Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 17:09
  • Страница 3 из 4
помогите найти проблему...
GammДата: Пятница, 18.03.2011, 20:36 | Сообщение # 51
vik,Если прямо около или за топливным фильтром то, это датчик температуры двигателя, нужен для работы соленойда ТНВД, обычно такой девайс ставился до 95-го года.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 21:30 | Сообщение # 52
Gamm, Тогда возникает ещо вопрос, а как устроен подсос в транзите(он же электро)? может быть у меня и за этого датчика он не работает ?
GammДата: Пятница, 18.03.2011, 22:03 | Сообщение # 53
vik, У тебя Эпик Лукас?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 22:10 | Сообщение # 54
Бош, дв 56кв
GammДата: Пятница, 18.03.2011, 22:37 | Сообщение # 55
vik, Если у тебя обычный механический бош, он не этектро, на нем только клапан электрический, должен быть саленойд, если стоиш лицом к машине , то слева, механизм с тросиком,к нему приходит плюсовой провод, но повторюсь, такое стояло на Транзитах до 95-го года.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 22:48 | Сообщение # 56
Gamm, я не разбираюсь в разновидностях дигателей, у меня идет провод на эл.клапан сзади насоса
Quote (Gamm)
а такого у меня нету, может блок двигателя меняли с раней модели
GammДата: Пятница, 18.03.2011, 22:54 | Сообщение # 57
vik, может, его скорее всего просто вкрутили, если его вывернуть ничего не случится, ты сфоткай сей девайс, точно скажу чего это.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 22:58 | Сообщение # 58
Gamm, завтра выложу.а ещо интересно как у меня устроен подсос просто с утра как заведу приходися пару минут педаль придерживать что б не подтрясывало
Сообщение отредактировал vik - Пятница, 18.03.2011, 23:01
GammДата: Пятница, 18.03.2011, 23:21 | Сообщение # 59
vik, Ненадо. мотор холодный, масло густое, может быть если немного, оборотов 1000-1200, саленойд обычно постепенно поднимает обороты до 1500, потом когда мотор нагреется сбрасывает до 750.
Добавлено (18.03.2011, 23:21)
На твоем году подсоса нет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Пятница, 18.03.2011, 23:28 | Сообщение # 60
дак я сильно не газую так датронулся до педали он ровнее работает через 1-2мин нормально, спасибо за помощь.
GammДата: Суббота, 19.03.2011, 10:24 | Сообщение # 61
vik, не за что, рад помочь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Суббота, 19.03.2011, 19:43 | Сообщение # 62
Gamm, вот фото датчика, тока я ошибся вчера он не синего, а красного цвета
Прикрепления: 8353366.jpg (100.3 Kb) · 2172179.jpg (121.0 Kb)
GammДата: Суббота, 19.03.2011, 22:14 | Сообщение # 63
vik, Все верно, это датчик температуры двигателя, возможно когда-то стоял насос с соленойдом, насос поменяли, датчик остался. Тебе от него не тепло не холодно, дырку не какую в блоке он не закрывает.Пусть живет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
vikДата: Воскресенье, 24.04.2011, 15:46 | Сообщение # 64
Gamm, спасибо за разъяснения
Добавлено (24.04.2011, 15:46)
помогите разобраться, когда машина нагревается до рабочей температуры начинает тупить когда трогаешься особенно под горку еле еле вытягивает потом через пару метров прорывает но всеравно не так как на холодную, возможно что проблема в пробитом радиаторе ?его нижняя часть заглушена(гдето 5 сот), вентилятор снят потому что задевает лопастями радиатор там где пробоина, я всегда слежу за температурой выше нормы не разу не поднималась, а ещо стоит ранее зажигание когда зимой ремень меняли поставили
сказал потом подехать поставить познее так пока и не съездил может в этом дело?
КенДата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:10 | Сообщение # 65
Quote (vik)
Допускается до 30 %, так что причина не в этом.
RumataДата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:16 | Сообщение # 66
Кажись бошик твой помирает...
vikДата: Понедельник, 25.04.2011, 21:32 | Сообщение # 67
Quote (Rumata)
седня посоветовали полить на него холодной водой если будет нормально, то помирает...
