Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 11:06
Капремонт двигателя
XVTTДата: Воскресенье, 26.02.2017, 16:12 | Сообщение # 876
katastrof, моторист заливал масло TITAN 10w40
FeedBack
sergkry1@Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:59 | Сообщение # 877
Хорошее масло.Я тоже заливал.И снова буду.
katastrofДата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:56 | Сообщение # 878
Не встречал такого.
murzikДата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:53 | Сообщение # 879
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ масло.супер гуд.
katastrofДата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:48 | Сообщение # 880
murzik, а сам кажись лукойлом балуешься?
sergkry1@Дата: Понедельник, 27.02.2017, 07:40 | Сообщение # 881
Я на Титане проехал больше 120 тыков и после аварии с поршневым пальцем и разбитым блоком провел исследование неповрежденных гильз.
На гильзах явно видны следы хона,зазор в изношенных кольцах в пределах допуска для них-меньше 1 мм.
Зазор новых колец-в пределах нормы для новых гильз.
murzikДата: Понедельник, 27.02.2017, 08:12 | Сообщение # 882
Я уже и нашим Нафтаном балуюсь. нетути денег на Титан.
katastrofДата: Четверг, 02.03.2017, 08:23 | Сообщение # 883
sergkry1@, 120 для двигателя транзита не репрезентативно
XVTTДата: Среда, 15.03.2017, 11:49 | Сообщение # 884
Машина стала жрать масло. И не проехал 2000 км после "типа кап.ремонта". Моторист который делал двигатель поступил неправильно, когда менял блок, поменял только кольца, блок не точился. И теперь машина стала кушать масло. ЗА 2000 км скушало от уровня MAX до уровня MIN. На вопрос почему он так сделал. Он ответил это 1 раз я так попробовал якобы. И теперь стоит вопрос.
Он предложил сделать двигатель без платы за его работу, но платить придётся за поршня и кольца + расточку блока.
Или же нечего не трогать и он будет меня снабжать маслом до тех пор, пока ему всё это не надоест и он сделает двигатель по человечески. Вот мотористы пошли. Не знаю ребят, как поступить, подскажите пожалуйста!
FeedBack
katastrofДата: Среда, 15.03.2017, 17:33 | Сообщение # 885
XVTT, да фиг знает как поступить,смотреть надо блок своими глазами. А ты после ремонта только 2000тыс накатал,или уже больше? Сильно быстро ездишь? Все таки без расточки если гильзы не в идеале,но в допуске,то первое время масложор будет. Просто не знаю как не видя твоего мотора его диагностировать,может моторист хреновый,тогда он необходимость расточки не увидит, а может у тебя мотор в скором времени меньше станет брать масло,кольца притрутся. Даже не знаю,подскажет ли кто что путное. Тут дело в том,что моторист с тобой не советовался вроде,может тогда пусть он гад все вместе с запчастями делает? Мой полностью откапиталенный мотор масла ел мало!
Добавлено (15.03.2017, 17:33)
Ты же поршни менял или нет?
sergkry1@Дата: Среда, 15.03.2017, 18:36 | Сообщение # 886
XVTT, вставить новые гильзы и расточить их под старые поршни будет дешевле.
Кольца и вкладыши,однако,придется заменить.
Как и все прокладки с сальниками на блоке.
murzikДата: Среда, 15.03.2017, 22:13 | Сообщение # 887
XVTT, поезди тыщ до 10 а там посмотришь.
себе так делал несколько раз ниразу не точив гильзы. были в допуске. замена колец и вкладышей.притрется одно ко второму ив се будет пучком. если блок был в допуске то все пройдет и вопрос какие кольца. а не экономил и ставил оригинал. притираются и ходят хорошо. после такогго ремонта первый раз -мотор прошел 100 тыщ и был успешно продан и ездил еще не один год.дальше опять продан.
так что подожди тыщ до 10,а там видно будет. у меня по первой ел ведрами потом закткнуло.
