Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.01.2025, 10:36 |
ТУПИТ
Gamm | Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:01 | Сообщение # 76 |
| vetal993, Насос похоже умирает в муках, если мотор пойдет в разнос, останавливать его надо будет или статичным объектом или телагрейкой.
serg111 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:14 | Сообщение # 77 |
| всем привет!я новичек!у нас такая ситуация,купили форд транзит 2002г. 2-х литровый,100л.с.,турбированный. и с самого начала нету тяги,проверили на диагностики,все в норме,единственную ошибку показывает на датчик ЕГР.проверили оказался заглушенным, в сервисе сказали меняйте клапан и все будет норм!!!но что то нет доверия к ним!!!подскажите что может быть7777
Lelikus | Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:29 | Сообщение # 78 |
| 2003,2.0,125л.с. Разгоняется хорошо,летит как ласточка,иногда как турбина отключается,хреново разгоняется,не тянет,заглушу заведу (на ходу) и опять летит,диагностика показала,что что-то с подачей топлива,фильтр 1000 назад менял.Кто сталкивался подскажите.
2003г.,2.0l,125л.с.
Кен | Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:37 | Сообщение # 79 |
| Quote (Lelikus) .Кто сталкивался подскажите. Какой фирмы поставлен фильтр ?
mykola | Дата: Суббота, 17.09.2011, 08:37 | Сообщение # 80 |
| 125 это с коммон-рейлом, могут быть траблы из-за ЕРГ
Lelikus | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 15:29 | Сообщение # 81 |
| Что такое ЕРГ?Фильтр Ford
2003г.,2.0l,125л.с.
ft-master | Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:07 | Сообщение # 82 |
| Quote (Lelikus) диагностика показала,что что-то с подачей топлива Ошибка как читается?
Lelikus | Дата: Пятница, 07.10.2011, 00:43 | Сообщение # 83 |
| P0251,Неправильная работа управления количеством топлива,подаваемого насосом форсунки. Р1211,Неправильная работа управления количеством топлива,подаваемого насосом форсунки. Р1288,Датчик СНТ вне диапазона программы самопроверки. Р1100,Периодическая неисправность в цепи датчика MAF. Все ошибки.Добавлено (01.10.2011, 18:38) --------------------------------------------- Разобрался,поменял датчик темпиратуры(он то работал то нет)и пока нормально. Добавлено (07.10.2011, 00:43) --------------------------------------------- Один хрен спираль моргает и глохнет
2003г.,2.0l,125л.с.
mykola | Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:08 | Сообщение # 84 |
| ЕРГ клапан, рыть там
Lelikus | Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:29 | Сообщение # 85 |
| На днях ездил в сервис,с той-же проблемой(спираль загорается и тупит,может заглохнуть)компьютерная диагностика непоказала ни одной ошибки,залезли в старые(удалённые)показала:проблемы с подачей топлива,мастер заподозрил "клапан управления дозирования топлива"(клапан дозатор),что в него попадает говно и он залипает.Сняли топливный фильтр,соляру из него вылили в чистую ёмкость и там нашли несколько металических стружек,а это значит,что в ТНВД есть выработка и я попал: на переборку ТНВД,замену распылителей и чистку фарсунок.Но мастер сказал пока ничего не делать,а залить чего нибудь в бак (качественное,дорогостоящее)и почистить систему,а уж когда начнёт троить,пердеть и не тянуть,тогда уже заниматься переборкой. Добавлено (31.10.2011, 23:28) --------------------------------------------- Ребзя кто знает где в Москве есть хорошие(но недорогие)дизелисты по BOSCH,желательно ближе к югу. Добавлено (17.01.2012, 00:29) --------------------------------------------- По совету друзей стал при заправке добовлять "Жидкость И",и тъфу тьфу тьфу забыл обовсех проблемах.В мае брал 100р.литр,она зимой как присадка к дизелю идёт,так и летом говно и воду из бака выгоняет.Разводить 1грамм на литр топлива,но не переборщить,а то фильтр засрётся.
2003г.,2.0l,125л.с.
