Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 18:34 |
Ремонт и эксплуатация.
televizor | Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:44 | Сообщение # 1326 |
| Я лично слышу что что то с управлением клапана ,типа что то оборвало и один а то и два цилиндра не работают.для начала крышку клапанов сними.
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 12:26 | Сообщение # 1327 |
| Теска прокладку если пробило то запарилсябы воду доливать. А так правильно Володя сказал снимай крышку клапонов
SVG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:14 | Сообщение # 1328 |
| televizor, курчонок-1971, Буду сверху снимать все по очереди. Похоже солярка нашлась...
SVG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:19 | Сообщение # 1329 |
| Добавлено (29.06.2017, 13:18) --------------------------------------------- Какие возможные пути попадания соляры в картер? Добавлено (29.06.2017, 13:19) --------------------------------------------- примерно на 5см выше верхнего уровня
K2 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:36 | Сообщение # 1330 |
| Только через льющую форсунку. Последствия бывают очень печальны.
SVG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:44 | Сообщение # 1331 |
| K2, Понял Серег, спасибо! И стук тоже может быть такой от нее?
K2 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:36 | Сообщение # 1332 |
| Более чем. Для начала решить вопрос с форсой(желательно все проверить), а дальше видно будет.
Эд-68 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 15:48 | Сообщение # 1333 |
| Цитата SVG ( ) Это где? Подшипник верхней головки шатуна. Но повторюсь я в этом не уверен,так как с этими моторами не знаком.
Цитата SVG ( ) И стук тоже может быть такой от нее? Форсунка когда приклинивает,то ощущение,что коленвал лопнул пополам и грохочет. Звук мощьный. А вот про такой уровень ты не говорил вчера,и это конечно форсунки льют,точнее та что клинит. Снимай и на стенд. Насчёт уровня и солярки в масле,то это может кончится чем угодно,начиная с клина,выдавить сальники и понятно,дальше больше. Так,что парень ты фортовый, приехал своим ходом.
SVG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:12 | Сообщение # 1334 |
| Цитата K2 ( ) Для начала решить вопрос с форсой(желательно все проверить), а дальше видно будет.
В понедельник, надеюсь, найду для этого время, займусь. Цитата Эд-68 ( ) Подшипник верхней головки шатуна Понял, спасиб, про него и подумал.
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:20 | Сообщение # 1335 |
| Цитата SVG ( ) 5см выше верхнего уровня А это диствительно серьезно. И фарт был на твоей стороне. Серый главное не отчаивайся все будет гуд
Димарик | Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:51 | Сообщение # 1336 |
| Всем привет! Пришло время менять масло(я меняю 8500-9000км). И тут я немного завис....Мной был поменян мост на более скоростной. Теперь разница в 20%. То есть если проехал 100 км по спидометру, то в реальности проехал 120 км(проверено по навигатору). То есть я, проехав 7500 км, прибавляю 20% и получаю 9000. Пора менять масло. НО!!! Это ведь машина проехала больше, двигатель-то сделал ТО же количество оборотов( привод спидометра-то на коробку, которая не торгалась). Выходит, что это для клиентов мне надо умножать на 20% пробег, а замену масла и ГРМ делать надо по спидометру точно? Или я не прав? Чё-то затормозил вааааааще......
ov | Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:33 | Сообщение # 1337 |
| По идеи да... у меня пока по другому....проехал меньше чем по спидометру... для работы было бы неплохо! Мост 4.56 датчик в коробке 4.11... Добавлено (14.07.2017, 23:33) --------------------------------------------- Уровнять попытался резиной, но погрешность остается...
Димарик | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 23:51 | Сообщение # 1338 |
| А вот ещё вопросик. Сильно поржавел поддон картера. Чем его покрасить, чтоб не ржавел дальше? Обычной краской или серебрянку взять- она лучше темпер держит?
TEREH | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 23:55 | Сообщение # 1339 |
| Цитата Димарик ( ) Обычной краской или серебрянку взять- она лучше темпер держит? крась обычной серебрянка смоется. или серебрянку лаком покрыть
Димарик | Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:44 | Сообщение # 1340 |
| Цитата TEREH ( ) или серебрянку лаком покрыть и стразами ....Мне тут подсказали- надо краску для суппортов купить. Заодно суппорта и барабаны покрасить, чтоб не ржавели. А то после зимы с барабанов молотком полсантиметра г...вна отбивается.....
katastrof | Дата: Среда, 19.07.2017, 06:42 | Сообщение # 1341 |
| Димарик, всякую фигню тебе подсказыаают, что твоим барабанам будет????
Эд-68 | Дата: Среда, 19.07.2017, 08:58 | Сообщение # 1342 |
| Цитата Димарик ( ) А то после зимы с барабанов молотком полсантиметра г...вна отбивается..... Сам отбиваю переодически ржу кусками,а им хоть бы что. Так,что не парься,думаю краска не поможет.
Димарик | Дата: Среда, 19.07.2017, 22:53 | Сообщение # 1343 |
| Краску для суппортов-поддон покрасить. А барабаны- знакомы отпескоструил и покрасил- и нет вот уже 2 года ни ржи, ни грязи...Это ведь не сложно.....
Эд-68 | Дата: Среда, 19.07.2017, 23:09 | Сообщение # 1344 |
| Цитата Димарик ( ) А барабаны- знакомы отпескоструил и покрасил- и нет вот уже 2 года ни ржи, ни грязи...Это ведь не сложно.....
