015, 10:26 | Сообщение # 90
Павел, на то и нужен форум, чтобы не взирая на расстояния и границы, ЗАДАВАТЬ чётко сформулированные ВОПРОСЫ товарищам и ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ, ну и делиться проблемами-достижениями. bye
murzikДата: Среда, 09.12.2015, 16:42 | Сообщение # 91
Kazikpavel1988i, да сильно то не напрегаешь,просто в разборе есть куча нюансов,а не просто тупо разобрать. купи книгу а. или скай,половина вопросов отвалиться .
не заводиться потому что компрессии нету,а мотор у тебя без свечек потому и тяжко. а если еще и холодный пуск не работает то ваще труба.
курчонок-1971Дата: Среда, 09.12.2015, 17:04 | Сообщение # 92
Андрей у меня нет этих приблуд в -30 заводимся без проблем да еще газола тягаем чтоб завелась bye . Kazikpavel1988i, Паш, удачи глаза боятся руки делают, а книгу приобрести будет легче. book
ТунгусДата: Среда, 09.12.2015, 17:56 | Сообщение # 93
Последнее время стал хреновенько заводиться по утрам, мороз -5 - 10. Планирую заменить свечи накала, ну и компрессию зразу замерить. Споров по компрессии дизелей в тырнете много, может кто скажет про давление при котором "ещё походит"?
курчонок-1971Дата: Среда, 09.12.2015, 18:24 | Сообщение # 94
Тунгус, Лично у меня было 20бар и 2.5 масло на 1000 жрал пока не откапиталил cranky
ТунгусДата: Среда, 09.12.2015, 19:09 | Сообщение # 95
gora-1971, масложора у меня особо не заметно, но я особо не летаю, максимум 110 км/ч. Если летать 140-150 масло чуть жрёт.
sergkry1@Дата: Среда, 09.12.2015, 21:39 | Сообщение # 96
+100500!
Круто на холодную в Минске загибают! :hands:
Я в Киеве через интернеты за 70 Мале купил и за 30 полный комплект:прокладки,сальники,колпачки,резиновые кольца.
http://vinparts.com.ua/p24725054-komplekt-prokladok-motora.html
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 09.12.2015, 21:50
КенДата: Среда, 09.12.2015, 22:21 | Сообщение # 97
20 это вааще печалька, при 24 он уже и заводиться не должен без допинга.
Вот одна свеча не работает и при указанной температуре заводится отвратительно.
курчонок-1971Дата: Четверг, 10.12.2015, 08:17 | Сообщение # 98
Кен, Заводил при помощи эфира и чьей-то матери, и так всю зиму.
КенДата: Четверг, 10.12.2015, 09:36 | Сообщение # 99
Цитата gora-1971 ()
Кен, Заводил при помощи эфира и чей то матери и так всю зиму.
Ну так и я о том же ...
ТунгусДата: Четверг, 10.12.2015, 12:57 | Сообщение # 100
Есть у меня знакомый, который на Бычке перед капиталкой снял показания 18-17 с цилиндров, и ни чего, ездил, с допингом.
Пока не знаю чего намерю, если будет в районе 27-30 уже хорошо. Сейчас пробег 260 тыс.
