Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:42
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ЕГР --- рециркуляция выхлопных газов
K2Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:53 | Сообщение # 76
Quote (Мученый)
Ох про шкивы не скажите, форд 2008 года дизель 140 лошадей, пробег 250 тыщ, уже 4 шкива поменял и с собой таскаю запасной
ну и про пежики скажу, их таки доработали...
ТунгусДата: Четверг, 22.11.2012, 23:20 | Сообщение # 77
Вот тут много чего интересного http://transit-club.com/forum/24-497-1 и тут можно почитать http://forums.drom.ru/gsearch....3D4%26s a.y%3D7&ref=forums.drom.ru%2Fspecial%2F&ss=19643j30215353j29
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 22.11.2012, 23:53
КенДата: Пятница, 23.11.2012, 09:35 | Сообщение # 78
Quote (Тунгус)
К сожалению ничего интересного для себя не увидел, такой болтовни полно на каждом форуме.
На одном из форумов увидел робкие попытки узреть корень, далее цитата:
Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально "глушить", закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля.
Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля.
Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
, как и обещал скоро выложу свои мучения по постижению истины.
K2Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:47 | Сообщение # 79
Некоторое время назад я тоже задавался данным вопросом, но относительно зажигалки фокуса, в итоге пришел к выводу что делать не стоит, потому как все это влияет в итоге на смесь и температуру горения.
Собственно об этом я и попытался сказать в соседней ветке, но ессно не так красиво smile
И в случае с бензином, могут появиться детонации...
КенДата: Пятница, 23.11.2012, 10:52 | Сообщение # 80
Не только, есть еще такое понятие, как длительность впрыска, правда это актуально для машин, где процесс управляется ЭБУ. Если вспомнить затертые первые модели ВАЗа, то даже там присутствовал прототип ЕГР, часть вентиляционных газов попадала во всос посредстом резиновой трубки и только на холостых, при увеличении оборотов этот канал тормозился потоком входящего воздуха.
КенДата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:04 | Сообщение # 81
Итак я созрел для продолжения темы, переходим сюда.
alex52Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:18 | Сообщение # 82
Всем привет .... Парни у меня транзит 2008 г 2.2 -140 валит черный дым , пол года назад поменял поршневую один поршень згарел сейчас он заводится 3-5 сек и глохнет что за хрень такая бывает едешь и как провал начинает коптить перегазуешь и все нормуль, и вот такой вопрос на турбинке стоит блок с тягой на заслонку воздуха сам открываю все работает через этот блок не работает как называется этот блок подскажите и где можно достать ....... плизззз 89875653978
помогите решить проблему транзита тупит турбина или эл.клапон на ней
dyx-5Дата: Суббота, 14.09.2013, 07:36 | Сообщение # 83
Доброго время суток всем!!!!!!Помогоите может кто сталкивался!!!По комп.диагн. писал что умер клапон егр,после заглушки клапона,при заводке пишет что блок управленеия тнвд заблокирован,и машина переведена в аварийный режим.т.е. вначале заводки подача топлива была,а потом перекрываеться.что делать неужто умер блок управления тнвд,и сам насос?????????????? help help help help help help help help help help help help
Добавлено (14.09.2013, 07:36)
Еще раз всем привет!!!!!Ребят ну может кто нибудь посоветует что делать????
Включаю зажигание мозги тнвд говорят что все готово к пуску!!!когда начинаешь крутить стартером через ~4секунды мозги блокируют двигатель отпровляя его в аварийное состояние,загораеться ошибка на приборке!!!!! HELP!!!!HELP!!!HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!! killed shutup help
2001г.в.2.0.86л.с.F3FA1
КенДата: Суббота, 14.09.2013, 09:26 | Сообщение # 84
Что делать ? Сделать нормальную диагностику и таки определить, по какой причине горит чек, а затем устранить неисправности, путем замены или как там сложится на месте. Заглушенный клапан ЕГР никак не вяжется с падающим в аварийку блоком управления, сделайте диагностику в нормальном месте, где у людей есть нормальные, лицензионные программы , а не дешевые китайские сканеры и рогатые проги.
bys-transitДата: Суббота, 14.09.2013, 12:42 | Сообщение # 85
dyx-5, Вам ответил тут. http://transit-club.com/forum/26-5120-4#297967
А вот это самое правильная подсказка.
Dragon58Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 17:11 | Сообщение # 86
BRS, заглуши его а чертям собачьим--я себе так и сделал!!!!!!!!!!!!надоело их покупать .............Я отпустил выхлопной коллектор.Рассоеденил подачу выхлопных газов на ЕГР и поставил туда заглушку 0.8мм !!!!!!!!!!И забыл о проблеме .Единственное чека глаз мозолит...Да мощности прибавилось --ну вообщем Вам решать!!!!! Вот как-то так!!!!!! biggrin biggrin biggrin
Vinnitu
sergeysДата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:28 | Сообщение # 87
У меня самого точно такая машина была только 2004года. и у многих я побывал чтоб снят ограничение http://www.fordtransitclub.ru/forum/44-1493-1, но только один толково объяснил +79055141125 зовут Игорь г.Москва Новокосино ул.Салтыковская. Что машины с 2001-2006гг это переходная машина и у каждого залита по разному. и надо это смотреть и слушать толково и на каждой машине ошибки могут характеризовать по разному.
