помогите найти проблему...
транс | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:23 | Сообщение # 76 |
| нет всё понятно. а зачем тогда он вообще не глохнет ,а чаще до холостых отпускает и работает он едет потом херак всё потухло ,ну я на сцепление нажимаю думаю он час заглохнет а нет работает на холостых я скорость вкл погнал дальше Добавлено (21.01.2012, 21:23) ---------------------------------------------
Quote (Gamm) Забавный у тебя ник. Без обид. я немогу его чёта сменить
94г.в 2.5D Lucas Cav
Gamm | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:42 | Сообщение # 77 |
| транс, Это дизель, машина едет, мотор крутится, солярка подается, генератор работает, он заводит сам себя, достаточно просто выжать педаль сцепления и опять отпустить, так же как заводишься с галстука.Это то что кажется тебе холостыми.
транс | Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:31 | Сообщение # 78 |
| нет. я её и не заводил скоростью ..она васче не глохнет ..а сбрасывает до холостых
Gamm | Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:48 | Сообщение # 79 |
| транс, на какой скорости мотор сбрасывает до холостых, а на какой глохнет? Лампочки на приборной панели гаснут? Как гаснут? Это тестовые вопросы, как бы там не было дело в разъеме контактной группы, ты не первый с этой проблемой.
транс | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:06 | Сообщение # 80 |
| он сбрасывает не от скорости а от встряски.. по городу и по трассе везде где остро ямку словиш лампочки и не загораються. чё им гореть .. он же не глохнет совсем то контактная группа это где? У ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧТОЛЬ?
Gamm | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:11 | Сообщение # 81 |
| транс, да у замка, вопрос про скорость тестовый вопрос, на малой скорости на кочке глохнет, на большой не кочке не глохнет, так или нет? про лампачки неправильно выразился, в момент когда глохнет лампы загораются?
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:00 | Сообщение # 82 |
| транс, я бы посоветовал на клапан отсечки кинуть провод от аккумулятора и так поездить несколько дней. Будет глохнуть на кочках-проблема с ТНВД,не будет-с проводкой.
транс | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:52 | Сообщение # 83 |
| Quote (sergkry1@) транс, я бы посоветовал на клапан отсечки кинуть провод от аккумулятора и так поездить несколько дней. Будет глохнуть на кочках-проблема с ТНВД,не будет-с проводкой. попробую Quote (Gamm) в момент когда глохнет лампы загораются? когда глохнет лампочки загораються
Gamm | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:45 | Сообщение # 84 |
| транс, Ищи толстый красный провод в разъеме контактной группы.
slavkozahovich | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:07 | Сообщение # 85 |
| Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: при попытке тронуться машина глохнет, на 5 сек полностью отключается зажигание и вновь включается. Заводится легко, на холостых оборотах работает без проблем, чек не горит, МКПП, Ford Transit 2011.
slz
san_san | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:00 | Сообщение # 86 |
| slavkozahovich, иммобилайзер чудит? Может ключ не тот?
Кен | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 21:36 | Сообщение # 87 |
| Цитата slavkozahovich ( ) Столкнулся с проблемой: при попытке тронуться машина глохнет, на 5 сек полностью отключается зажигание и вновь включается. Заводится легко, Проверь реле зажигания в блоке предохранителей под капотом.
Nikolas771 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:53 | Сообщение # 88 |
| Решили проблему? Схожая ситуация
Хороший парень!
