большой расход масла 2.5D до 00г
K2 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:57 | Сообщение # 76 |
| pistrini, тогда с чего ПОЛЕТ?
pistrini | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:29 | Сообщение # 77 |
| K2, Колечки встали на место после атомной жидкости.
Nik-F | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:15 | Сообщение # 78 |
| У меня всё началось с дымовой завесы за Фордом оказалось резлетелся распыл. форсунки самый кончик в 4м ц.+ замена подкач. насоса, завели только с эфиром. На холодную перестал заводиться вообще. Заменил еще 2 форсунки бо лили + реулир.тепл.зазоров и всё путём, но начал жрать масло 1л на 700-800км. Причём даже на скорости 60 - 70 в час. Вскрытие показало лопнул стопор поршневого пальца в 4ц и задрал всё зеркало цилиндра в итоге ремонт дизеля обошелся 1,5т.$. После второй змены масла за 5т. сожрал 1л полусинтет. 10w40.
pire111 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 18:15 | Сообщение # 79 |
| Quote (Nik-F) ремонт дизеля обошелся 1,5т.$. ты чего за 1500$ на разборке двигатель с 60000 пробегом по германии, с апаратурой форсунками. примерно вот эти я на свой и вскрывать не буду, сразу на свалку, или попрашу на разборку обменять может дешевле новый дадут.
Сергей2000 | Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:57 | Сообщение # 80 |
| Всем привет. я новичок в дизельных движках. У меня проблема если кто может помогите устранить или посоветуйте куда можно обратиться. У меня форд транзит 2000 в новом кузове с движкой 2.4 тд. На холодную заводится более мение,а на горячею можно сказать вобще не как не хочет и тяга не очень. масла не долил не разу уровень держит. Диагностика ни чего не показала, поменял фильтра.
если есть какие мысли буду очень признателен. Или посоветуйте механика в питере.
aleksrus51 | Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:08 | Сообщение # 81 |
| Сергей2000, Quote Всем привет. я новичок в дизельных движках. У меня проблема если кто может помогите устранить или посоветуйте куда можно обратиться. У меня форд транзит 2000 в новом кузове с движкой 2.4 тд. На холодную заводится более мение,а на горячею можно сказать вобще не как не хочет и тяга не очень. масла не долил не разу уровень держит. Диагностика ни чего не показала, поменял фильтра. Где то читал что если не заводится на горячую то пипец тнвд(плунжерам).Проверяют просто,льют на горячий тнвд воду тем самым охлаждая его и заводят.
Кен | Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:20 | Сообщение # 82 |
| Quote (Сергей2000) если есть какие мысли буду очень признателен. Quote (aleksrus51) Где то читал что если не заводится на горячую то пипец тнвд Полностью согласен.
pire111 | Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:32 | Сообщение # 83 |
| Quote (Сергей2000) если есть какие мысли буду очень признателен. пока не сделаешь тнвд вози с собой наркотик (холодный старт в балоньчике) есть во всех автомогазинах.
Сергей2000 | Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:08 | Сообщение # 84 |
| Почему сразу ТНВД??? Добавлено (30.09.2011, 18:08) --------------------------------------------- Холодный старт куда прыснуть???
славик | Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:40 | Сообщение # 85 |
| Quote (Сергей2000) Холодный старт куда прыснуть??? На баллончике обычно пишут.. Quote (Сергей2000) Почему сразу ТНВД??? Потому что с убитой поршневой но с живым ТНВД двигатель заводится веселее на горячую,чем на холодную.Причин не запуска дизеля больше не бывает .
pire111 | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:24 | Сообщение # 86 |
| Цитата (Gamm) Может клапан какой не закрывается до конца и масло вылетает в трубу, посмотри как отрегулированны клапана, ведь пахнет жженым маслом, значит масло попадает в камеру сгорания, а туда оно попадает через клапан. не ожидал такое услышать от человека который делает движки, может как то поподробнее о том каким образом от незакрытого клапана идёт масло?
Dim2401 | Дата: Среда, 03.07.2013, 09:18 | Сообщение # 87 |
| Внесу предложение, распылять (распылителем для цветов)раскоксовыватель в пускной колектор с отключеным клапаном, чтоб не завыелся. Один крутит стартер другой , распыляет. Если плохо-- прошу удалить
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:23 | Сообщение # 88 |
| Цитата (Dim2401) Внесу предложение, распылять это что бы удалить каку с коллектора? или для колец? если для колец то надо сливать масло и залить через форсунки в цилиндры, когда то керосином сутки проливали что бы раскаксовать. но сейчас может всё проще.
Мученый | Дата: Среда, 03.07.2013, 11:38 | Сообщение # 89 |
| только ВМТ не забудь сначала выставить
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 12:14 | Сообщение # 90 |
| Цитата (Мученый) только ВМТ не забудь сначала выставить зачем?
iga96 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:31 | Сообщение # 91 |
| Народ всем привет! Какой керосин в 21 веке? есть такие штуки для разкоксовки как лавр или винс,реально работают разкоксовывал им даже бмв, все здесь - http://www.lavr.ru/pages/publications/10-mifov-o-raskoksovke-dvigatelya/?page=1
iga
юрка | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:40 | Сообщение # 92 |
| добрый вечер!вопрос можно ли снять поддон не снимая двигла. задний привод
дальнобой
