Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 17:03
Система охлаждения
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:58 | Сообщение # 376
finist07, побоялся что расколется! велика вероятность микро трещин, а так с перестраховкой получилось! и пластик старый эпоксидкой связал (все трещины забил), и трубку намертво посадил! smile
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:27 | Сообщение # 377
ну дай бог чтоб держалась smile
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:12 | Сообщение # 378
finist07, в общем завтра отпишусь как оно! ok
starikДата: Вторник, 28.01.2014, 19:40 | Сообщение # 379
AHBAPbl4, крышку поменяй
AHBAPbl4Дата: Среда, 29.01.2014, 00:06 | Сообщение # 380
starik, в сообщении ""373" от "finist07" этот совет был! tongue НО ВСЕ ЖЕ СПАСИБО!!!! thumb
Эпоксидка встала (24 часа, как написано на коробке)! Поставил все на свои места! Залил по новой 12 литров антифриза! Поменял крышку на расширительном бочке! И......
Все GOOD! Температура в норме, ничего ни течет!
И КСТАТИ! Так как трубка на радиаторе стала на 4мм в диаметре меньше, пришлось перед стяжкой хомутом прогреть хорошенько феном резиновый патрубок! После нагрева патрубок "сел" как после стирки, в следствии чего плотничком залез на новенькую трубку радиатора!!!
В общем пока все норм! если будут эксцессы отпишусь! ВСЕМ СПАСИБО! thumb
Добавлено (29.01.2014, 00:06)
И КСТАТИ! :dollar: ЦЕНА ВОПРОСА СОСТАВИЛА 140 РОССИЙСКИХ РУБЛЁВ! smile Из них 30р.- стальная трубка с резьбой, купленная в отделе "сантехника" хозяйственного магазина! 110р.-банка эпоксидной смолы ( было использовано +-15%), купленная в авто магазине! king
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Среда, 29.01.2014, 00:06
televizorДата: Среда, 29.01.2014, 10:14 | Сообщение # 381
AHBAPbl4, Лови +.Сделал хорошо и не дорого. ok
БусикДата: Четверг, 27.02.2014, 17:12 | Сообщение # 382
Нехочет моя авто работать... Нынче завел первый раз после зимы, 20мин поработала и антифриз начал капать + что-то завяняло и синий дым. В прошлом году поменял датчик температуры на блоке
и проблему нерешил видимо... Потекла помпа. На приборке температура снова пошла вверх, причем быстро. Вопрос - какой марки брать? И что помимо помпы надо?
Спасибо.
starikДата: Четверг, 27.02.2014, 19:54 | Сообщение # 383
Бусик, мож ремень оборвался- Андрей посмотри
славикДата: Пятница, 28.02.2014, 19:55 | Сообщение # 384
Не меняй-резинку выдерни.
БусикДата: Понедельник, 17.03.2014, 16:08 | Сообщение # 385
Все таки помпа была причиной не работы... Забилось отверстие грязью от времени и антифриз начал течь через другие отверстия + парило от двигателя. Нынче в СТО разобрали пол автоса... angry Заодно решил заменить и свечи т.к после их снятия выяснилось что они родные... (пробег 137500км) Две свечи открутились хорошо а две еле/еле... И за 13 лет дюже много грязи скопилось в коллекторе... shy Также буду сразу менять и антифриз.
Вывод цен на запчасти, брал только оригинал.
Помпа - 4000руб,
Свечи 4шт за все 2300руб,
Антифриз 10л - 1100руб,
+ работа по замене выше сказанного 5000руб. ( в стоимость работ также входит чистка от грязи за 13лет что накопилось)... shades
gosha74Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:24 | Сообщение # 386
Здравствуйте!"Полетел" блок управления вентилятором 940.0085.01 На всех сайтах предлогают в сборе вентиляторами.По номеру на блоке не могу найти.Не кто не сталкивался?
