Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:48
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
плохо заводится с утра
Александр71Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:20 | Сообщение # 201
незнайка, Подай с канистры сразу в ТНВД.Твоя задача завести,плохого ни че не случится если заведешь в обход фильтров. yes
master_vnДата: Четверг, 31.03.2011, 21:12 | Сообщение # 202
незнайка, я бы попробовал пшикнуть во впускной коллектор жидкость типа "Квик старт" для дизелей, в магазине брал за 150 руб, (гдето читал что можно и вдшкой и жидкостью для промывки корбюраторов, короче всем на чем написано огнеопасно, не распылять вблизи огня, хотя спецы советую только специальную жидкость) лично я когда заводил своего транзита после ремонта только этой жидкостью и завел, т.к. компрессия слабовата и на улице была околонулевая температура, и зажигание выставлено не точно.
П.С. с балончика заведется точно, даже если саляра не поступает, тока если с топливной аппаратурой проблемы то через пару секунд заглохнет.
Nik-FДата: Вторник, 18.10.2011, 22:18 | Сообщение # 203
незнайка, Ну не томи напиши чем всё закончилось, год выпуска, какой мотор, сколько стоит?
купил или нет?
olegrom63Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:17 | Сообщение # 204
Здравствуйте! У меня появилась проблема, заводишь двигатель, он работает на малых оборотах, может заглохнуть, лампочка заряда аккумулятора горит и педаль газа не работает. Где-то через пару минут обороты поднимаются лампочка заряда тухнет,педаль газа начинает работать, все нормально.Что может быть? Форд транзит 2007 год, 2.2 TDCI .
в поиске
КенДата: Пятница, 18.09.2015, 14:10 | Сообщение # 205
Цитата olegrom63 ()
.Что может быть?
Чек я понял не горит. Вот просто ради смеха, попробуй поменять местами релюхи в блоке предохранителей под капотом, если нечего не изменится, то тогда молимся на диагноста.
olegrom63Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:35 | Сообщение # 206
Чек горит давно, до этого все было нормально
в поиске
КенДата: Суббота, 19.09.2015, 08:55 | Сообщение # 207
На данном этапе думаю тема раскрыта, а вот после диагноста хотелось бы услышать диагноз.
olegrom63Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:36 | Сообщение # 208
ну да ладно разобрались, дело в подшипнике шкива генератора.Или менять или можно на точечную сварку аккуратно обоймы сварить, чтобы не было упреждения при запуске. Всем спасибо!
в поиске
andrey100910Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:28 | Сообщение # 209
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ТРОИТ УТРОМ НА ХОЛОДНУЮ, НАГРЕВАЕТЬСЯ ДО 40 И ВСЕ ПРОПАДАЕТ- ТРАНЗИТ 2013 Г.В 2,2 155 Л.С?
111
sergeysДата: Понедельник, 09.11.2015, 18:28 | Сообщение # 210
была практика: эл.клапан топлива... 2года назад новый покупалось за 2400рублей в Москве...
Еще: в данное время(1,5года) мой Транзит стоит неделями на приколе и точно такие же симптомы когда запускаю двигатель, После прогрева и проехав максимум 10км исчезает. Если заводит раз в неделю то все нормально, а зимой три-четыре дня. Думаю дело в топливе: от простоя происходит завоздушивание....
славикДата: Понедельник, 09.11.2015, 18:35 | Сообщение # 211
andrey100910, На диагностику,похоже на датчик температуры.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
