Группа " Гости" RSSВоскресенье, 05.01.2025, 10:33
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ТУПИТ
GammДата: Вторник, 26.04.2011, 21:01 | Сообщение # 76
vetal993, Насос похоже умирает в муках, если мотор пойдет в разнос, останавливать его надо будет или статичным объектом или телагрейкой.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
serg111Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:14 | Сообщение # 77
всем привет!я новичек!у нас такая ситуация,купили форд транзит 2002г. 2-х литровый,100л.с.,турбированный. и с самого начала нету тяги,проверили на диагностики,все в норме,единственную ошибку показывает на датчик ЕГР.проверили оказался заглушенным, в сервисе сказали меняйте клапан и все будет норм!!!но что то нет доверия к ним!!!подскажите что может быть7777
LelikusДата: Пятница, 16.09.2011, 20:29 | Сообщение # 78
2003,2.0,125л.с. Разгоняется хорошо,летит как ласточка,иногда как турбина отключается,хреново разгоняется,не тянет,заглушу заведу (на ходу) и опять летит,диагностика показала,что что-то с подачей топлива,фильтр 1000 назад менял.Кто сталкивался подскажите.
2003г.,2.0l,125л.с.
КенДата: Пятница, 16.09.2011, 20:37 | Сообщение # 79
Статус: :-)
Quote (Lelikus)
Какой фирмы поставлен фильтр ?
mykolaДата: Суббота, 17.09.2011, 08:37 | Сообщение # 80
125 это с коммон-рейлом, могут быть траблы из-за ЕРГ
LelikusДата: Воскресенье, 18.09.2011, 15:29 | Сообщение # 81
Что такое ЕРГ?Фильтр Ford
2003г.,2.0l,125л.с.
ft-masterДата: Вторник, 20.09.2011, 16:07 | Сообщение # 82
Quote (Lelikus)
Ошибка как читается?
LelikusДата: Пятница, 07.10.2011, 00:43 | Сообщение # 83
P0251,Неправильная работа управления количеством топлива,подаваемого насосом форсунки.
Р1211,Неправильная работа управления количеством топлива,подаваемого насосом форсунки.
Р1288,Датчик СНТ вне диапазона программы самопроверки.
Р1100,Периодическая неисправность в цепи датчика MAF.
Все ошибки.
Добавлено (01.10.2011, 18:38)
Разобрался,поменял датчик темпиратуры(он то работал то нет)и пока нормально. ok
Добавлено (07.10.2011, 00:43)
Один хрен спираль моргает и глохнет cry
2003г.,2.0l,125л.с.
mykolaДата: Пятница, 07.10.2011, 08:08 | Сообщение # 84
ЕРГ клапан, рыть там
LelikusДата: Вторник, 17.01.2012, 00:29 | Сообщение # 85
cry На днях ездил в сервис,с той-же проблемой(спираль загорается и тупит,может заглохнуть)компьютерная диагностика непоказала ни одной ошибки,залезли в старые(удалённые)показала:проблемы с подачей топлива,мастер заподозрил "клапан управления дозирования топлива"(клапан дозатор),что в него попадает говно и он залипает.Сняли топливный фильтр,соляру из него вылили в чистую ёмкость и там нашли несколько металических стружек,а это значит,что в ТНВД есть выработка и я попал: на переборку ТНВД,замену распылителей и чистку фарсунок.Но мастер сказал пока ничего не делать,а залить чего нибудь в бак (качественное,дорогостоящее)и почистить систему,а уж когда начнёт троить,пердеть и не тянуть,тогда уже заниматься переборкой.
Добавлено (31.10.2011, 23:28)
Ребзя кто знает где в Москве есть хорошие(но недорогие)дизелисты по BOSCH,желательно ближе к югу.
Добавлено (17.01.2012, 00:29)
По совету друзей стал при заправке добовлять "Жидкость И",и тъфу тьфу тьфу забыл обовсех проблемах.В мае брал 100р.литр,она зимой как присадка к дизелю идёт,так и летом говно и воду из бака выгоняет.Разводить 1грамм на литр топлива,но не переборщить,а то фильтр засрётся.