Все хотят жить долго и ....
gosha74Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:06 | Сообщение # 387
Блок управления вентиляторами починили своими силами!!!Причина неисправности: микротрещина в плате,плата многослойная,вся элементная база в полном порядке. clap
курчонок-1971Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:13 | Сообщение # 388
gosha74, Рад за тебя. Удачи на дорогах
gosha74Дата: Среда, 12.11.2014, 20:33 | Сообщение # 389
Привет gora-1971! СПАСИБО!!! biggrin
BuldozerДата: Суббота, 10.01.2015, 10:40 | Сообщение # 390
Доброго времени суток и с прошедшими праздниками всех. История у меня такая. У меня ФТ 2.0тди 2005 г. Живу я в крыму, температура воздуха у нас зимой крайне редко опускается до -10. Два года эксплуатирую авто все в порядке. Так вот. Поехал я на нем на НГ в Курск. Доехал все нормально. Там -25. После праздников рванул обратно. И тут началось. Сначала не смог прогреть. Температура поднялась на одно деление и все. Проехав так примерно с час стрелка поднялась до ссередины, но при остановке температура падает. Уровень в порядке ни куда не уходит. Поставил корону перед радиатором, стало получше и даже пошел теплый воздух из печки. Пока держишь по трассе 110~120 км/ч в салоне тепло. Как только сбросил скорость сразу чуть теплый воздух идет. Пока до Крыма не добрался. Я так понимаю, термостату пришел кирдык. Гоняет ож по большому кругу. Так как чем теплей становилось на улице, тем теплей становилось у меня в салоне. Если есть у кого нибудь мысля по этому поводу заранее благодарен.
раньше сядешь, больше выпьешь...
pire111Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:48 | Сообщение # 391
всё правильно ты понял, термостат на свалку, у брата 2.0 100л.с так он прогревается довольна быстро, правда в 20 мороза я на нём не ездил. про свою скажу что у меня тепло и при 30 мороза, но стоит перегородка защита двигателя и 100% исправный термостат. но на холостых его нагреть невозможно и если остановится то температура двигателя постепенно падает.
BuldozerДата: Суббота, 10.01.2015, 12:17 | Сообщение # 392
Перегородка- я так понял это защита картера?
BuldozerДата: Суббота, 10.01.2015, 12:25 | Сообщение # 393
Самому его можно поменять или есть какие то подводные камни? На что особенно нужно обратить внимание при выборе термостата?
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:19 | Сообщение # 394
вопрос к владельцам DOHC. на транзите крышка термостата такая?
на скорпио лупатом потрескалась, крошится и сосок отвалился, нужна замена. моторы одинаковые с транзитом, но у меня пластиковый коллектор. так интересуюсь для расширения поиска по авто smile
новую оригинал жаба душит, может есть аналоги какие,никто не сталкивался?
Прикрепления: 4543995.jpg (150.7 Kb)
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 15:24 | Сообщение # 395
Малыш53, У меня тоже коллектор ПЛАСТИКОВЫЙ. А где "ОНО" находится, ТО, что тебя интересует?
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:56 | Сообщение # 396
это крышка термостата, стоит прямо на впускном коллекторе, прикручен 3 болтами с торца, у меня спереди, там же стоят температурные датчики
Прикрепления: 9053953.jpg (34.1 Kb)
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 16:38 | Сообщение # 397
Сфотографировал какую-то "фигню с торца" (место тесноватое для моих фотиков). Сейчас осуществлю прогулко-пробежку для похудения, после чего в порядке "культурного" отдыха подготовлю картинку к выкладыванию и ПРЕДОСТАВЛЮ ЕЁ ТЕБЕ для.... чего захочешь: хочешь - плюйся, хочешь - любуйся! lol
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:21 | Сообщение # 398
подождем... твою фотку biggrin
finist07Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:56 | Сообщение # 399
Малыш53, да у меня такое же. yes только в рисунках экзиста если не ошибаюсь 3 вида данных крышечек (может зависит от года) хотя на братовом такая же крышечка была хоть и 96г был
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:05 | Сообщение # 400
Цитата finist07 ()
да у меня такое же.
уже легче biggrin ну а с аналогами никто не сталкивался? может у кого валяется "ненужная"? biggrin
