Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:14
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
плохо заводится с утра
K2Дата: Четверг, 06.01.2011, 15:45 | Сообщение # 151
Quote (pire111)
с наркотиком, но он не совсем помогает, и свечу отключил
Лично мое мнение, что наркотик и свеча(по отдельности) дают равный эффект, то бишь, полагаю он также заводится и со свечей? Если да то это уже не нормально, по видео кстати мне показалось крутит не шипко весело.... собственно это тоже запросто могёт быть причиной.
Quote (pire111)
чего то мне подсказывает компрессии нет?
А какое масло залито и жрет ли его, предполагая что у колец износ равный, если нет компрессии то масло будет хавать...
Quote (pire111)
я тяну сварку,
это я не знаю что такое... cranky
Quote (pire111)
и факел
факел как выглядит, насколько пламя сильное, потому как если тепла мало будет, то и эффект будет пропорционален... причем не в нашу пользу, если допустим с феном заводить(у меня 3 режим-600гр), то должен бы заводится на отлично, это не "пукалка" свеча... Главное дать заведенному секунд 10-30 подышать горячим воздухом.
pire111Дата: Четверг, 06.01.2011, 16:05 | Сообщение # 152
K2, масло полу синтетика SHELL. от замены до замены хватает. но уровень уходит.
по натуре крутит даже очень, быстрей некуда. а вот когда так не крутит то не заводится вообще. так это меня и убивает.
на полуавтомате есть выход под электрод, напряжение там за 20 вольт 200амп, но помогает хорошо.
да сильное, газовая горелка похлеще паяльной лампы.
вопросы эти меня не трогали раньше так сильно. но в этом месяце сажусь на машину и по рейсам, а транзитика буду бросать, пока не знаю где. а неделю или месяц на морозе, а потом я его х.... заведу. вот и думаю как быть? cranky
K2Дата: Четверг, 06.01.2011, 16:18 | Сообщение # 153
Quote (pire111)
да уж с этим аргументом не поспоришь crazy
Quote (pire111)
да блин, если он на факел не реагирует, то действительно иллюзий питать не стоит.... Компрессия тут действительно имеет место быть... Ну а как в итог, думаю если понадобится авто только раз в месяц+-, то вебасто тут не катит, зато катит русский аргумент в виде паялки... ну и получасовой марафон в придачу, не завидую, сам практиковал не один раз...
pire111Дата: Четверг, 06.01.2011, 16:32 | Сообщение # 154
cry cry cry
ну и потанцую, а движок вскрывать не буду. я досих пор крышку клапанов не вскрывал не разу за 1.5 года. а жене скажу до лета не жди. tongue
K2Дата: Четверг, 06.01.2011, 16:37 | Сообщение # 155
Quote (pire111)
Вот честно говоря самая правильная политика yes
$eriog@Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:00 | Сообщение # 156
Quote (pire111)
Правильно мыслиш. Я осенью залез-потыкал щупом и закрыл на место,не лазил туда два года и еще два не полезу . Форсунки тоже балбес купил новые , а старые проверил они все целые.Снова все собрал fool и поменял форсунки на комплект резины (правда Матадор,но зато новая Целых шесть балонов). На хера я туда лазил??? сам непонял.
pire111Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:20 | Сообщение # 157
$eriog@, ты форсунки проверял. а топку не проверял?
$eriog@Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:25 | Сообщение # 158
Quote (pire111)
Дык заводится ж в -20 ,и нечего туда лазить. xmas
pire111Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:34 | Сообщение # 159
Quote ($eriog@)
и чё ты туда полез haha
murzikДата: Четверг, 06.01.2011, 21:17 | Сообщение # 160
pire111, зажигание попробуй подправь.
У мну у брата 2го тож заводиться перстала када 0, так снял колектор там говна в см, потом зажигание поранил выловил ,так он сам азводиться начал в -10 без свечи,свечку махнули блок пропаяли(он туда тож никада низаглядывал),и все ,машина заводиться и никакой допинг уже ненужен.
Александр71Дата: Четверг, 06.01.2011, 21:21 | Сообщение # 161
Седня завел,но как то с воздухом потроил и заглох lol кончилось топливо lol .Поставил второй бак в салон на зиму,буду на нем ездить саляра будет теплее.
RumataДата: Четверг, 06.01.2011, 22:16 | Сообщение # 162
Quote (murzik)
блок пропаяли
А шо это вы, Александр Александрович про мну в третьем лице? Плюс в репу гони! rolleyes
pire111Дата: Четверг, 06.01.2011, 22:26 | Сообщение # 163
murzik, если бы зажигание или что нибудь такое. а по ходу поршневой angel1 крах приходит, та топка, меньше 9 литров не хавает летом, но правдо прёт что дурной. я уже смерился.
K2Дата: Четверг, 06.01.2011, 23:15 | Сообщение # 164
Quote (pire111)
И че, у меня 12 запросто городских выходит и нормально, двиг в норме, все работает на 5, тапка в пол ес-сно. Девять литров, это если по пенсионерски, вот тогда у меня выйдет...
K2Дата: Четверг, 06.01.2011, 23:17 | Сообщение # 165
Quote (murzik)
У мну у брата 2го
Quote (Rumata)
murzik, Rumata, Вы братья чтоль?
pire111Дата: Пятница, 07.01.2011, 13:52 | Сообщение # 166
ещё одно доказательство , что моей группе пеньсия weep .
запишу показания счётчика, и буду бить рекорды, типа сколько живут пенсионеры.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-1017-1#10962
всем огромное спасибо
K2Дата: Пятница, 07.01.2011, 14:15 | Сообщение # 167
Мне там темка одна понравилась, Лукас это просто :)
Alex10Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:07 | Сообщение # 168
Подскажите дураку как узнать работают свечи или нет?
pire111Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:23 | Сообщение # 169
Alex10, а какого года машина, должны быть тёплые
Добавлено (10.01.2011, 00:23)
Alex10, а чего сразу дураку? shock
Alex10Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:35 | Сообщение # 170
Машина 95г.
pire111Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:54 | Сообщение # 171
Quote (Alex10)
Машина 95г.
там она стоит одна на всасывающем коллекторе. возле акумулятора есть контролька её замкни, при включении зажигания должна загорется лампочка на 5 сек, включится электроклапон и свеча должна нагреться до красна. свечу можно проверить куском проводо или тестера, это по электрической части.
Alex10Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:12 | Сообщение # 172
Quote (pire111)
Спасибо завтро проверю!
pire111Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:25 | Сообщение # 173
Alex10, http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-179-1
televizorДата: Понедельник, 10.01.2011, 01:36 | Сообщение # 174
Аха они братья! lol
Quote (Alex10)
Пиши что получиться.
RumataДата: Понедельник, 10.01.2011, 21:42 | Сообщение # 175
Аха они братья!
акробатья booze
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
