Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 00:27 |
Ремонт и эксплуатация.
Димарик | Дата: Четверг, 10.08.2017, 23:46 | Сообщение # 1351 |
| Когда вытаскивал подшипник из маховика- использовал съёмник для внутренней обоймы и обратным молоток. А тут наткнулся на видео.. Мужики вытаскивают подшипник этот при помощи.....хлеба. Закладывают мякиш внутрь, берут подходящий по диаметру штырь и бьют. Так много раз. И подшипник выходит. Может кому пригодится. Сам я так не делал, но, если судить по видосу- похоже на правду...
Эд-68 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:11 | Сообщение # 1352 |
| Цитата Димарик ( ) если судить по видосу- похоже на правду...
Подобным способом давно пользуются мотористы,сколько себя помню,но только используют тряпочки,бумагу. С хлебом возможно и проще так как материал более пластичный.
Кен | Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:54 | Сообщение # 1353 |
| Цитата Димарик ( ) похоже на правду...
Цитата Эд-68 ( ) давно пользуются мотористы,сколько себя помню,но только используют Аналогично, еще в автошколе в 1974 году нам преподаватель этот способ описал, правда в моем случае в качестве детонатора предлагался солидол, не знаю, возможно кто помнит, тогда солидола было два вида, синтнтический и натуральный, отличались по цвету, натуральный был светлый и супер вязкий, на камешке в лютую жару пролежит день и не потечет в отличии от синтетичечкого.
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:40 | Сообщение # 1354 |
| Я глиной или хлебом только и вытаскиваю не каких обратных молотков.
starik | Дата: Пятница, 11.08.2017, 21:12 | Сообщение # 1355 |
| тряпочка пропитанная маслом -лучше несколько небольших кусочков. ну и вал по диаметру и маталок. 2 - 4 удара и фсё.
Димарик | Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:14 | Сообщение # 1356 |
| Как всегда: век живи- век учись... Добавлено (11.08.2017, 23:14) --------------------------------------------- А вот ещё вопросик возник. Подшипник, на котором крутится вискомуфта- он снаружи меняется или крышку масляного насоса снимать надо?
Эд-68 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:23 | Сообщение # 1357 |
| Цитата Димарик ( ) вот ещё вопросик возник. Подшипник, на котором крутится вискомуфта- он снаружи меняется или крышку масляного насоса снимать надо?
Вот блин,снимал зимой крышку маслонасоса,менял прокладку,а не глянул как там подшиПник стоит.
katastrof | Дата: Суббота, 12.08.2017, 14:57 | Сообщение # 1358 |
| Димарик, снаружи меняется, но крышку лучше снять! А еще лучше электровентиль!
Димарик | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1359 |
| katastrof, спасибо за подсказку...
Цитата katastrof ( ) крышку лучше снять! так в том и смысл- чтоб крышку не снимать, а если НАДО, то уже и сам увидишь КАК снять подшипник
SVG | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:10 | Сообщение # 1360 |
| Всем доброго времени суток! Прошу извинить за отсутствие, понимаю, что некрасиво, но обстоятельства так сложились ( не загул...) Снятие клапанной крышки показало вот чего:
видео: https://youtu.be/VP7_USYfs34Добавлено (22.08.2017, 23:10) --------------------------------------------- Форсунки открутить не удалось- головку на 21 длинную не нашел, купил свечной, пруток, что нашел, погнулся, нужно рассверлить под более толстый.
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 22.08.2017, 22:42 |
K2 | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:20 | Сообщение # 1361 |
| Какая красота
SVG | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:26 | Сообщение # 1362 |
| Ага... Серег, теперь че- голову снимать придется, или удастся избежать этого? Впускные клапана, как я понял, были закрыты при работе двигателя? Добавлено (22.08.2017, 23:26) --------------------------------------------- И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер?
K2 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1363 |
| Цитата SVG ( ) Впускные клапана, как я понял, были закрыты при работе двигателя? А вот тут поди знай. Будь моя машина, я бы голову поднял, это проще и лучше, чем потом случайно прихереть. Возможно коромысла поломало именно от встречи с поршнем.Цитата SVG ( ) И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер? Нет.
SVG | Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:13 | Сообщение # 1364 |
| K2, Понял, спасибо!
v_a | Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:34 | Сообщение # 1365 |
| ГБЦ я бы тоже скинул, 200км на неработающих цилиндрах, куда заливало соляру, хз, что там с рабочими поверхностями стало.
тимыч | Дата: Четверг, 24.08.2017, 18:56 | Сообщение # 1366 |
| Цитата SVG ( ) Снятие клапанной крышки показало вот чего: как так то? ну одно коромысло я ещё могу понять,а два сразу как?
SVG | Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:18 | Сообщение # 1367 |
| v_a, Наверное, придется себя к этому готовить тимыч, Одно, то что на впуск
Сообщение отредактировал SVG - Четверг, 24.08.2017, 22:18 |
Димарик | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1368 |
| Хочу поделиться горьким опытом. Может кому-то поможет ....При снятии крышки масляного насоса меняйте передний сальник коленвала(если, конечно, недавно его не меняли). Чтоб не разбирать всю машину повторно, когда он поплывёт и не ехать на общественном транспорте за сальником
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 28.08.2017, 22:50 |
sergkry1@ | Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:27 | Сообщение # 1369 |
Добавлено (22.08.2017, 23:26) --------------------------------------------- И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер? А что иное? Ведь из-за отсутствия воздуха в КС солярка не сгорала,форсы ее подавали,а деваться ей куда-то нужно было...
katastrof | Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:58 | Сообщение # 1370 |
| Димарик, ну ты даешь, блин. А подшипник заменил?
K2 | Дата: Вторник, 29.08.2017, 10:52 | Сообщение # 1371 |
Цитата K2 ( ) Нет.
Цитата sergkry1@ ( ) А что иное? Ведь из-за отсутствия воздуха в КС солярка не сгорала,форсы ее подавали,а деваться ей куда-то нужно было... И правда, этот момент я на "скорую руку" упустил.
SVG | Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:58 | Сообщение # 1372 |
| Мысленно вроде собрался, осталось выкроить время и уговорить руки не прятаться за спину...
katastrof | Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:13 | Сообщение # 1373 |
| SVG, запчасти заказал?
SVG | Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:42 | Сообщение # 1374 |
| нет еще
Димарик | Дата: Вторник, 29.08.2017, 22:54 | Сообщение # 1375 |
| Цитата katastrof ( ) А подшипник заменил? Какой? Подшипник термомуфты? Нет, пока не нашёл....А крышку я снял с другого движка. Ну сальник-то там не тёк, ну, думаю, поставлю до лучших времён . А он дубовый оказался( ещё ФОРДовский), да и крышку я , наверное, плохо отцентровал.....Прокладка, почему-то, рвётся при каждом снятии(паронит). Бумагу туда я ставить чего-то побоялся...
