Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 10:30 |
Капремонт двигателя
XVTT | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 16:12 | Сообщение # 876 |
| katastrof, моторист заливал масло TITAN 10w40
FeedBack
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:59 | Сообщение # 877 |
| Хорошее масло.Я тоже заливал.И снова буду.
katastrof | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:56 | Сообщение # 878 |
| Не встречал такого.
murzik | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:53 | Сообщение # 879 |
| ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ масло.супер гуд.
katastrof | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:48 | Сообщение # 880 |
| murzik, а сам кажись лукойлом балуешься?
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 07:40 | Сообщение # 881 |
| Я на Титане проехал больше 120 тыков и после аварии с поршневым пальцем и разбитым блоком провел исследование неповрежденных гильз. На гильзах явно видны следы хона,зазор в изношенных кольцах в пределах допуска для них-меньше 1 мм. Зазор новых колец-в пределах нормы для новых гильз.
murzik | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 08:12 | Сообщение # 882 |
| Я уже и нашим Нафтаном балуюсь. нетути денег на Титан.
katastrof | Дата: Четверг, 02.03.2017, 08:23 | Сообщение # 883 |
| sergkry1@, 120 для двигателя транзита не репрезентативно
XVTT | Дата: Среда, 15.03.2017, 11:49 | Сообщение # 884 |
| Машина стала жрать масло. И не проехал 2000 км после "типа кап.ремонта". Моторист который делал двигатель поступил неправильно, когда менял блок, поменял только кольца, блок не точился. И теперь машина стала кушать масло. ЗА 2000 км скушало от уровня MAX до уровня MIN. На вопрос почему он так сделал. Он ответил это 1 раз я так попробовал якобы. И теперь стоит вопрос.
Он предложил сделать двигатель без платы за его работу, но платить придётся за поршня и кольца + расточку блока. Или же нечего не трогать и он будет меня снабжать маслом до тех пор, пока ему всё это не надоест и он сделает двигатель по человечески. Вот мотористы пошли. Не знаю ребят, как поступить, подскажите пожалуйста!
FeedBack
katastrof | Дата: Среда, 15.03.2017, 17:33 | Сообщение # 885 |
| XVTT, да фиг знает как поступить,смотреть надо блок своими глазами. А ты после ремонта только 2000тыс накатал,или уже больше? Сильно быстро ездишь? Все таки без расточки если гильзы не в идеале,но в допуске,то первое время масложор будет. Просто не знаю как не видя твоего мотора его диагностировать,может моторист хреновый,тогда он необходимость расточки не увидит, а может у тебя мотор в скором времени меньше станет брать масло,кольца притрутся. Даже не знаю,подскажет ли кто что путное. Тут дело в том,что моторист с тобой не советовался вроде,может тогда пусть он гад все вместе с запчастями делает? Мой полностью откапиталенный мотор масла ел мало! Добавлено (15.03.2017, 17:33) --------------------------------------------- Ты же поршни менял или нет?
sergkry1@ | Дата: Среда, 15.03.2017, 18:36 | Сообщение # 886 |
| XVTT, вставить новые гильзы и расточить их под старые поршни будет дешевле. Кольца и вкладыши,однако,придется заменить. Как и все прокладки с сальниками на блоке.
murzik | Дата: Среда, 15.03.2017, 22:13 | Сообщение # 887 |
| XVTT, поезди тыщ до 10 а там посмотришь. себе так делал несколько раз ниразу не точив гильзы. были в допуске. замена колец и вкладышей.притрется одно ко второму ив се будет пучком. если блок был в допуске то все пройдет и вопрос какие кольца. а не экономил и ставил оригинал. притираются и ходят хорошо. после такогго ремонта первый раз -мотор прошел 100 тыщ и был успешно продан и ездил еще не один год.дальше опять продан. так что подожди тыщ до 10,а там видно будет. у меня по первой ел ведрами потом закткнуло.
XVTT | Дата: Среда, 15.03.2017, 22:56 | Сообщение # 888 |
| Цитата katastrof ( ) XVTT, да фиг знает как поступить,смотреть надо блок своими глазами. А ты после ремонта только 2000тыс накатал,или уже больше? Сильно быстро ездишь? Все таки без расточки если гильзы не в идеале,но в допуске,то первое время масложор будет. Просто не знаю как не видя твоего мотора его диагностировать,может моторист хреновый,тогда он необходимость расточки не увидит, а может у тебя мотор в скором времени меньше станет брать масло,кольца притрутся. Даже не знаю,подскажет ли кто что путное. Тут дело в том,что моторист с тобой не советовался вроде,может тогда пусть он гад все вместе с запчастями делает? Мой полностью откапиталенный мотор масла ел мало!
