Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 20:40 |
большой расход масла 2.5D до 00г
Gamm | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:20 | Сообщение # 51 |
| nafanya59,Заменой ТННД, помой все, как сможешь, лучше всего на мой взгляд для этого подходит обезжириватель тормозной системы, в баллонах, протри, заведи машину, и смотри откуда начнет сопливеть, течь начнет сразу,кроме КПП, чего увидешь, то и починяй.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:21 | Сообщение # 52 |
| Ну для начала поменяю резинку, дальше видно будет
Gamm | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:24 | Сообщение # 53 |
| nafanya59, покачай его, может он уже и не работает. Добавлено (12.12.2010, 22:24) --------------------------------------------- я бы все равно бы сначала отмыл.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:26 | Сообщение # 54 |
| А как же тогда движёк с полтычка заводится, когда не работал насос долго и упорно не мог запустить движку Добавлено (12.12.2010, 22:26) ---------------------------------------------
Quote (Gamm) я бы все равно бы сначала отмыл. Ну это само сабой
Gamm | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:29 | Сообщение # 55 |
| Всякое бывает! На все воля богов моторных. Если не воздушится при этом, то все будет нормально, просто ТНВД работает с большей нагрузкой, БОШ может работать и без ТННД, правда не долго.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:35 | Сообщение # 56 |
| Так то насос недавно менял на новый, вроде не должён крякнуть так быстро
Gamm | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:40 | Сообщение # 57 |
| nafanya59, Все может быть, надеятся надо на лучшее конечно. но тогда получается ты его плохо поменял, раз недавно ставил новый, или не оно. Помсмотри повнимательней, болше ничего не течет? А какой ставил?
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:46 | Сообщение # 58 |
| Jp Grup вроде бы
Gamm | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:50 | Сообщение # 59 |
| nafanya59, Саш,проверь все, чтоб не делать лишнюю работу.
nafanya59 | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 18:54 | Сообщение # 60 |
| снял подкачивающий насос, прокладка мёртвая, деревянная и плоская, Всё вытер насухо, поставил новое колечко, установил и затянул через гроверы, завёл солярка идёт, погонял на высоких оборотах - всё сухо, завтра снова молоко повезу - так посмотрю как под нагрузкой.
Gamm | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:04 | Сообщение # 61 |
| nafanya59,
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:59 | Сообщение # 62 |
| поменял маслос.колпачки заметно расход уменьшился,а то уже дошло до 1л\1000км
Иваныч | Дата: Четверг, 27.01.2011, 14:58 | Сообщение # 63 |
| на насосе подкачки дренажное отверстие закрывается резинкой маслостойкой и сверху хамут уже проехал 200 тысяч
славик | Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:43 | Сообщение # 64 |
| Quote (Иваныч) на насосе подкачки дренажное отверстие закрывается резинкой маслостойкой и сверху хамут уже проехал 200 тысяч Ага,и потом соляра в масло пойдет.
pistrini | Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:55 | Сообщение # 65 |
| славик, Слава привет!!!А внутри насоса где шток какой сальничек есть?Если да то как его поменять?(через дренажку капает масло).Или менять насос полностью?
славик | Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:05 | Сообщение # 66 |
| Насос 50 баксов стоит у нас...У вас возможно меньше.Охота мучаться?
pistrini | Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:17 | Сообщение # 67 |
| славик, Ну надо чем себя занять вечерами.
K2 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 04:26 | Сообщение # 68 |
| Quote (pistrini) Ну надо чем себя занять вечерами. и электро насосы не изобретать
pistrini | Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:10 | Сообщение # 69 |
| Народ привет!!!обнаружил масло в впускном коллекторе,снял,помыл и в каждый цилиндр налил керос с ацетоном и стал проворачивать за к.вал.Услышал как через клапана жидкость попала в котлы,а потом не задерживаясь полилась в картер.Что кольцам кердык,или так и надо???Раньше масло не сливал перед раскоксовкой,всегда после,а тут слил и услышал.
K2 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:30 | Сообщение # 70 |
| pistrini, мое мнение что ничего страшного, все-таки керосин это не масло, вязкость другая, да и масло рано или поздно тоже стечет вниз... а то что масло во впускном, так это сраный егр не дает машине дышать свежим воздухом я поездил с этой приблудой, снял и счастлив ездить так, машинка прет намного лучше, да и говно никакого в двигун не летит
pistrini | Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:57 | Сообщение # 71 |
| K2, Серёга привет.ЕГР я давно уже снял,а вот сапун стоял до сёдня,через него масло и фигачило в двигатель.
K2 | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:04 | Сообщение # 72 |
| Quote (pistrini) ЕГР я давно уже снял,а вот сапун стоял до сёдня,через него масло и фигачило в двигатель. в таком случае действительно не айс, обычно без егра все чисто....
pistrini | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:36 | Сообщение # 73 |
| Машину просто не узнать,ЛЕТИТ,тока теперь одна беда,отрегулировать зажигание (снимал впуск коллектор)Где искать эти 11 градусов?А главное чем?Кто что знает отстучите.
K2 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:43 | Сообщение # 74 |
| Quote (pistrini) Машину просто не узнать,ЛЕТИТ егр отключил? Quote (pistrini) тока теперь одна беда,отрегулировать зажигание (снимал впуск коллектор)Где искать эти 11 градусов?А главное чем?Кто что знает отстучите. вот ей богу, всю жисть на слух, кожух себе надрезал, теперь ваще лафа
pistrini | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:49 | Сообщение # 75 |
| K2, ЕГР снял на первом году,когда увидел впусной внутри.зажигание на слух сегодня поставили,но завтра в рейс за 1200км думаю отрегулирую по ходу по динамике и звуку.
