Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 00:10
Ремонт и эксплуатация.
ДимарикДата: Четверг, 10.08.2017, 23:46 | Сообщение # 1351
Когда вытаскивал подшипник из маховика- использовал съёмник для внутренней обоймы и обратным молоток. А тут наткнулся на видео.. Мужики вытаскивают подшипник этот при помощи.....хлеба. Закладывают мякиш внутрь, берут подходящий по диаметру штырь и бьют. Так много раз. И подшипник выходит. Может кому пригодится. Сам я так не делал, но, если судить по видосу- похоже на правду...
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:11 | Сообщение # 1352
Подобным способом давно пользуются мотористы,сколько себя помню,но только используют тряпочки,бумагу. С хлебом возможно и проще так как материал более пластичный.
КенДата: Пятница, 11.08.2017, 08:54 | Сообщение # 1353
похоже на правду...
Аналогично, еще в автошколе в 1974 году нам преподаватель этот способ описал, правда в моем случае в качестве детонатора предлагался солидол, не знаю, возможно кто помнит, тогда солидола было два вида, синтнтический и натуральный, отличались по цвету, натуральный был светлый и супер вязкий, на камешке в лютую жару пролежит день и не потечет в отличии от синтетичечкого.
курчонок-1971Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:40 | Сообщение # 1354
Я глиной или хлебом только и вытаскиваю не каких обратных молотков.
starikДата: Пятница, 11.08.2017, 21:12 | Сообщение # 1355
тряпочка пропитанная маслом -лучше несколько небольших кусочков. ну и вал по диаметру и маталок. 2 - 4 удара и фсё. hands
ДимарикДата: Пятница, 11.08.2017, 23:14 | Сообщение # 1356
Как всегда: век живи- век учись... yes
Добавлено (11.08.2017, 23:14)
А вот ещё вопросик возник. Подшипник, на котором крутится вискомуфта- он снаружи меняется или крышку масляного насоса снимать надо?
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:23 | Сообщение # 1357
Вот блин,снимал зимой крышку маслонасоса,менял прокладку,а не глянул как там подшиПник стоит.
katastrofДата: Суббота, 12.08.2017, 14:57 | Сообщение # 1358
Димарик, снаружи меняется, но крышку лучше снять! А еще лучше электровентиль!
ДимарикДата: Воскресенье, 13.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1359
katastrof, спасибо за подсказку...
Цитата katastrof ()
крышку лучше снять!
так в том и смысл- чтоб крышку не снимать, а если НАДО, то уже и сам увидишь КАК снять подшипник smile
SVGДата: Вторник, 22.08.2017, 23:10 | Сообщение # 1360
Всем доброго времени суток! Прошу извинить за отсутствие, понимаю, что некрасиво, но обстоятельства так сложились ( не загул...) Снятие клапанной крышки показало вот чего:
видео:
https://youtu.be/VP7_USYfs34
Добавлено (22.08.2017, 23:10)
Форсунки открутить не удалось- головку на 21 длинную не нашел, купил свечной, пруток, что нашел, погнулся, нужно рассверлить под более толстый.
Прикрепления: 7317734.jpg (115.0 Kb) · 3149298.jpg (147.3 Kb) · 1600322.jpg (138.7 Kb)
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 22.08.2017, 22:42
K2Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:20 | Сообщение # 1361
Какая красота smile
SVGДата: Вторник, 22.08.2017, 23:26 | Сообщение # 1362
Ага... Серег, теперь че- голову снимать придется, или удастся избежать этого? Впускные клапана, как я понял, были закрыты при работе двигателя?
Добавлено (22.08.2017, 23:26)
И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер?
K2Дата: Четверг, 24.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1363
А вот тут поди знай. Будь моя машина, я бы голову поднял, это проще и лучше, чем потом случайно прихереть. Возможно коромысла поломало именно от встречи с поршнем.
Нет.
SVGДата: Четверг, 24.08.2017, 09:13 | Сообщение # 1364
K2, Понял, спасибо!
v_aДата: Четверг, 24.08.2017, 14:34 | Сообщение # 1365
ГБЦ я бы тоже скинул, 200км на неработающих цилиндрах, куда заливало соляру, хз, что там с рабочими поверхностями стало.
тимычДата: Четверг, 24.08.2017, 18:56 | Сообщение # 1366
shock fear
как так то? ну одно коромысло я ещё могу понять,а два сразу как?
SVGДата: Четверг, 24.08.2017, 22:18 | Сообщение # 1367
v_a, Наверное, придется себя к этому готовить
тимыч, Одно, то что на впуск
Сообщение отредактировал SVG - Четверг, 24.08.2017, 22:18
ДимарикДата: Понедельник, 28.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1368
Хочу поделиться горьким опытом. Может кому-то поможет ....При снятии крышки масляного насоса меняйте передний сальник коленвала(если, конечно, недавно его не меняли). Чтоб не разбирать всю машину повторно, когда он поплывёт и не ехать на общественном транспорте за сальником fool sad
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 28.08.2017, 22:50
sergkry1@Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:27 | Сообщение # 1369
А что иное?
Ведь из-за отсутствия воздуха в КС солярка не сгорала,форсы ее подавали,а деваться ей куда-то нужно было...
katastrofДата: Вторник, 29.08.2017, 06:58 | Сообщение # 1370
Димарик, ну ты даешь, блин. А подшипник заменил?
K2Дата: Вторник, 29.08.2017, 10:52 | Сообщение # 1371
Цитата K2 ()
Нет.
Цитата sergkry1@ ()
А что иное?
И правда, этот момент я на "скорую руку" упустил.
SVGДата: Вторник, 29.08.2017, 20:58 | Сообщение # 1372
Мысленно вроде собрался, осталось выкроить время и уговорить руки не прятаться за спину...
katastrofДата: Вторник, 29.08.2017, 21:13 | Сообщение # 1373
SVG, запчасти заказал?
SVGДата: Вторник, 29.08.2017, 21:42 | Сообщение # 1374
нет еще
ДимарикДата: Вторник, 29.08.2017, 22:54 | Сообщение # 1375
Какой? Подшипник термомуфты? Нет, пока не нашёл....А крышку я снял с другого движка. Ну сальник-то там не тёк, ну, думаю, поставлю до лучших времён biggrin . А он дубовый оказался( ещё ФОРДовский), да и крышку я , наверное, плохо отцентровал.....Прокладка, почему-то, рвётся при каждом снятии(паронит). Бумагу туда я ставить чего-то побоялся...