Нет, поршни он оставил старые, а вот кольца поменял на новые. Это просто идеатизм, "жидовский вариант" Ровно 2000 км. Нет езжу не больше 80-и по трассе в городе 60-70. Дело в том что он купил другой блок и не известим об этом меня поставил его. А тот блок который стоял у меня. Во втором цилинде трещина во весь блок идёт. Это значит что должен был уходить тосол. Но по моим наблюдением с уровнем всё было нормально. Мои догадки что он нашел где то блок просто воткнул его а мой старый притёр и как новый.
Добавлено (15.03.2017, 22:51) --------------------------------------------- sergkry1@, Ну да это тоже вариант. Но пока мотор работает че в него лезть. Если дальше ещё хуже будет то уже есть смысл туда залезть. Моторист предложил купить поршня за 12 тысяч + расточка 3 тысячи. И он всё сделает за свою работу денег не возмёт. Но что-то мне уже не хочется ему отдавать. Вдруг он шатун не затянет, и потом уже точно нечего не предъявишь.
Эх, хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Добавлено (15.03.2017, 22:56) --------------------------------------------- murzik, Ну да, 2000 км это рано. Кольца поставил фирмы Getz, это точно я видел. Но в любом случае со старыми поршнями и новыми кольцами он будет жрать. Мы изначально договаривались на 60 тысяч рублей. Но в итоге вышло 80. А он не сделал работу как положено и поступил очень плохо. Обосновав это тем, что якобы я "молодой" и не стоит мне выворачивать карманы, но если договаривались на 60 а получилось 80, то там и 95 не далеко. Но уже был бы идеально новый мотор, и не каких вопросов бы не возникало. Самое интересно что к этому дяде едут со всего Крыма делать моторы, и я специально выбирал по многочисленным отзывом. А вот так оказалось на деле, теперь придётся о нём нелестно отзываться
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Среда, 15.03.2017, 23:00 |
Эд-68 | Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:24 | Сообщение # 889 |
| Цитата XVTT ( ) Кольца поставил фирмы Getz, это точно я видел. Но в любом случае со старыми поршнями и новыми кольцами он будет жрать.
Цитата murzik ( ) себе так делал несколько раз ниразу не точив гильзы. были в допуске. замена колец и вкладышей.притрется одно ко второму ив се будет пучком. Согласен,жрать станет меньше,но брать будет и сколько тоже вопрос.А ещё больше, это сколько проходит,хорошо 100 тыс и больше,а ведь может 30-50 тыс,и потом кому что предъявиш?.Цитата XVTT ( ) Мы изначально договаривались на 60 тысяч рублей. Но в итоге вышло 80. А он не сделал работу как положено и поступил очень плохо. Если не точил,не менял поршня,откуда такая сумма? Это дядя охренел и обленился,а по сути просто ободрал как липку. Не сложно подсчитать расходы,и остальное это доход,думаю разница будет солидной
Добавлено (16.03.2017, 08:24) ---------------------------------------------
Цитата XVTT ( ) Моторист предложил купить поршня за 12 тысяч + расточка 3 тысячи. И он всё сделает за свою работу денег не возмёт Я бы всё таки вернул,пусть переделывает. Насчёт 15000,то пусть обоснует 80 000р за что? Именитые мастера на это и расчитывают,что человек не захочет скандалить с ним. Знаю таких и не мало,они со временем борзеют,набираются блатных знакомых,да и просто набираюся опыта общения с подобными случаями,ведь гаражный ремонт обсолютно не легален,и привлеч их не возможно,доказать тоже,вот и наглеют. Единственно чего они боятся,то плохой кармы,вот на этом и надо играть.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 16.03.2017, 08:28 |
XVTT | Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:19 | Сообщение # 890 |
| Цитата Эд-68 ( ) Я бы всё таки вернул,пусть переделывает. Насчёт 15000,то пусть обоснует 80 000р за что? Именитые мастера на это и расчитывают,что человек не захочет скандалить с ним. Знаю таких и не мало,они со временем борзеют,набираются блатных знакомых,да и просто набираюся опыта общения с подобными случаями,ведь гаражный ремонт обсолютно не легален,и привлеч их не возможно,доказать тоже,вот и наглеют. Единственно чего они боятся,то плохой кармы,вот на этом и надо играть Дело в том что они работают официально. "платят налоги" Но никаких документов на (отгрузку машину) разбора и ремонта мне не давал. А дал только бумагу, где написал что он купил и за какую сумму. Мне не хочется уже переплачивать деньги, а вдруг он ещё что-то напортачит. Я согласился на масло которое он мне будет давать в интервалах между заменой.