K2Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:49 | Сообщение # 68
Quote (vik)
это очень актуально если машина постлояла минуток десять и уже не заводится, водой полил и зер гут, в смысле прямой показатель, а если заводится нормально, то думаю дело будет не серьезным...
vikДата: Пятница, 29.04.2011, 22:11 | Сообщение # 69
K2, дак в том и дело при заводке с пол тыка как ина горячую так и на холодную, во дворе поркавался глох когда сцепление плавно отпускал потом психанул кинул дак сам не ожидал как он шлифует с писком резины порканулся..иногда вобще кажется что может это тормоза подклинивают..завтра буду эксперементировать
Добавлено (29.04.2011, 22:11)
разобрался со своей проблемой, оказалось дело в зажигании.
eau191976Дата: Суббота, 10.09.2011, 14:58 | Сообщение # 70
ПАРНИ ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ТРАНЗИТ ДВИЖОК CDI 2008 ГОДА ПРОБЕГ НА ОДНОМ 120 ТЫС НА ВТОРОМ 190 ТЫС У ОБОИХ ОДНА ПРОБЛЕМА СКАЧУТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТЫХ И ПЕРЕОДИЧЕСКИ ГЛОХНЕТ ВОЗИЛ К ДИЛЕРУ НЕ ОДНОКРКТНО ОНИ ОТ МЕНЯ УЖЕ ОТНЕКИВАЮТСЯ ТАК КАК НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ ПРИЧИНУ ОБЬЯСНИТЬ ТОЖЕ НЕ МОГУТ НА ОБОИХ ПОТИПУ ЧИСТИЛИ КОНТАКТЫ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ ДИАГНОСТИКА НЕ ДАЁТ ОШИБОК Я СООТВЕТСТВЕННО ОТЗВАНИВАЮСЬ РУКОВОДСТВУ СТАНЦИИ ГОВОРЮ О НЕКОМПИТЕНТНОСТИ МАСТЕРОВ ИХ ЕСТЕСТВЕННО ДРЮКАЮТ А ПРОБЛЕМА ВСЁ РАВНО ОСТАЁТСЯ . ПРОЗЬБА ЖИВУ В ПИТЕРЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ ПО CDI ЛИБО ПРОСТО ПОДСКАЖИТЕ КТО КАК СПРАВИЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЕСЛИ СПРАВИЛСЯ ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ПОНИМАЮ НЕ Я ОДИН С НЕЙ СТОЛКНУЛСЯ ОНА ХРОНИЧЕСКАЯ У ДАННЫХ ДВИЖКОВ
Volodia1914Дата: Четверг, 15.09.2011, 09:32 | Сообщение # 71
eau191976, уменя точно такая же ситуация,если узнаеш причину напиши мне пожалуста
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 20:52 | Сообщение # 72
Короче, интересный случай возник у меня, трехнёт и двигло глохнет ,но глохнет до холостых потом подрывает,иногда вообще глохнет и связано это напрямую с тряской. Понятно что где то неконтачит.Я побежал смотреть на клапан останова_вроде так он называеться - всё в порядке. Куда мне лезти?подскажите? help
Добавлено (20.01.2012, 20:32)
транзит 1994 гв cav-lucas
Добавлено (21.01.2012, 20:52)
чё никто не знает?
94г.в 2.5D Lucas Cav
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 20:58 | Сообщение # 73
Quote (транс)
Вот здесь и ищи.То что ты визуально позырил на клапан не говорит воще не о чём.Нуно побольше инфы,вот типа мерял сопротивление клапана или заменял его и тд.
В большей степени сбой при тряске даёт электрика,так что поиск в направлении клапана отсечки топлива и цепей управления им .
GammДата: Суббота, 21.01.2012, 21:13 | Сообщение # 74
транс, Это контактная группа замка зажигания, смотри разъем , толстый красный провод. Забавный у тебя ник. smile Без обид.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 21:15 | Сообщение # 75
Quote (Gamm)
Миш ну так по сути и есть пропадание плюса на клапане отсечки. yes
  • Страница 3 из 4
Кен, КарНемо, петрен