2003г.,2.0l,125л.с.
K2Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:32 | Сообщение # 86
Quote (Lelikus)
Старый дедовский метод thumb
grigor83Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:37 | Сообщение # 87
всем привет!!!подскажите что может быть? еду в натяг примерно 2000-2200 оборотов нажимаю на педаль газа появляется звук похожий на звенящие пальцы в поршнях,потом пропадает.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
КенДата: Понедельник, 20.01.2014, 09:30 | Сообщение # 88
Статус: :-)
Если это появилось после заправки, то можно рассмотреть версию о говенном топливе, если же это система, то надо подкорректировать момент впрыска. Однако послушаем и другие предположения, народ почитает...
grigor83Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:32 | Сообщение # 89
на моём моторе вроде как я слышал впрыск не регулируется.
КенДата: Понедельник, 20.01.2014, 12:47 | Сообщение # 90
Статус: :-)
Если не путаю, то шестерней на топливном насосе.
grigor83Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:53 | Сообщение # 91
кен. я звонил в сервис по фордам,они говорят,что не регулируется. х.з. .
Сообщение отредактировал grigor83 - Понедельник, 20.01.2014, 12:55
sergeysДата: Понедельник, 20.01.2014, 21:58 | Сообщение # 92
+7-905-514-1125 Игорь.
grigor83Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:40 | Сообщение # 93
soyarov
это не который в косино?
ТунгусДата: Вторник, 21.01.2014, 14:45 | Сообщение # 94
На шестерне ТНВД отверстия элипсом, за счёт этого можно регулировать.
Позвонить данным челам и сказать что у них мозг не регулируется.
grigor83Дата: Понедельник, 10.02.2014, 07:52 | Сообщение # 95
проблему решил,был пробит интеркулер,теперь и турбина давление сбрасывает и с 2000тыс. подхват хороший(доволен как слон). biggrin
КенДата: Понедельник, 10.02.2014, 09:34 | Сообщение # 96
Статус: :-)
Рад за тебя, а разве не было никаких свистящих звуков ? или не обратил на это внимание.
grigor83Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:28 | Сообщение # 97
на холостых свиста не замечал,я в субботу попросил друга погазовать,вот тогда свист появлялся,руку подставил к кулеру,вот тогда стало все понятно.
ТунгусДата: Понедельник, 10.02.2014, 20:51 | Сообщение # 98
По чём интеркулер обошёлся? У самого трещина имеется, но прежний хозяин её похоже клеил холодной сваркой, сделал не комильфо, думаю его поменять.
grigor83Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:53 | Сообщение # 99
просили пять рублей,отдали за четыре с датчиком,Тунгус ты прежде чем покупать посмотри свой,они бывают с датчиком,бывают без,на некоторых стоят датчики на патрубках,а бывает на кулере. у меня был на кулере,а поставил с переходником на патрубке,пришлось немножко переделать.
Цитата Тунгус ()
думаю его поменять.
если дырка есть,однозначно менять,уже проверено smile мне из-за кулера турбину поменял,приехал в сервис (не буду говорить какой)патрубок с турбины зажали рукой,газуй говорят,ну я газую,на всю(думал шатуны с поршнями через блок кулак покажут).всё говорят турбина твоя померла.я полетел за турбиной,привожу б/у.меняем,изменений не произошло,все как и было.слесаря плечами машут ну типо х.з. а забыл скозать,что патрубок с турбины они сняли там дуло нормально аж шланги раздувало,а за кулером не проверили.(но слесарь стоял в яме под машиной когда я газовал и неужеле он не слышал,что кулер свистит).так что сам потом нашел причину. ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ОДНОКЛУБНИКАМ прежде чем приговорить ТУРБИНУ!!! проверьте все соединения патрубков,кулеров...
ТунгусДата: Вторник, 11.02.2014, 21:05 | Сообщение # 100
Понятно, посмотрю, но вроде ни каких проводов в районе кулера не заметил, пошукаю ещё разок.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