80 тысяч, он это обосновывает тем что взял ещё мало. Мол я молодой и не хотел выворачивать мои карманы. Хотя по сути какое ему дело сколько у меня денег. Я же плачу за работу. Сначала договаривались на 60 потом получилось 80, но добавил бы ещё чирик и получился бы идеальный мотор с новыми поршнями кольцами рассточкой блока. А ща уже не торт. Там больше вышло бы денег. Но по сути я заплатил ему за поршня и за блок который он поставил. В чём я не уверен что тот блок который он снял с моей машины, именно мой, может он его где то на разборке нашел, отдал мне его и сказал что это мой, а тот который стоял у меня на машине шлифанул и вуаля. Ушел ушел
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Четверг, 16.03.2017, 10:31 |
san_san | Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:56 | Сообщение # 891 |
| Цитата Эд-68 ( ) Я бы всё таки вернул,пусть переделывает. Насчёт 15000,то пусть обоснует 80 000р за что? да пусть уже делает. То было уже взято за всю работу. Гони и делай, раз уже начал. Я бы сразу другой мотор поставил. Но теперь надо свой доделывать
XVTT | Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:11 | Сообщение # 892 |
| Цитата san_san ( ) да пусть уже делает. То было уже взято за всю работу. Гони и делай, раз уже начал. Я бы сразу другой мотор поставил. Но теперь надо свой доделывать В том то и дело что мне не хочется платить ещё 15 тысяч рублей. А так он не согласен делать. 2 раза на одни и те же грабли глупо наступатьДобавлено (16.03.2017, 13:11) --------------------------------------------- Просто вопрос, сколько он пробежит. Но то что он масло кушает литр на 2000км, это печально:(
FeedBack
sergkry1@ | Дата: Четверг, 16.03.2017, 19:30 | Сообщение # 893 |
| Комплект гильз примерно 3000...3500 руб.В Украине-около 400 гр за штуку. https://avto.pro/catalog/ford/transit/gilza-porshnevaya-m520/ Гильзовка-примерно 4500...5000 руб. В Киеве-1200 гр. Кольца и вкладыши можно рискнуть оставить те,что есть. Комплект прокладок у нас от 750 гр до 3000 гр. http://prom.ua/Prokladki-ford-tranzit.html И неделя времени на разборку,мехобработку,сборку и установку.
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 16.03.2017, 20:42 | Сообщение # 894 |
| XVTT, это большой расход масла. После расточки или замины колещ первых 10-15тс будет брать масло затем все встанет на место. В твоём случии если кольча поминяли и жор такой значит в гильзах уже выработка ейчом. Итог только расточка или как придлогает Чак. Или запасайся маслом Ито не надолго последует подения тяги
Димарик | Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:51 | Сообщение # 895 |
| Пипец ценники......Так почитаешь и вообще не захочется двигло своё делать....Проще мотор купить.....
murzik | Дата: Пятница, 17.03.2017, 00:23 | Сообщение # 896 |
| В Минске кольца,прокладки,вкладыши ,направляющие для клапанов мне обошлись бы доларов 200-250.и все качественное. что-то космические цены у вас на запчасти и работу.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:35 | Сообщение # 897 |
| Цитата murzik ( ) что-то космические цены у вас на запчасти и работу. Без коментариев. Хотя удержался с трудом...
XVTT | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 01:23 | Сообщение # 898 |
| Решил нечего не делать. И оставить как есть. Пробег в год в принципе не большой, около 20-30 тысяч. Буду требовать с него масло. Всем спасибо за советы)
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Воскресенье, 19.03.2017, 01:24 |
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:36 | Сообщение # 899 |
| XVTT, как я понял,причиной ремонта была трещина в одной из цилиндровых гильз. Блок был заменен,блок с трещиной выброшен. Я так понял. Если так-это правильное решение,заменить блок. У сына в первом цилиндре образовалась дырочка,в самом низу гильзы. Вода пошла в масло. Загильзовали этот цилиндр,через полгода история повторилась. Поменяли мотор. За все,блок,ТНВД,ЭБУ,моторную проводку,генератор,турбину и еще кое-что отдали 24 тыс гр,меньше 1000 долярив. Это было год назад. А тебя,к сожалению,слегка поимели... За выброшенные деньги мог купить даже не "столбик",а почти комплектный мотор.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:59 | Сообщение # 900 |
| Цитата sergkry1@ ( ) За выброшенные деньги мог купить даже не "столбик",а почти комплектный мотор.
Не почти,а комплектный мотор.Вопрос на сколько его хватит?. Хотя жор масла был бы не большим. Но ,что есть,то есть. Мастеру минусы в репу. Думаю надо пиарить для всех крымчан НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОВАТСЯ К ЭТОМУ ХИТРЮГЕ МАСТЕРЮГЕ!
Сообщение отредактировал Эд-68 - Воскресенье, 19.03.2017, 09:03 |