Не сложно если есть рядом пескоструй,и красить тоже не кисточкой надо,да и краска не простая и не дешовая скорее всего. Как сделаеш отпишись,как и чем.
katastrof | Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:15 | Сообщение # 1345 |
| Димарик, блин, не сложно конечно, но когда мотор не робит и дырки в кузове - это совсем не тема. Ну это мое мнение.
TStyle | Дата: Суббота, 05.08.2017, 07:37 | Сообщение # 1346 |
| Ребят у меня вчера случилась беда с двигателем. Помогите определить, что могло случиться: завелся, выехал на малых оборотах - все, как обычно, начинаю набирать обороты, звук какой-то трык трык трык, из выхлопной клубы дыма, сбрасываю обороты на холостых все норм начинаю потихоньку ехать вроде едет, опять чуть увеличиваю обороты все то же самое, останавливаюсь глушу. Минут через 5 завожу завелась с пол тыка как обычно на холостых медленно добавляю обороты гдето выше 2т. опять звук и как будто выстрелы дыма, заглушил. СкАтился на заглушенном до места где можно оставить машину, решил еще раз завести, кручу, а она не заводится, насиловать не стал. оставил машину до утра, так как было уже темно. Что может быть, куда копать? Пробег на моторе большой 680т. км. Есть ли смысл диагноста вызывать к машине или тянуть машину на сервис?
TStyle | Дата: Среда, 09.08.2017, 19:37 | Сообщение # 1347 |
| В общем отвез машину на эвакуаторе на сервис, там сделали диагностику, ошибок нету, в топлИвной рампе нету давления, скинули обратку с форсунок, с 3й и 4й льет в обратку. Сказали, что надо меняТЬ эти две форсы, а там дальше видно будет. Меня что-то терзают смутные сомнения по поводу того, что не могло из-за форсунок так резко все случиться.
Эд-68 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:01 | Сообщение # 1348 |
| Не терзайся,может,и это меньшее из зол. У меня знакомому плменяли все четыре и только тогда мотор зашептал,хотя грешили на две. Просто морально настрой себя,что ремонт займёт время и денег. Кстати лучше всего идти к проверенным мастерам,многие разводят понимая,что выхода у тебя нет. Найди по форуму Ялтинцев,хотя их тут совсем мало,это я к тому,что может кто подскажет хороших мастеров. Или кто то из Крыма в целом,у вас там проехать не далеко ,Севастополь или Симфирополь.
TStyle | Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:50 | Сообщение # 1349 |
| Новый день новые проблемы... заменили мне два клапана в 3,4 форсунках, взяли по 8т. за форсунку с работай, и якобы сказали что поставили оригинальный клапана, во что я конечно верю с трудом но делать особо нечего, далее машина почти сразу завелась чуток подымила сизым дымом и минут через 5 дым пропал, вроде как все в порядке НО начинаю газовать и опять появляется этот звук, потом он то есть то его нет иногда даю 2.5-3т. оборотов звука нету, сбрасываю обороты, опять даю появляется звук но теперь без особых клубов дыма. Диагност по компьютеру смотрит в рампе давление в норме 250-270 на холостых, но по цилиндрам во 2 какой то странный разброс от 3 до 12 чего точно я не знаю но в других цилиндрах показывает 3-6 а во втором 3-12 прыгает, машина немного троит обороты на холостых то прыгают то заглушишь заведешь вроде выравниваться. Скинули клапанную крышку там все в норме. Потом человек который делал форсунки проверил старые клапана под микроскопом и выявил следы стружки на них, похоже пришел конец топливному насосу. Завтра еще хочу снять вторую форсунку на диагностику посмотреть что она скажет, но похоже этот звук идет с насоса. Итого мы имеем полную Ж, потрачено пока что 20т.р. и еще ничего толком не ясно...) (ну кроме того что скорее всего сдыхает насос). Если у кого нибудь есть какие нибудь мысли буду рад выслушать! В голову закрадывается мысль про контрактный двигатель потому как в моем похоже живого осталось мало, хотя все говорят что контрактный это лотерея можно попасть на ремонт и его тоже. Вот так бывает пару дней назад все было нормально а тут все и сразу стало плохо.
Эд-68 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 23:02 | Сообщение # 1350 |
| Цитата TStyle ( ) Вот так бывает пару дней назад все было нормально а тут все и сразу стало плохо.
Бывает. Не отчаивайся. Если честно,то я склонен к контрактнику. Насмотрелся я на друзей как они подкидываются с мотором 2,2 140 пони. У них какой то треш с ним,мастеров поменялось трое или четверо,денег улетело,что можно два контрактника установить,три капиталки получилось,один собрал,мотор развалился,коленвал лопнул. Второй собрал,проездил три месяца,теперь поменяли голову форсы,вроде как поехал,в работе. Но почти год мучений,и мысли то были правельные,что контрактник кот в мешке,мы вот сейчас откапиталим, всё новое всунем и забудем про ремонт мотора,да не тут то было. Может с мастерами не повезло,как знать,и где искать хороших.Я не пугаю,это чистая правда из жизни,причём совсем недавней. Контрактники с горантией. . попадались на оранжевом форуме кажись. Надо искать хорошие фирмы. Если он пыхтит пердит но едет,то ищи мотор и добивай этот.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 10.08.2017, 23:04 |
