Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 04:42 |
Система охлаждения
Aleck | Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:05 | Сообщение # 426 |
| Машина не новая это у меня она 2 года, а так с 2006 по 2012 убивалась в Питере. У её в 2011 году была замена двигателя (по ПТС). В июне 2013 ее пригнали В Мурманск и до ноября она стояла перед домом у бывшего хозяина во дворе пока я не стал ее счастливым обладателем.)))) Это неполадка уже была наверное при покупке. Просто я не обращал внимания на это. А тут решил просто разобраться в чем проблема.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Пятница, 26.06.2015, 20:28 |
Aleck | Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:13 | Сообщение # 427 |
| Распредвалы и ТНВД я установил по меткам, а коленвал чего то я не смог попасть штифтом в метку пришлось коленвал выставлять в ВМТ и потом по транспортиру вымерял 50 градусов до ВМТ.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Пятница, 26.06.2015, 20:22 |
Кен | Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:56 | Сообщение # 428 |
| Цитата Aleck ( ) коленвал чего то я не смог попасть штифтом в метку пришлось коленвал выставлять в ВМТ и потом по транспортиру вымерял 50 градусов до ВМТ. Там две лунки-метки, устроены как то игрушечно, поэтому перепутать не сложно.
Aleck | Дата: Пятница, 26.06.2015, 21:44 | Сообщение # 429 |
| В понедельник поеду в другой город попробую заснять что происходит с двигателем. Может так будет понятнее.
FT
Димарик | Дата: Пятница, 26.06.2015, 23:08 | Сообщение # 430 |
| У меня начинает расти темпер при включенных фарах. Но не критично, просто больше обычного показывает, но в пределах нормы по указателю. Хорошо, что с фарами езду отменили(дети из школы-была такая фишка в начале июня), теперь стрелка на месте.
Кен | Дата: Суббота, 27.06.2015, 07:16 | Сообщение # 431 |
| Цитата Димарик ( ) У меня начинает расти темпер при включенных фарах. Это глюки приборки.
Aleck | Дата: Суббота, 27.06.2015, 11:56 | Сообщение # 432 |
| Может у меня тоже приборка глючит?
FT
K2 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 13:06 | Сообщение # 433 |
| Ели прогреть получше, то электроника должна все поотключать, защита от перегрева.
Aleck | Дата: Суббота, 27.06.2015, 13:42 | Сообщение # 434 |
| Так она и отключает.
FT
Aleck | Дата: Суббота, 27.06.2015, 13:45 | Сообщение # 435 |
| Я все таки грешу или где- то система забита или трещина. В понедельник придут патрубки залью воды с промывкой покатаюсь посмотрю.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Суббота, 27.06.2015, 13:50 |
K2 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 17:36 | Сообщение # 436 |
| Цитата Aleck ( ) Так она и отключает. значит все-таки греется не только по приборам. Цитата Aleck ( ) Я все таки грешу или где- то система забита или трещина. В понедельник придут патрубки залью воды с промывкой покатаюсь посмотрю. Водой заливать не надо, у нее температура кипения намного ниже, плюс при нагреве будут отложения.
Что происходит с антифризом, его куда выкидывает, когда машина стартует в нагрев? Или все на месте? И все-таки, на предмет горячести радиатора во время данной проблемы? Когда температура растет, что с радиатором на ощупь? Намекаю на то, что писал КЕН, что тупо может не работать новый термостат.
Aleck | Дата: Суббота, 27.06.2015, 19:33 | Сообщение # 437 |
| Антифриз в том то и дело не куда не уходит и с рб не выкидывает. Патрубки и нижний и верхний горячие, но радиатор честно говоря не трогал не додумался. Единственное что вспомнил патрубки от радиатора твердые ка фут. мячики. Подключал ноут с диагностикой в городе температуру показывает 95-100 градусов. Добавлено (27.06.2015, 19:33) --------------------------------------------- Когда РБ открываешь газы выходят, но антифриз не вышибает.
FT
K2 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:31 | Сообщение # 438 |
| Цитата Aleck ( ) Когда РБ открываешь газы выходят, но антифриз не вышибает. Выхлопом пахнет или просто внутреннее давление? Цитата Aleck ( ) Подключал ноут с диагностикой в городе температуру показывает 95-100 градусов. Это много. У меня на 2.2 95 показывал, когда коксу давал, причем капитально давал. А в спокойном рабочем режиме 85-87
Aleck | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:02 | Сообщение # 439 |
| Выхлопом не пахнет. Просто давление.
Добавлено (29.06.2015, 21:02) --------------------------------------------- Сегодня скинул подогрев заменил патрубки которые были обрезанные и все стало нормально. Не уж то подогрев двигателя такую роль играет?
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Понедельник, 29.06.2015, 21:43 |
K2 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 03:22 | Сообщение # 440 |
| Цитата Aleck ( ) Не уж то подогрев двигателя такую роль играет? Если только установлено через опу... Но с одной стороны, это ведь еще постараться надо... А с другой, зная что за сервисмены в большинстве обитают в сервисах, пожалуй нечему удивляться. Если перейти к причине - нарушен порядок циркуляции.
