Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 10:51
  • Страница 2 из 4
большой расход масла 2.5D до 00г
pistriniДата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:30 | Сообщение # 26
alex211, так что подставлять поршень?На сколько в таком случае опускается поршень?
Добавлено (07.11.2010, 17:30)
то есть клапан(глюк правой половины мозга) lol lol lol
Skipe:sveta-vasiliy
alex211Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:36 | Сообщение # 27
Quote (pistrini)
AlexBeloglazov, тады как?Подстовлять поршень под них?
рассухарить можно и не подгоняя поршень под клапан, а вот засухарить- нужно подгонять- клапан может проваливаться....
ронять туда нельзя... smile
Добавлено (07.11.2010, 17:36)
поршень ставишь в вмт
КенДата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:31 | Сообщение # 28
Quote (pistrini)
По поводу раскоксовки,Я форсы не снимал,на шкиву к\в поставил мелом метку ВМТ и через впускной шприцем с трубочкой
Просто маладца hands Лови плюсик.
pistriniДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:19 | Сообщение # 29
спасибо!!!
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 02:10 | Сообщение # 30
Оригинальный девайс-рассухариватель от "Gamma" Здесь
sergei1904Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:34 | Сообщение # 31
У меня такаеже проблема начилась,стал жрать литр на 1000,что делать??? кольца или колпачки??
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 23.11.2010, 00:34
K2Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:35 | Сообщение # 32
Quote (sergei1904)
точно уверен что нигде не течет?
alex211Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:38 | Сообщение # 33
мы с знакомым в выходные замутим залить гадости в цилиндры..... и масло поменяем сразу же.... а заводится у него лучше в мороз чем у меня.... фиг знает че с движком....
sergei1904Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:42 | Сообщение # 34
смотрел нигде не видно
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 15:03 | Сообщение # 35
На каком масле последний год эксплуатировалось авто?Если на фирменном-раскоксовка не поможет.Только хирургическое вмешательство.
alex211Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:13 | Сообщение # 36
Quote (славик)
Уж больно неохота голову снимать....
андрюхаДата: Пятница, 10.12.2010, 00:02 | Сообщение # 37
Когда Транзит мой хавал литр на тыщу, я скинул голову поставил новые стандартные кольца, вкладыши, и колпачки по ходовым качествам разницы не ощутил, а масла жрать стал около 1.5 литров на 10000, а может и меньше т.к. сальник течёт!
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
nafanya59Дата: Пятница, 10.12.2010, 06:47 | Сообщение # 38
Тож движок масло кушает, пока лажу под машинкой, нашёл утечку - из под топливоподкачивающего насоса аж ручеёк бежит. Буду прокладку менять
славикДата: Пятница, 10.12.2010, 08:13 | Сообщение # 39
Quote (nafanya59)
Там колеччко резиновое вроде
nafanya59Дата: Пятница, 10.12.2010, 15:16 | Сообщение # 40
Quote (славик)
её самую и буду менять hands
sergei1904Дата: Суббота, 11.12.2010, 12:33 | Сообщение # 41
Quote (alex211)
ну и как ??
alex211Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:22 | Сообщение # 42
пока никак- поездить нужно..... личное мнение- чудес не бывает.... хотя...........
GammДата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:05 | Сообщение # 43
nafanya59, А почему колечко, может течет с дреннажного отверстия на ТННД? Посмотри внимательнее.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
славикДата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:13 | Сообщение # 44
Quote (Gamm)
Хм,а никто тут и не подумал на это...Вполне возможно.
nafanya59Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 21:34 | Сообщение # 45
Quote (Gamm)
А что там и такое есть? Вообщето масло по периметру насоса бежит
GammДата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:04 | Сообщение # 46
nafanya59, На "шейке" есть специальная дырочка, когда выходит из строя сальник или мембранка, то с него течет либо масло либо солярка, нечто похожее есть на помпе охлаждения , то же отверстие, когда помпа выходит из строя с него начинает течь антифриз, это сигнал к замене дитали.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
alex211Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:10 | Сообщение # 47
Gamm,
обычно течет масло......... smile
GammДата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:11 | Сообщение # 48
течь может достигать таких масштабов( это я про ТННД), что обоср....но бывает всё, и блок и коробка, и подрамник, и третья опора, что с начала и не понятно откуда течь, толи с клапанной крышки, толи с ТННД, толи коробка течет с сапуна, толи сальник задний, т.к. залито всё, когда едешь, крыльчатка и завихрения воздуха раздувают всю эту каку по всему мотору.
Добавлено (12.12.2010, 22:11)
alex211, не, и солярка тоже течет, поверь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:15 | Сообщение # 49
Quote (Gamm)
Приблизительно такая ситуация, чем лечиться?
alex211Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:19 | Сообщение # 50
Миха, так я не спорю в машине течь может все и причем самых разных местах.... у меня летом масло в выхлопную выгнало...
Добавлено (12.12.2010, 22:19)
Quote (nafanya59)
если течет через дренаж то не вылечить....замена лечит...
  • Страница 2 из 4
Кен, Musha
