Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 13:28
Ремонт и эксплуатация.
K2Дата: Среда, 26.04.2017, 23:07 | Сообщение # 1276
ЗБС красота cranky
Это не моя мелочь, с рассыпавшимся на дельфине!
sergkry1@Дата: Четверг, 27.04.2017, 06:25 | Сообщение # 1277
Внутренняя обойма внутреннего подшипника вращалась на цапфе и сделала надрез,концентратор напряжений.
А дальше знакопеременные напряжения сломали цапфу.
Такое бывает.
Причина?
Кем-то когда-то был пережат подшипник и провернулась внутренняя обойма.
Да и годов машине немало,могло и без проворота подшипника обломать.
Из-за небольшого и незаметного глазу заводского дефекта.
Сопромат,однако! yes
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Четверг, 27.04.2017, 06:30
v_aДата: Четверг, 27.04.2017, 07:59 | Сообщение # 1278
Вполне адекватная версия, а не как некоторые, проставки(их то и нет), вылет большой, вобщем к колесу претензия. По факту, напряжение было на разрыв, а не на излом.
katastrofДата: Четверг, 27.04.2017, 16:16 | Сообщение # 1279
v_a, Ну да,возраст...
ДимарикДата: Пятница, 28.04.2017, 22:45 | Сообщение # 1280
Цитата v_a ()
как обычно, возле дома (200м)
hands
sergkry1@Дата: Суббота, 29.04.2017, 07:03 | Сообщение # 1281
v_a, это классический усталостный излом от пульсирующей изгибающей нагрузки при наличии концентратора напряжения.
Эд-68Дата: Суббота, 29.04.2017, 17:19 | Сообщение # 1282
Володь.Причин может быть много,и вылет я бы тоже не исключал. В профильных статьях по вылету,ему отводят очень значительную роль. Меня смущает,что излом чистый,тоесть лопнула сразу. Нет раковин внутренних( брак ) или частичной ржавчины. Привиду простой пример,что в заводском исполнении ступица выдерживает очень большие нагрузки,проверенно. За шесть лет поменял четыре комплекта подшипников,и до меня не известно сколько. Тягаю по три тонны( по перевалам с Абхазии) и ступица живая,тьфу,тьфу.
Это моё мнение конечно wink
Цитата sergkry1@ ()
Сопромат,однако!
Согласен. Старость,и не расчётные нагрузки на излом.
Не совсем пойму как? Смею предположить,что на разрыв её не порвать теми нагрузками,что к ней приложены,да и сам срез больше похож на излом. Но повторюсь,это моё мнение rolleyes
v_aДата: Суббота, 29.04.2017, 21:25 | Сообщение # 1283
Может и излом, но я же ехал в гараж и по ямам и по рельсам пролетал, всё было гуд, а оторвало(сломало) на скорости 0.5 км/ч и ровном асфальте))
Вывернул руль, колесо прижалось к стойке, когда подал назад, оно не крутилось и произошёл "хрясь". подшибник был отпущен, но я не захотел устранять на дороге и поехал в гараж.
Я бы тоже, но он не такой дикий и у меня ступицы с бегемота, а они сужают колею на 2см и штатный вылет становится не 48, а +38, у диска +22.5, т.е. разница 15.5мм, при том, что резина 235 и внутренний край немного ближе к стойке, чем с штатным колесом, а у транзита есть и 225я резина, на тех же кулаках, что и 195R14. Подшибники тоже не летят, так что вылет я исключаю(хочу исключить).
Эд-68Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:08 | Сообщение # 1284
Не парься! Делай ремонт и в путь. Спишем на усталость метала.
Правда меня грызут подозрения по поводу вылета и ширины резины,ведь 235 тоже не штатная. На широкой резине нагрузка как с внутренней стороны,так и с наружной. Происходит качение. Но это всё теория и предположение. Радует одно,что не было скорости и не далеко от дома. wink
v_aДата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:31 | Сообщение # 1285
Даже не недалеко от дома, а через дорогу)))
Да заберу от токаря цапфу и в путь, чё париться, пробег на нештатных колёсах больше 200000км и на этих тыщ 40.
235 - это по 5мм на сторону, против 225 smile
san_sanДата: Вторник, 02.05.2017, 09:05 | Сообщение # 1286
v_a, Вовка, вот
biggrin :D biggrin :D
а шурин еще хотел на нем в москву рвануть, пружина говорит просела, я чуть было не купил ему новые, поставил свой запасной рычаг, и пружины уже не надо. Сход померял- на 2см сзади шире. Сделал ему ручной линейкой ровно, руль правда не угадал. не по центру. Но лучше руль криво, зато колеса ровно)
а началось с того, что он снял колесо, говорит стучит что-то, наверно верхняя опора, я лицо засунул-мамочки... Снимай говорю рычаг, и стук нашелся- шаровой амба. Поставили бу
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 02.05.2017, 09:07
sergkry1@Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:49 | Сообщение # 1287
А у меня возникла другая проблема-после езды по кочкам провалилась педаль тормоза.