XVTTДата: Среда, 15.03.2017, 22:56 | Сообщение # 888
Нет, поршни он оставил старые, а вот кольца поменял на новые. Это просто идеатизм, "жидовский вариант" Ровно 2000 км. Нет езжу не больше 80-и по трассе в городе 60-70. Дело в том что он купил другой блок и не известим об этом меня поставил его. А тот блок который стоял у меня. Во втором цилинде трещина во весь блок идёт. Это значит что должен был уходить тосол. Но по моим наблюдением с уровнем всё было нормально. Мои догадки что он нашел где то блок просто воткнул его а мой старый притёр и как новый.
Добавлено (15.03.2017, 22:51)
sergkry1@, Ну да это тоже вариант. Но пока мотор работает че в него лезть. Если дальше ещё хуже будет то уже есть смысл туда залезть. Моторист предложил купить поршня за 12 тысяч + расточка 3 тысячи. И он всё сделает за свою работу денег не возмёт. Но что-то мне уже не хочется ему отдавать. Вдруг он шатун не затянет, и потом уже точно нечего не предъявишь.
Эх, хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Добавлено (15.03.2017, 22:56)
murzik, Ну да, 2000 км это рано. Кольца поставил фирмы Getz, это точно я видел. Но в любом случае со старыми поршнями и новыми кольцами он будет жрать. Мы изначально договаривались на 60 тысяч рублей. Но в итоге вышло 80. А он не сделал работу как положено и поступил очень плохо. Обосновав это тем, что якобы я "молодой" и не стоит мне выворачивать карманы, но если договаривались на 60 а получилось 80, то там и 95 не далеко. Но уже был бы идеально новый мотор, и не каких вопросов бы не возникало. Самое интересно что к этому дяде едут со всего Крыма делать моторы, и я специально выбирал по многочисленным отзывом. А вот так оказалось на деле, теперь придётся о нём нелестно отзываться
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Среда, 15.03.2017, 23:00
Эд-68Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:24 | Сообщение # 889
Согласен,жрать станет меньше,но брать будет и сколько тоже вопрос.А ещё больше, это сколько проходит,хорошо 100 тыс и больше,а ведь может 30-50 тыс,и потом кому что предъявиш?.
Если не точил,не менял поршня,откуда такая сумма? Это дядя охренел и обленился,а по сути просто ободрал как липку. Не сложно подсчитать расходы,и остальное это доход,думаю разница будет солидной angry
Добавлено (16.03.2017, 08:24)
Я бы всё таки вернул,пусть переделывает. Насчёт 15000,то пусть обоснует 80 000р за что?
Именитые мастера на это и расчитывают,что человек не захочет скандалить с ним. Знаю таких и не мало,они со временем борзеют,набираются блатных знакомых,да и просто набираюся опыта общения с подобными случаями,ведь гаражный ремонт обсолютно не легален,и привлеч их не возможно,доказать тоже,вот и наглеют. Единственно чего они боятся,то плохой кармы,вот на этом и надо играть.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 16.03.2017, 08:28
XVTTДата: Четверг, 16.03.2017, 10:19 | Сообщение # 890
Дело в том что они работают официально. "платят налоги" Но никаких документов на (отгрузку машину) разбора и ремонта мне не давал. А дал только бумагу, где написал что он купил и за какую сумму. Мне не хочется уже переплачивать деньги, а вдруг он ещё что-то напортачит. Я согласился на масло которое он мне будет давать в интервалах между заменой.