тимыч | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:29 | Сообщение # 441 |
| Вытащил помпу со своего авто. Она считается не разборной.
Пациент окончательно скончался в результате вскрытия Располовинить её без проблем,а вот крыльчатку с вала никак не снять-только ломать.
Вот первопричина гибели сальника помпы. На валу сделаны проточки под двухрядный подшипник и видны набитые шариками волны. От этого вал стал вращаться не вокруг своей оси,а как карандаш в стакане и размолотил сальник.
вот интересно а ремкомплекты на помпу бывают?
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 15.11.2015, 17:30 |
Кен | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:13 | Сообщение # 442 |
| Цитата тимыч ( ) а ремкомплекты на помпу бывают? Купи новую и не испытывай судьбу.
тимыч | Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:31 | Сообщение # 443 |
| Цитата Кен ( ) Купи новую и не испытывай судьбу. Заказал уже,это я так,чисто теоретически...Добавлено (27.11.2015, 20:31) --------------------------------------------- Помпа пришла,но т.к. она в одном заказе с сальником ГУРа(который ещё не пришёл),то её не отдают. да и смысла всё равно нет без сальника...жду...пешеходю...подвезите люди добрые,сами мы с машиной сломаной...
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:24 | Сообщение # 444 |
| Цитата тимыч ( ) Вот первопричина гибели сальника помпы. На валу сделаны проточки под двухрядный подшипник и видны набитые шариками волны. От этого вал стал вращаться не вокруг своей оси,а как карандаш в стакане и размолотил сальник. Шлицы на насосе гура от этого же страдают. Как там то дела?? (сальник кстати в гараже посмотрел - нету )
bys-transit | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:50 | Сообщение # 445 |
| Ребята что за эпидемия пошла, рассыпался потшипник на помпе, срезало шлицы на гуре, стою уже 3 дня, жду запчасти.
katastrof | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:30 | Сообщение # 446 |
| bys-transit, а помпа сколько прошла?
тимыч | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:41 | Сообщение # 447 |
| Цитата ft-master ( ) Шлицы на насосе гура от этого же страдают. Как там то дела?? видимых следов износа не видно,вал старой помпы довольно плотно вставляется в насос ГУР. получу новую помпу там видно будет как они состыковываются
Кен | Дата: Суббота, 27.02.2016, 11:31 | Сообщение # 448 |
| Цитата 5979751 ( ) потери тяги 90км/ч,80км/ч,70км/час и т.д это максимальный набор скорости,потом на мосту заглох и не завелся. Скорее всего напрочь засранный топливный фильтр.
Цитата 5979751 ( ) дымит с расширителя в верху с зади какое то отверстие походу самопальное либо прожженное но не похоже на заводское вот с него капает и дымит Когда разбирали турбину, могли повредить бачок. Но в чем проблемка то ? Меняем фильтра, если не помогло. то озадачиваемся турбиной, а заодно и бачком. Удачи в ремонте.
славик | Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:19 | Сообщение # 449 |
| Цитата 5979751 ( ) .На бачок приход шланг тонкий в верхнюю часть с права который идёт с термостата в верхней части рядом датчик ещё он писает с перебоями показалось с него дымит,запах выхлопной. Если с перебоями-то скорее всего прокладка гбц,проверь еще раз,смотри по оборотам,на больших будет быстрее воздух кидать. ...турбину зря трогали рукожопы .....
murzik | Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:00 | Сообщение # 450 |
| ДРУХ снимай бошку. если с того шланжика с перебоями - бошка однозначно.Сам на этой неделе только сделал. сзади отверстие в бачке ЗАВОДСКОЕ. когда давление выше нормы через крышку стравливает тудой. налей бачок водой до полного под крышку3 и увидишь как булькает из тонкого шланга. Ремонт понравился:авто не тянет- так турбину заглушим на хрен и тогда будет тянуть,а поремонтить так варианта как бы нету. а что не тянет - первое фильтр,а не завелся так открутить открутил с форсунок трубку и посмотрел пшикает или нет.может клапан еще на насосе подзавис который подбить потом можно, но это все дальше.воздушный мог засраться. причин КУЧА. а турбинку жалко конечно, теперь и ехать по человечьи точно не будет. это как бегать в противогазе теперь.
тут клепал мозг мотор клепал и выклепал. каким-то хером периодически и не постоянно выгоняло антифриз. собрался разобрать, нашел в шланге из термостата мелкую поебень, она затыкала вход в бАчок. собрал взад все. 2 дня полет нормальный, а потом посреди леса с 2мя мелкими дитями хуяк нах стрелка в космос, весь антифриз об землю. благо канистра с собой была. нашел лужу в канаве, раздолбал лед, начерпал оттуда говна, снял термостат(хорошо что пассатижей зажимных хватило), залил и доехал до деревни. там прополоскал теплой водичкой. в воскресенье налил воду и попер 100км в Минск, бачок ушел. утром работу доделал, ща полезу разбирать. а погода ГОВНО - снег и полу-дождь, а машина на улице..... делал опыт в деревне: бачок по берега наливаю и из шланга термостатного (если стоит термостат) потихоньку херачит воздух небольшими бульками.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 27.02.2016, 21:01 |
КарНемо |
