Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.01.2025, 10:12 |
ТУПИТ
grigor83 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:45 | Сообщение # 101 |
| Цитата Тунгус ( ) пошукаю ещё разок шукай на выходе с кулера,либо на кулере,либо на патрубке с пассажирской стороны.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
ivanh | Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:33 | Сообщение # 102 |
| доброго времени. У меня уже с осени появилась такая проблема. как заводишь на холодную(не всегда) или заглох(неправильно трогаясь) то потом очень сложно привести ход двигателя в нормальное русло, ну т.е. он набирает 800 холостых оборотов и глохнет, а пытаешься подхватить подгазовкой то не с первого раза получается и глохнет. а сегодня вобще это сопровождалось жутким грохотом . такое ошущение появляться что что-то с давлением топлива. так же заметил что обостряеться эта проблема после заправки полного бака(я обычно прошу чтоб заправили под самую крышечку. подскажите хотя бы на что грешить?? или может мне ещё какие-нить симптомы дописать для более точного диагноза?
FT 2008 2.2 tdci
Сообщение отредактировал ivanh - Четверг, 06.03.2014, 14:35 |
san4es67 | Дата: Среда, 13.05.2015, 11:23 | Сообщение # 103 |
| доброго времени суток. подскажите в москве хороший сервис по транзитам. у меня транзит 2002г 86лс нет тяги. перепробовал все методы исправления. осталось только форсунки и тнвд проверить а у нас на смоленьщине не берутся за эту машину. помогите пожалуйста.
transit 2.0. TD 2002г.
Ботаник | Дата: Среда, 13.05.2015, 11:34 | Сообщение # 104 |
| san4es67, Попробуй обратиться в Химки, к Мише Гамм, тел. 8-916-592-36-69. Удачи!
Win32Flash | Дата: Среда, 12.08.2015, 23:50 | Сообщение # 105 |
| Всем привет. Возникла такая проблема, после замены тнвд VP 30, когда заводишь машину и сразу же начинаешь ехать, тяга бешенная, как была до замены ТНВД, но через секунд 8 тяга пропадает, и максимальная скорость 120... если на ходу заглушить и завести, то тяга опять появляется и через те же 8 секунд пропадает... наверно переходит в сервисный аварийный режим... Может ли быть кривая привязка ТНВД к иммобилайзеру?
Машина Форд Транзит 2000 г. 100 л. с. турбина 2,0 литра
sergeys | Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:26 | Сообщение # 106 |
| Цитата Win32Flash ( ) Возникла такая проблема, после замены тнвд VP 30, когда заводишь машину и сразу же начинаешь ехать, Просто надо прописать в мозгах новый ТНВД VP30. Точно удверждать не буду, но как один сказал что можно с родным ключем от зажигания можно прописать. Удачи...
Win32Flash | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:15 | Сообщение # 107 |
| Цитата sergeys ( ) прописать в мозгах новый ТНВД VP30 Цитата Win32Flash ( ) Может ли быть кривая привязка ТНВД к иммобилайзеру?
Все через комп привязали, без привязки Форд вообще не заводился
Pasha82 | Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:19 | Сообщение # 108 |
| Привет всем! Приобрел первый Транзит себе двиг 2.4 90л.с.,2002г. Проблема - Нет тяги после 2500 об., дергается, когда давлю на газ сильней, разгоняется мах до 95 км.Поменял все фильтра ,масло проблема осталась.Нужна помощь . ПЛИИЗ
Транзит 2.4 90л.с 2001г.
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:08 | Сообщение # 109 |
| Цитата Pasha82 ( ) двиг 2.4 90л.с.,2002г. Проблема - Нет тяги после 2500 об. На Ура траблы с турбиной, а если еще и черный дым при этом, то наверняка.
Pasha82 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:58 | Сообщение # 110 |
| Черного дыма нет.был у спецов местных ,думают на форсунки. их не могли снять.прикипели приржавели.турбина говорят в норме.Может быть форсунки?
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:32 | Сообщение # 111 |
| Цитата Pasha82 ( ) Может быть форсунки? Да все может быть, сделать бы диагностику и будет картина маслом, а так кофейная гуща.
Тунгус | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:15 | Сообщение # 112 |
| Pasha82, К гадалке не ходи забит катализатор! Ампутация оного решит проблему.
Цитата Кен ( ) Да все может быть, сделать бы диагностику Диагностика ему скажет, что всё пучком. Работу форсунки, качество распыла, диагностировать можно только на стенде. Хотя как предположение, температуру вспышки для диагностики может снять свеча накала, хотя нет, свечи по плюсу сидят на одном кабеле, и снять показания по цилиндрам не получится. Мысли вслух :cranky:
Pasha82 Чтоб развеять сомнения по турбине, сними нагнетательный патрубок с входа в интеркуллер, если там масла полно значит турбина умерла.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 20.02.2016, 21:28 |
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:36 | Сообщение # 113 |
| Цитата Тунгус ( ) Диагностика ему скажет, что всё пучком. Работу форсунки, качество распыла, диагностировать можно только на стенде. Хочу возразить, правильный сканер и прога гарантированно определят неисправную форсунку, по крайне мере наши кулибины делают это безошибочно. Да, сканер у человека за 300 тыс. и проги не крякнутые, что то куплено, а что то обменяно.