Снял один барабан-механизм подвода норм,снял другой-сектора расцепились из-за перекоса одного и все в тормозухе.
Перебрал трибосекторный механизм,вынул текущий поршенек,снял манжет,под него подмотал нитку,собрал,а прокачать тормоза не могу-не открутить штуцер.
И забыл на работе свои сумки с мелкими инструментами,там и ключ на 7 есть и две головки.
Пришлось к штуцеру приварить гайку М8,после чего все открутилось и прокачалось.
Кстати,лайфхак:если в дороге потек задний тормозной цилиндр-подмотка нитки в канавку помогает на 99 %!
А у дома решай.что делать дальше-менять ТЦ или ездить так.
katastrofДата: Вторник, 02.05.2017, 22:51 | Сообщение # 1288
sergkry1@, точно,опробовано уже! Подмотка реально помогает,чувак второй месяц так ездит, запчасти на руках, а поставить некогда!
ДимарикДата: Вторник, 02.05.2017, 23:16 | Сообщение # 1289
На этом бедном рычажке уже сварных швов больше, чем родного металла! yes
sergkry1@Дата: Четверг, 04.05.2017, 05:54 | Сообщение # 1290
У меня дважды срезало шпильки крепления турбины к выпускному коллектору.
Разобрался с причиной:отсутствие заднего крепления приемной трубы.
Вчера сделал траверсу и закрепил приемную трубу в районе выходного фланца коробки,по штатному.
В планах-вварить гофру.
san_sanДата: Четверг, 04.05.2017, 11:57 | Сообщение # 1291
это самое правильное. А шпильки ломает из-за перекоса, когда растянуты резинки. У меня 2 раза ломало шпильки, пока я все резинки не заменил. Потом я вварил гофру
v_aДата: Четверг, 04.05.2017, 13:15 | Сообщение # 1292
Я вот гофру сразу, но у меня и выбора не было, на разборке тогда нашёл только обрезок приемной трубы и чем-то надо было наращивать.
sergkry1@Дата: Четверг, 04.05.2017, 18:03 | Сообщение # 1293
Шпильки ломает потому,что мотор качается сам по себе,а приемная труба-сама по себе.
А если приемную трубу прикрепить к силовому агрегату еще в одной точке,то они будут колебаться вместе и шпильки не будет ломать.
У меня было соединение выхлопного коллектора с приемной трубой типа "шар по конусу" которое позволяет им колебаться не в такт.
Поэтому и не было траверсы для второй точки крепления приемной трубы.
ДимарикДата: Воскресенье, 18.06.2017, 00:48 | Сообщение # 1294
Можно на холодном компрессию мерять? Ну как холодном- на улице +25. Кто-то пишет, что это не очень важно, так как и сами показания манометра. Важно, чтоб разности большой между цилиндрами не было. Так ли это? А то как я его прогрею- без форсов, без радиатора.... smile
славикДата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:42 | Сообщение # 1295
Не можно а нужно.
katastrofДата: Воскресенье, 18.06.2017, 14:11 | Сообщение # 1296
Димарик, мое личное чувство такое было, на улице около ноля град, я выставляя зажигание, кручу вручную коленвал, усилие одно, завел, потарахтел мин 7-10, решил чуть переставить опережение, на чуть теплом моторе усилие прокручивания коленвала мне показалось на порядок больше. Мне показалось или как?
ДимарикДата: Понедельник, 19.06.2017, 23:09 | Сообщение # 1297
Цитата славик ()
Не можно а нужно.
Я почему и спрашиваю, что мнений много... В букваре пишут:"прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры"....Вот только непонятно, что делать дальше? Быстро-быстро скидывать форсы, чтоб остыть не успел? lol
katastrofДата: Вторник, 20.06.2017, 10:01 | Сообщение # 1298
Димарик, я у себя не замерял, просто показалось, что на теплом компрессия выше
ДимарикДата: Вторник, 20.06.2017, 23:43 | Сообщение # 1299
katastrof, я тоже не особый знаток в этой области, но думаю, что так и должно быть. По законам физики. Поэтому удивился информации из мануала и решил задать этот вопрос.
TEREHДата: Вторник, 20.06.2017, 23:53 | Сообщение # 1300
не знаю как на дизелях но на бензиновых прогревается двигатель выкручиваются свечи нажимается педаль газа до упора и мериется компрессия.
