Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:20
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Двигатель
valeriyДата: Четверг, 30.01.2014, 17:39 | Сообщение # 1
Доброго вечера всем !!! братцы помогите , может кто нибудь сталкивался с подобным ! машинка Форд Транзит 2010 г.в. 2.2 л. проблема вот в чем , сначала плохо заводился а когда заводился работал с проваломи , троил , глох пока не прогреется , первое что подумалось это фильтр топливный я его заменил , стал хорошо заводится но ехать не желает тупит , троит не тянет НО !!! если скинуть фишку с датчика массового расхода воздуха начинает работать нормально это радует ! Но ведь так не должно быть ! и к тому же машинка не моя , ДА ! и все это началось с приходом холодов! заранее благодарен .
Любитель
ГриГорецДата: Четверг, 30.01.2014, 18:22 | Сообщение # 2
Намыть датчик или заменить. Может проводки потёрлась/окислилась.
Pavel001Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:15 | Сообщение # 3
Ребят а все перепрошили уже свои движки у офицалов касаемо всех двс 155 2.2 на новую программу завода !!!????
Генри Форд говорил лучший автомобиль это новый автомобиль !!!
Сообщение отредактировал Pavel001 - Четверг, 30.01.2014, 19:16
valeriyДата: Четверг, 30.01.2014, 20:09 | Сообщение # 4
Получается датчик работает но не правильно ??? т. к. когда отключаешь его двигатель работает нормально и едет хорошо !!!
Любитель
finist07Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:20 | Сообщение # 5
а может он вообще не работает или дает не правильные показания?
КенДата: Пятница, 31.01.2014, 10:15 | Сообщение # 6
Он работает, но выходит за пределы измерения, промыть ? Попробуй, это довольно скользкий момент, поскольку промывка может добить датчик, как повезет, по мне так замена рулит.
finist07Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:28 | Сообщение # 7
я свой постоянно промываю карбклинером или растворителем если ничего другого нет.
valeriyДата: Пятница, 31.01.2014, 18:22 | Сообщение # 8
Спасибо!!! попробую .
Любитель
сережаДата: Воскресенье, 02.02.2014, 21:16 | Сообщение # 9
Тел. +7 (905) 514 - 11 -25 Сервис : ул. Оренбургская 32 стр.1 Тел. +7 (905) 767 - 77 - 11 хозяин сервиса игорь
обратись сюда на сервисе мастер по этим делам завут гриша сделает машинку на5+ золотые руки у него не пожелеешь
lena-0208Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:43 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста, появился стук под клапанной крышкой....2.0 бензин 1991 г.в. weep
taxi
finist07Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:42 | Сообщение # 11
ну тут перво-наперво зазоры клапанов проверить
mykolaДата: Среда, 05.03.2014, 08:29 | Сообщение # 12
да да - на ОНС они регулируются вручную.
MukcoHДата: Среда, 05.03.2014, 19:53 | Сообщение # 13
Извините что пишу не в новой теме p.s. (так как нет прав), прошу вас подсказать, как крепиться воздухоочиститель на Ford Tranzit 2007 (2.2 л) дизель. Проблема в том что есть сомнения что разбились нижние втулки крепления, и когда мотор работает на холостых оно стукает, из под втулок видна пыль от пластмассы. Как эго можно дожать или что сделать чтобы он стоял устойчиво?
Транзит
GammДата: Среда, 05.03.2014, 21:47 | Сообщение # 14
lena-0208, Это гремит распредвал.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
lena-0208Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:53 | Сообщение # 15
:kiss: всем спасибо
taxi
igor-1960Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:28 | Сообщение # 16
MukcoH, если имеется ввиду корпус воздушного фильтра,то надо его поджать,болты под ключ на10 ,если болты не подтягиваются то надо их открутить,подложить шайбы и опять закрутить.
MukcoHДата: Воскресенье, 09.03.2014, 03:04 | Сообщение # 17
Спасибо
Транзит
savelkinДата: Понедельник, 10.03.2014, 19:35 | Сообщение # 18
Всем здрасти огромное и спасибо большое за ответы моего вопроса
помогите найти запчасть. ой как нужен поршень , даже все 4, машинка транзит 2009 года рождения , 2.2 - 115 сил, модель двигателя SRFA, передний привод.
все перелопатил - ничего. Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет????
Александр
skorpionДата: Среда, 12.03.2014, 16:44 | Сообщение # 19
http://www.autowelt.ru поршней каких хочешь
подпись
ale555x1Дата: Среда, 12.03.2014, 18:26 | Сообщение # 20
Транзит двиг 2.4 дизель 2005 года.На ходу появился стук и скрип в движке, заглох. Стал пытаться завести, заводился с трудом и глохнет.При этом стартер крутит не охотно. Заглянул под мотор масло ручьем, примерно из района масляного насоса.Точно не видно, нужно разбирать. Кто что подскажет??? Спасибо!
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Среда, 12.03.2014, 20:04
pire111Дата: Среда, 12.03.2014, 19:12 | Сообщение # 21
клин от масляного голодания. вскрытие покажет. но хорошего мало.
ale555x1Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:30 | Сообщение # 22
Transit 92г 130L был 2.5D краб бош. поставил
2.5D TCI Lucas 115 л.с 85кВ R-16 4.56 Кондиционер ABS+TCS+ ETS
Хочется верить что клапана застучали без масла, а то что выбило масло грешу на редукционный клапан заклинил, разбираю потихоньку... машину купил два дня назад сцука и на те..
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Четверг, 13.03.2014, 21:35
ale555x1Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:30 | Сообщение # 23
точно клапан заклинил от стружки
транзит 2005
ТимохаДата: Суббота, 15.03.2014, 19:22 | Сообщение # 24
Парни... Тут у меня проблема( форсунка с 1 цилиндра не хочет вылазить... Пол форсунки в голове, резьба на корпусе форсунки накрылась и нижняя часть форсы в голове мертво сидит, а нада еее дастать... Есть версии? Двиг 2.5 диз 86 г.в атмосферник)))
КенДата: Суббота, 15.03.2014, 19:32 | Сообщение # 25
Есть, вариантов два, либо погреть, либо резко охладить, в продаже встречается спрей типа ВД40, только она кратковременно охлаждает до -50.
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
КарНемо, петрен, Musha