80 тысяч, он это обосновывает тем что взял ещё мало. Мол я молодой и не хотел выворачивать мои карманы. Хотя по сути какое ему дело сколько у меня денег. Я же плачу за работу. Сначала договаривались на 60 потом получилось 80, но добавил бы ещё чирик и получился бы идеальный мотор с новыми поршнями кольцами рассточкой блока. А ща уже не торт. Там больше вышло бы денег. Но по сути я заплатил ему за поршня и за блок который он поставил. В чём я не уверен что тот блок который он снял с моей машины, именно мой, может он его где то на разборке нашел, отдал мне его и сказал что это мой, а тот который стоял у меня на машине шлифанул и вуаля. Ушел ушел
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Четверг, 16.03.2017, 10:31
san_sanДата: Четверг, 16.03.2017, 12:56 | Сообщение # 891
да пусть уже делает. То было уже взято за всю работу. Гони и делай, раз уже начал. Я бы сразу другой мотор поставил. Но теперь надо свой доделывать
XVTTДата: Четверг, 16.03.2017, 13:11 | Сообщение # 892
В том то и дело что мне не хочется платить ещё 15 тысяч рублей. А так он не согласен делать. 2 раза на одни и те же грабли глупо наступать
Добавлено (16.03.2017, 13:11)
Просто вопрос, сколько он пробежит. Но то что он масло кушает литр на 2000км, это печально:(
FeedBack
sergkry1@Дата: Четверг, 16.03.2017, 19:30 | Сообщение # 893
Комплект гильз примерно 3000...3500 руб.В Украине-около 400 гр за штуку. https://avto.pro/catalog/ford/transit/gilza-porshnevaya-m520/
Гильзовка-примерно 4500...5000 руб. В Киеве-1200 гр.
Кольца и вкладыши можно рискнуть оставить те,что есть.
Комплект прокладок у нас от 750 гр до 3000 гр. http://prom.ua/Prokladki-ford-tranzit.html
И неделя времени на разборку,мехобработку,сборку и установку.
курчонок-1971Дата: Четверг, 16.03.2017, 20:42 | Сообщение # 894
XVTT, это большой расход масла. После расточки или замины колещ первых 10-15тс будет брать масло затем все встанет на место. В твоём случии если кольча поминяли и жор такой значит в гильзах уже выработка ейчом. Итог только расточка или как придлогает Чак. Или запасайся маслом Ито не надолго последует подения тяги
ДимарикДата: Четверг, 16.03.2017, 22:51 | Сообщение # 895
Пипец ценники......Так почитаешь и вообще не захочется двигло своё делать....Проще мотор купить.....
murzikДата: Пятница, 17.03.2017, 00:23 | Сообщение # 896
В Минске кольца,прокладки,вкладыши ,направляющие для клапанов мне обошлись бы доларов 200-250.и все качественное. что-то космические цены у вас на запчасти и работу.
sergkry1@Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:35 | Сообщение # 897
Без коментариев.
Хотя удержался с трудом...
XVTTДата: Воскресенье, 19.03.2017, 01:23 | Сообщение # 898
Решил нечего не делать. И оставить как есть. Пробег в год в принципе не большой, около 20-30 тысяч. Буду требовать с него масло. Всем спасибо за советы)
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Воскресенье, 19.03.2017, 01:24
sergkry1@Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:36 | Сообщение # 899
XVTT, как я понял,причиной ремонта была трещина в одной из цилиндровых гильз.
Блок был заменен,блок с трещиной выброшен.
Я так понял.
Если так-это правильное решение,заменить блок.
У сына в первом цилиндре образовалась дырочка,в самом низу гильзы.
Вода пошла в масло.
Загильзовали этот цилиндр,через полгода история повторилась.
Поменяли мотор.
За все,блок,ТНВД,ЭБУ,моторную проводку,генератор,турбину и еще кое-что отдали 24 тыс гр,меньше 1000 долярив.
Это было год назад.
А тебя,к сожалению,слегка поимели...
За выброшенные деньги мог купить даже не "столбик",а почти комплектный мотор.
Эд-68Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:59 | Сообщение # 900
Не почти,а комплектный мотор.Вопрос на сколько его хватит?. Хотя жор масла был бы не большим.
Но ,что есть,то есть. Мастеру минусы в репу. Думаю надо пиарить для всех крымчан НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОВАТСЯ К ЭТОМУ ХИТРЮГЕ МАСТЕРЮГЕ!
Сообщение отредактировал Эд-68 - Воскресенье, 19.03.2017, 09:03
тимыч, КарНемо, Musha