Даже я по оборудованию работаю одни и те же ошибки, но разной последовательности показывают разное.
Добавлено (29.09.2013, 22:28)
dyx-5Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:33 | Сообщение # 88
ДА Я СОГЛАСЕН С ЭТИМ ТОЛЬКО НЕ СОСТАВИТ ТРУДА КОМУ-НИБУДЬ ПОДКИНУТЬ ПАРУ АДРЕСОЧКОВ СТО В СПБ,где хоть и дороже ,но сделают НОРМ ДИАГНОСТИКУ!!!!!!!!!!!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБООО!!!
P.S. Желательно в Калиненском р-не,т.к. его не завести!!!
starikДата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:23 | Сообщение # 89
Цитата Dragon58 ()
я себе так и сделал
а у вас какой авто?
Добавлено (20.10.2013, 00:23)
клемму с аккумулятора снимал?
ignatychДата: Суббота, 01.03.2014, 17:19 | Сообщение # 90
Всем привет! подскажите пожалуйста как правильно заглушить клапан егр. Как я понимаю он глушится тут (фото 1)А можно его заглушить вот тут (фото 2), не открутить болты около клапана??!!
Прикрепления: 5701815.jpg (149.1 Kb) · 9451037.jpg (152.1 Kb)
Игнатыч
Сообщение отредактировал ignatych - Суббота, 01.03.2014, 17:20
igor-1960Дата: Понедельник, 03.03.2014, 14:10 | Сообщение # 91
Можно,но печальный опыт форумчан говорит,что лучше купить новый, и я с ними полностью согласен .А машинка какая?
bys-transitДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:49 | Сообщение # 92
Где удобно там и заглушите, смысл в том, чтобы грязь с выхлопного коллектора не шла впускной, ЕГР с нашей соляркой враг для двигателя.
На ваших моделях он тоже враг, но на вашей машине, чтобы заглушить надо лезть в мозги а это не желательно.
женя-женяДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:02 | Сообщение # 93
bys-transit,
Скажи. Если ЕГР заглушен,значит можно выкинуть металлическую трубу которая идет от него до вып коллектора?
starikДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:08 | Сообщение # 94
женя-женя,
а ты свой заглушил?-поподробней с ентого места mellow
igor-1960Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:28 | Сообщение # 95
bys-transit, на наших машинах глушится также,только потом поплавятся поршня(чаще четвертый)и двиг. в переборку.
женя-женяДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:54 | Сообщение # 96
У меня предыдущий хозяин заглушил. Стоит метал. пластина возле самого клапана и такая же у вып. коллектора. Я думаю трубка ента вовсе не к чему стала.
bys-transitДата: Понедельник, 03.03.2014, 20:13 | Сообщение # 97
Да можно и вместе с охладителем ЕГР, соединить только шланги между собой, а его переделать на подогрев топлива, а сам датчик ЕГР привязать по ближе к выхлопной только не в плотную, комп надо как то обманывать.
Это заблуждения по поводу изменения химического состава смеси, дизель любит охлаждённый чистый воздух, а поршня горят от впрыскиваемого топлива, когда льёт форсунка, или когда распылитель забивается, вместо 5 отверстий остаётся 3, нагрузка на цилиндр обычно 2 или 4. На ваших моделях комп не даёт заглушить, после глушки через 150-200м. загорается чек. Об этом уже много писали.
женя-женяДата: Понедельник, 03.03.2014, 21:37 | Сообщение # 98
А нельзя ли фото. А то могу пол движка разобрать. Как он хоть выглядит?
Как такое замутить?
bys-transitДата: Вторник, 04.03.2014, 01:04 | Сообщение # 99
Посмотри выше сообщение 90 там есть фотки, это он и есть, охладитель отработанных газов, его снять, а вместо него поставить заглушку.
Цитата женя-женя ()
Как такое замутить?
охладитель это тот же самый самогонный аппарат biggrin да ещё сделан из нержавейки, и там мутить ни чего не надо, рассмотришь поймёшь.
ignatychДата: Вторник, 04.03.2014, 18:44 | Сообщение # 100
Мужики подскажите ещё, горит чек, делали диагностику показала клапан ЕГР, машина не развивает обороты, не тянет, иногда ошибка пропадает и машина едет нормально, только это не надолго! Это может быть из-за ЕГРа или причина другая?? Заглушка поможет или нет???
Игнатыч
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