K2 | Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:32 | Сообщение # 86 |
| Quote (Lelikus) По совету друзей стал при заправке добовлять "Жидкость И" Старый дедовский метод
grigor83 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:37 | Сообщение # 87 |
| всем привет!!!подскажите что может быть? еду в натяг примерно 2000-2200 оборотов нажимаю на педаль газа появляется звук похожий на звенящие пальцы в поршнях,потом пропадает.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
Кен | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:30 | Сообщение # 88 |
| Цитата grigor83 ( ) что может быть? еду в натяг примерно 2000-2200 оборотов нажимаю на педаль газа появляется звук похожий на звенящие пальцы в поршнях Если это появилось после заправки, то можно рассмотреть версию о говенном топливе, если же это система, то надо подкорректировать момент впрыска. Однако послушаем и другие предположения, народ почитает...
grigor83 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:32 | Сообщение # 89 |
| на моём моторе вроде как я слышал впрыск не регулируется.
Кен | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:47 | Сообщение # 90 |
| Цитата grigor83 ( ) на моём моторе вроде как я слышал впрыск не регулируется. Если не путаю, то шестерней на топливном насосе.
grigor83 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:53 | Сообщение # 91 |
| кен. я звонил в сервис по фордам,они говорят,что не регулируется. х.з. .
Сообщение отредактировал grigor83 - Понедельник, 20.01.2014, 12:55 |
sergeys | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:58 | Сообщение # 92 |
| Цитата grigor83 ( ) кен. я звонил в сервис по фордам,они говорят,что не регулируется. х.з. . +7-905-514-1125 Игорь.
grigor83 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:40 | Сообщение # 93 |
| soyarov это не который в косино?
Тунгус | Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:45 | Сообщение # 94 |
| На шестерне ТНВД отверстия элипсом, за счёт этого можно регулировать.Цитата grigor83 ( ) я звонил в сервис по фордам,они говорят,что не регулируется. Позвонить данным челам и сказать что у них мозг не регулируется.
grigor83 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 07:52 | Сообщение # 95 |
| проблему решил,был пробит интеркулер,теперь и турбина давление сбрасывает и с 2000тыс. подхват хороший(доволен как слон).
Кен | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:34 | Сообщение # 96 |
| Цитата grigor83 ( ) проблему решил,был пробит интеркулер, Рад за тебя, а разве не было никаких свистящих звуков ? или не обратил на это внимание.
grigor83 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:28 | Сообщение # 97 |
| на холостых свиста не замечал,я в субботу попросил друга погазовать,вот тогда свист появлялся,руку подставил к кулеру,вот тогда стало все понятно.
Тунгус | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:51 | Сообщение # 98 |
| По чём интеркулер обошёлся? У самого трещина имеется, но прежний хозяин её похоже клеил холодной сваркой, сделал не комильфо, думаю его поменять.
grigor83 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:53 | Сообщение # 99 |
| Цитата Тунгус ( ) По чём интеркулер обошёлся? просили пять рублей,отдали за четыре с датчиком,Тунгус ты прежде чем покупать посмотри свой,они бывают с датчиком,бывают без,на некоторых стоят датчики на патрубках,а бывает на кулере. у меня был на кулере,а поставил с переходником на патрубке,пришлось немножко переделать.Цитата Тунгус ( ) думаю его поменять. если дырка есть,однозначно менять,уже проверено мне из-за кулера турбину поменял,приехал в сервис (не буду говорить какой)патрубок с турбины зажали рукой,газуй говорят,ну я газую,на всю(думал шатуны с поршнями через блок кулак покажут).всё говорят турбина твоя померла.я полетел за турбиной,привожу б/у.меняем,изменений не произошло,все как и было.слесаря плечами машут ну типо х.з. а забыл скозать,что патрубок с турбины они сняли там дуло нормально аж шланги раздувало,а за кулером не проверили.(но слесарь стоял в яме под машиной когда я газовал и неужеле он не слышал,что кулер свистит).так что сам потом нашел причину. ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ОДНОКЛУБНИКАМ прежде чем приговорить ТУРБИНУ!!! проверьте все соединения патрубков,кулеров...
Тунгус | Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:05 | Сообщение # 100 |
| Понятно, посмотрю, но вроде ни каких проводов в районе кулера не заметил, пошукаю ещё разок.
Кен, КарНемо |
