Группа " Гости" RSSЧетверг, 23.01.2025, 05:52
  • Страница 2 из 4
помогите найти проблему...
vikДата: Суббота, 26.02.2011, 10:39 | Сообщение # 26
привет, случилась такая беда, ехал под горку начала потиху проподать тяга пока не заглох начал крутить стартером бесполезно да и как то в холостую не так как обычно, затянули в гараж пока мороз пока тянули пробовол с толкача тоже нечего, что может быть? где проверять в первую очередь? кто то говорит насос посмотри подкачивающий?
славикДата: Суббота, 26.02.2011, 11:19 | Сообщение # 27
Фильтр сперва.
vikДата: Суббота, 26.02.2011, 11:24 | Сообщение # 28
а разве филтр может так? я его завел, прогрел, поездил а пототом стал.
GammДата: Суббота, 26.02.2011, 12:30 | Сообщение # 29
vik, Сначала проверь тнвд, заведи машину с постороннего источника топлива. т.е. с бутылки, если все нормально, насос работает ровно принимает хорошо, пены нет, то скинь трубку подачи на фильтр с подкачного насоса, посмотри качает ли он или нет, а там и фильтр, продуй трубки,хотя проблема может быть и не здесь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
vikДата: Воскресенье, 27.02.2011, 02:12 | Сообщение # 30
Gamm, а как подклюключить насос тнвд напрямую?я так понимамую от фильтра найти трубку которая идет в насос и сунуть её в бутылку с топливом?
GammДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:07 | Сообщение # 31
vik, Несовсем так, нужно в автозапчастях купить хлорвиниловую трубку и шаберы, свои трубки от насоса открутить, на их место прикрутить "хлорку", протянуть(прокачать) солярку и заводи. "Хлорка" прозрачная, что позволяет видеть как циркулирует солярка. Можешь чтоб не искать шаберы, их в магазе может и не быть , режь свои трубки, а потом нарастишь "хлоркой" , что тоже полезно, потом будешь всегда видеть как соляра бегает.Но учти , что если ТННД у тебя исправен, то когда заведешь с бутылки, с твоей трубки подачи побежит соляра, заранее позаботься об сливной емкости.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:22 | Сообщение # 32
Gamm, спасибо за советы буду пробывать, потом отпишу что получилось.
GammДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:33 | Сообщение # 33
vik, Рад помочь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
BAKS32Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:34 | Сообщение # 34
Всем привет подскажите такую неисправнасть. Сначала прапали халастые затем абароты дадому кое как даехал на фтарой падумал на фильтра праверил всё в норме патом праверил патсос воздуха зделал на премую с канистры на насос эфект нулевой машина заводится через 20с глохнет.тока заглохла сразу заважу таже ситуация - транзит 2.5D 1986г
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 07:50 | Сообщение # 35
Quote (BAKS32)
была похожая ситуевина, ехал с Костромы, машинка стала глохнуть переодически, в итоге до дому я так и недоехал, поскольку на тот момент познаний, в области подкапотного пространства моего дизелька, не было, причину на месте я так и не нашел, а ведь был пустяк, просто сопля на проводе клапана-глушилки smile
BAKS32Дата: Вторник, 15.03.2011, 12:39 | Сообщение # 36
глушилку я снимл полнастью эфекта никакова небыла
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:43 | Сообщение # 37
BAKS32, проверь топливоподкачивающий насос
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:47 | Сообщение # 38
Quote (nafanya59)
nafanya59, а у него его скорее всего нет biggrin
п.с. на моем именно по этой причине стоит электро насос, лукасы сами качают из бака, а вот бошикам тяжело yes
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 19:57 | Сообщение # 39
BAKS32, Насос сопливый? Т.е. потеки есть? Лукас мощный насос , пока работает, воду прожевывает, но стоит разладится чему-нибудь, все, финиш.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:02 | Сообщение # 40
K2, так вроде год не новый...
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 20:05 | Сообщение # 41
K2, Серег, насос на 86-м году стоит четырех плунжерный механический лукас, зверь насос!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:15 | Сообщение # 42
Quote (Gamm)
Да я вобщем-то знаю, просто была речь
Quote (nafanya59)
вот и появился вопрос, а где его на лукасе стареньком посмотреть-то smile ну и предположил что имеется ввиду насосик который на блоке, которого у меня нет и в помине, оно и понятно smile
Quote (nafanya59)
а тут кстати тоже не понял, и у него год старый и у меня год старый....
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:29 | Сообщение # 43
K2, Просто у меня на огороде стоит тож 86г, так там ТНВД бошевский, и форсунки не Чобразные, вот и предположил про насос, а по симптомам было как у меня, насос работал через раз, после замены всё пришло в норму shades
BAKS32Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:45 | Сообщение # 44
прагнал прамывкай немнога памагло работает в пол газа 60 больше неидёт на халастом памагаю грушей начинает работать лучше хачу паменять рем-камплект паткачки в насосе.
Добавлено (17.03.2011, 17:45)
кто вкурсе какой рем-камплект нужен 4 пластины или 2 пэшки и шайба подскажите
GammДата: Четверг, 17.03.2011, 18:11 | Сообщение # 45
BAKS32, Попробуй писать сообщения на русском языке, а то пока прочтешь глаза сломаешь и мозги вывихешь пока переведешь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:06 | Сообщение # 46
BAKS32, Случайно не МАсквич?
ПС: не в обиду biggrin
san_sanДата: Четверг, 17.03.2011, 19:22 | Сообщение # 47
Quote (BAKS32)
а нельзя просто весь насос заменить на новый? имеется ввиду что на блоке стоит, или нету такового? А так конечно похоже что подкачка плохо работает.
BAKS32Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:30 | Сообщение # 48
Gamm, я пишу по руски
Добавлено (18.03.2011, 10:30)
nafanya59, вкаком смысле масквич
nafanya59Дата: Пятница, 18.03.2011, 17:56 | Сообщение # 49
Quote (BAKS32)
В прямом: на Урале Окают, в Москве Акают
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 19:59 | Сообщение # 50
Помогите разобраться что за датчик, находится позади ТНВД на блоке двигла ,круглый с синей окантовкой выходят 2папы, случайно заметил его думаю подключить надо но проводов подходящих рядом нету, температуру и давнение масла показывает, для чего он?
  • Страница 2 из 4
Сайт существует - 5832 дней
