Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 16:51
  • Страница 1 из 4
помогите найти проблему...
bjashaДата: Среда, 26.01.2011, 23:31 | Сообщение # 1
Как то не могу найти в чем дело...может у кого то было,подскажите.
Сашина начала глохнуть на ходу...и может потом заводиться,а может и не заводиться долгое время. Это не постоянно,а иногда. может проехать неделю без проблем, а может два дня подряд такое чудить...
Солярка не мерзнет,это точно...присадки...думали бак замусорился,сняли,промыли,ничего опять....что это может быть????
murzikДата: Среда, 26.01.2011, 23:51 | Сообщение # 2
bjasha, а машина то какая?,что транзит то догадались а дальше? здесь телепатов нету.
K2Дата: Среда, 26.01.2011, 23:52 | Сообщение # 3
bjasha,для начала нужно год машины. Но предварительно-воздух Ваша проблема.
bjashaДата: Среда, 26.01.2011, 23:56 | Сообщение # 4
соррри, транзит 2.0, 2005 года
Добавлено (26.01.2011, 23:56)
воздух? как устранить? летом тоже была такая ерунда,потом прошла сама собой...делали диагностику...ничего не показало. когда глохнет на ходу,загорается лампочка накала...
K2Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:12 | Сообщение # 5
Quote (bjasha)
искать где подсасывает.... гиморное занятие, но на машине Вашего года рановато быть подсосу....а фильтр топливный давно менялся?
У меня год более старый, но как то была проблема, тоже глохла... сопля была в проводке, на глушилке...
КенДата: Четверг, 27.01.2011, 00:15 | Сообщение # 6
Quote (bjasha)
На этих машинах подобные проблемы могут быть просто из за отсутствия уровня технических жидкостей, у меня к примеру такое наблюдалось при отсутствии антифриза, вроде у Миколы такое было.
murzikДата: Четверг, 27.01.2011, 00:17 | Сообщение # 7
Как вариант, как только сама заглохнет открутить топл фильтр и посмотреть сколько там топлива.Если полный до краев, то проблема с его наполнением отпадет сама собой.А если нет то бум рыть в другую сторону.
bjashaДата: Четверг, 27.01.2011, 00:18 | Сообщение # 8
ребята, антифриз внорме, тоже думали топливный фильтр, поменяли...голый номер..... уже не знаю что дальше делать...
КенДата: Четверг, 27.01.2011, 00:22 | Сообщение # 9
Quote (bjasha)
Глушат машину мозги, коль загорается спиралька, причина ??? Они ограничивают мощность до 30% либо вообще не дают запускаться, желательно сделать диагностику и если ничего не найдется, то ищите причину в уровнях, возможно масло на оборотах недостаточное давление ну или что то в этом роде. Если температура двигателя будет повышаться, то тоже будет.
bjashaДата: Четверг, 27.01.2011, 00:27 | Сообщение # 10
температура двигателя не повышается... поеду наверно опять на диагностику...хз..
КенДата: Четверг, 27.01.2011, 00:30 | Сообщение # 11
Quote (bjasha)
Да, пусть пороют, а потом уже думать дальше, если ничего не найдут по электронике.
bjashaДата: Четверг, 27.01.2011, 01:05 | Сообщение # 12
на форсунки еще думаю....
K2Дата: Четверг, 27.01.2011, 01:20 | Сообщение # 13
Quote (bjasha)
определенно нет.
Тут вариантов два, либо воздух, либо что-то диагносто-электро-непонятное....
Vit579Дата: Четверг, 27.01.2011, 11:50 | Сообщение # 14
У меня тоже спиралька нистого ни с сего редкостно загорается(причем как летом так и зимой), я это уже описывал,но машина не глохнет, и мощность вроде не падает, так что хз, мож у этох годов вачпе косячная електроника!Хрен знает как работает!Почему у bjasha спиралька глущит, а у меня нет, а вроде симптомы схоже? cranky
передний привод
ИванычДата: Четверг, 27.01.2011, 15:17 | Сообщение # 15
попробуй открыть крышку бака и поездить у меня было такое сам себя завоздушивал
bjashaДата: Четверг, 27.01.2011, 23:20 | Сообщение # 16
с крышкой не прошло....тоже самое, на днях поеду на диагностику....потом отпишусь..
thunderДата: Пятница, 04.02.2011, 20:12 | Сообщение # 17
форд транзит 92г. не турбированный ,на пределённых оборотах двигатель начинает : чихать,дёрготься,дымить машина перестаёт ехать после тогокак обороты упали всё в порядке.помогите кто может.
K2Дата: Пятница, 04.02.2011, 20:37 | Сообщение # 18
thunder, практически уверен что дело в подаче воздуза, либо заслонка не открывается должным образом, либо фильтр забит в хлам
nafanya59Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:19 | Сообщение # 19
Поддерживаю на все сто, Была такая беда - рычажок от ТНВД к воздушной заслонке отпал, на холостых работает нормально, а под нагрузкой дымит как паравоз и ни фига не тянет.
Vit579Дата: Пятница, 04.02.2011, 23:46 | Сообщение # 20
Да у меня у друга такая фигня была, фильтр забит был!
передний привод
bjashaДата: Суббота, 05.02.2011, 10:50 | Сообщение # 21
приехали с диагностики...все в порядке!!! прогнил провод который подходит к топливному насосу.!!!!
Добавлено (05.02.2011, 10:50)
и еще вопрос, может быть такое что на холостых не набирает больше 3000, а во время езды больше,это нормально?
K2Дата: Суббота, 05.02.2011, 10:54 | Сообщение # 22
Quote (bjasha)
наверное на стоячем? По идее должно быть без разницы, но может мозги как-то ограничивают cranky
bjashaДата: Суббота, 05.02.2011, 11:05 | Сообщение # 23
вот и я думаю могут ограничивать? раньше как то не замечал, а щас интересно как должно быть...
Vit579Дата: Суббота, 05.02.2011, 13:05 | Сообщение # 24
у меня не ограничивает!
передний привод
televizorДата: Суббота, 05.02.2011, 16:02 | Сообщение # 25
Quote (bjasha)
Вопрос встречный а зачем так газовать без нагрузки?Включи первую и отжигай под нагрузкой до отсечки,хотя даже в этом случае не вижу смысла,проще на трассе проконтролировать момент после которого обороты двигла больше не подымаются.
  • Страница 1 из 4
Кен, КарНемо, петрен