Тунгус | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:47 | Сообщение # 114 |
| Кен, если не трудно, узнать у спецов, как это делать? Не могу понять, как на тракторной форсунке, не вынимая её из цилиндра, можно узнать качество её работы Как предположение, комп снимает показания из ТНВД, но не понятно как, по дозировке топлива думаю не логично, количество топлива плунжер нагнетает каждой форсунке одинаково, короче одни вопросы?
Кен | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:08 | Сообщение # 115 |
| Цитата Тунгус ( ) Не могу понять, как на тракторной форсунке, не вынимая её из цилиндра, можно узнать качество её работы Никак, здесь голая механика. В нашем же случае имеется ряд параметров, как то длина впрыска в миллисекундах и прочее, я не сильно в теме. Опять же впрыск разделен на два этапа, т.к. форсунка электронно-управляемая, вначале подает часть заряда, а затем в нужный момент вываливает всю порцию. Определяют по температуре входящего воздуха и выхлопа, по разнице давления в цилиндрах. Мне делали нормальную диагностику, когда снимал голову на прошлом авто, теперь уж деталей не вспомню, но на экране тотально все ...
Тунгус | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 15:52 | Сообщение # 116 |
| Цитата Кен ( ) форсунка электронно-управляемая Вот на них то всё понятно, коммон реил отлично диагностируется, а у топика выше 2001 год, думаю у него форсунки ещё обычные стоят.
Кен | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:38 | Сообщение # 117 |
| Цитата Тунгус ( ) а у топика выше 2001 год, думаю у него форсунки ещё обычные стоят. Вот тут не буду умничать, уже не помню, появятся наши ремонтники и откроют нам глаза.
SamRob | Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:46 | Сообщение # 118 |
| Приветствую!
Двигатель DuraTorq 2.0 TDI 86 л.с.
Начал плохо тянуть ,тупит, бывает когда газуешь черный дым. Бывает иногда появляется нормальная тяга. На холодную плоховато заводится. Клапан EGR был заменен.
Был на диагностике, никаких проблем и ошибок, кроме какой-то ошибки связанной с проблемами в проводке,что-то в этом роде. На сервисе развели руками.
Может были у кого похожие проблемы. Допустим,если проблемы с электроникой, то что может быть?
Кен | Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:01 | Сообщение # 119 |
| Цитата SamRob ( ) Может были у кого похожие проблемы Были, после снятия и последующей установки турбины. Вопрос был в в неправильной центровке турбы в улитке, смазал маслом и через каждый оборот гаек проворачивал крыльчатку пальцем, все стало ок.
SamRob | Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:10 | Сообщение # 120 |
| Цитата Кен ( ) Были, после снятия и последующей установки турбины. Вопрос был в в неправильной центровке турбы в улитке, смазал маслом и через каждый оборот гаек проворачивал крыльчатку пальцем, все стало ок.
Но у меня с турбиной ничего не было, не снимали ее.
Кен | Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:52 | Сообщение # 121 |
| Цитата SamRob ( ) Был на диагностике, никаких проблем и ошибок,
Цитата SamRob ( ) Но у меня с турбиной ничего не было, не снимали ее.
Если брать информацию как таковую, то мне думается дело в турбине, либо воздушной магистрали вокруг нее.
тимыч | Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:46 | Сообщение # 122 |
| Кен, Фёдор,настигла мою машинку похожая болячка. после трёх месячного простоя в гараже машину как подменили-пропала тяга,дымит вонючим выхлопом, не тянет толком(но иногда, бывает, "совесть"просыпается и вроде как тянет), масло если и уходит,то не заметно(с моими пробегами не выследишь) чеки ни какие не горят!на топливном фильтре индикатор в зелёной зоне. вот подсознательно чувствуется косяк какой-то мелкий,а где копать? подсос воздуха через патрубки интеркулера?
Кен | Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:10 | Сообщение # 123 |
| Цитата тимыч ( ) подсос воздуха через патрубки интеркулера?
Да, внимательно все осмотри. Если ничего не обнаружишь, то попроси кого нибудь погазовать, а сам пережми руками патрубок от турбы, он должен раздуваться как воздушный шарик. И это ... интеркуллер не должен быть завален моторным маслом. А еще коллектор всасывающий имеет засераться твердыми отходами углеводородов, в народе "асфальт".
SVG | Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:20 | Сообщение # 124 |
| Цитата тимыч ( ) подсознательно чувствуется косяк какой-то мелкий,а где копать?
Тимур, может... объявление о продаже, не?
тимыч | Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:24 | Сообщение # 125 |
| Цитата SVG ( ) объявление о продаже, не? это одно из следствий "тупизма",а не причина...
Цитата Кен ( ) И это ... интеркуллер не должен быть завален моторным маслом. при разборке масло в интеркулере присутствовало-вылилось пара столовых ложек.
Цитата Кен ( ) А еще коллектор всасывающий имеет засераться твердыми отходами углеводородов, не тот случай:до стоянки всё было нормально-постоял-начал тупить...асфальтирование коллектора тут ни причём
