Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:58
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
ЕГР --- рециркуляция выхлопных газов
igor-1960Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:49 | Сообщение # 101
bys-transit, Чтобы не горел чек,вынимаеш шестеренку из клапана егр и глушиш клапан,но это приведет к локальному перегреву в цилиндрах т.к. за счет рециркуляции вых. газов понижается температура в цилиндрах .Не знаю как на ваших машинах,а у нас так, на форуме есть примеры.
mykolaДата: Среда, 05.03.2014, 08:26 | Сообщение # 102
я, конечно малообразован, но по моему - это бред. Как за счет горячего выхлопа понизить температуру?
igor-1960Дата: Среда, 05.03.2014, 13:39 | Сообщение # 103
mykola, я тоже так думал,но вот что написано в инструкции по эксплуатации:отработавшие газы вводятся в заряд воздуха ,входящего во впускной трубопровод,где они смешиваются с воздушно-топливной смесью и УМЕНЬШАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ температуру газов,уменьшая содержание оксидов азота(NOx) в отработанных газах.Для снижения температуры возврашаемых отработавших газов используется радиаторEGR.
bys-transitДата: Среда, 05.03.2014, 14:39 | Сообщение # 104
Что такое радиатор ЕГР это тот же бойлер, по которому проходит охлаждающийся жидкость двигателя, через которую проходят отработанные газы, да этот бойлер охлаждает немного выхлопные газы, так что по конструкции то же самое, что на вашей модели, что на нашей, всё одинаковое, но на нашей не много проще. ЕГР это ЭКОЛОГИЯ, дожог топливной смеси которая не сгорела и вышло в выхлопную, я за экологию, но при нашем топливе и смазочных материалах, роскошь для нас не позволительная, извините я не знаю за ваши возможности, для меня это дорогое удовольствие замена двигателя. Ещё раз расскажу почему прогорают поршня, льёт форсунка, после вспышке в цилиндре струя огненная направленная на поршень, в этом случае не поможет ни какая ЕГР. И последнее
вот вы пишите а вы знаете как работает клапан ЕГР при каких оборотах он открыт, и пропускает отработанные газы, и при каких он закрыт, и не пропускает газы впускной коллектор, не буду говорить спецом, сами проверите, это сделать не сложно, и сразу у вас мнения поменяется. Удачи ВСЕМ.
igor-1960Дата: Среда, 05.03.2014, 17:35 | Сообщение # 105
bys-transit, клапан EGR работает на холостых оборотах,при торможении двигателем,и когда разогнался и едеш с постоянной скоростью,не ускоряясь,как-бы накатом,а приведенный в предыдущем сообщении текст взят мною из инструкции по эксплуатации форд транзит с 2006г.выпуска.В конечном счете пусть каждый решает сам,что для него лучше,мы с Вами лишь высказали свою точку зрения. no
bys-transitДата: Среда, 05.03.2014, 17:53 | Сообщение # 106
Согласен. hello
mykolaДата: Четверг, 06.03.2014, 06:53 | Сообщение # 107
волею случая пришлось нырнуть в проблемы ЕГР и сажевого фильтра на автосе Астра Н, 1,3 турбодизель.
там ваще У ВСЕХ ближе к 200 тыс пробега дохнет сажевый, так народ программно и физически удаляют эти две экоприблуды и катается дальше без всяких "локальных перегревов"
http://astraclub.ru/threads....%D1%80.
sadambabamДата: Пятница, 13.06.2014, 16:18 | Сообщение # 108
Ребят проблема с егр!незнаю чо делать новый покупать(300-350 доларов)или можна как то б/у ведь его все всеровно глушат!!
короче....заводиться норм потом начинаеться)))прыгают обороты на холостом глохнит себе когда захочет!!поключили комп выбивает ЕГР!чек не горит!пробывал глушить ЕГР не помогло...думаю он труп!!подскажите плз
Форд Транзит 2008 2.2
Ford Tranzit 2008 2.2
san_sanДата: Суббота, 14.06.2014, 14:58 | Сообщение # 109
я на своем заглушил ЕГР , вроде даже мощи добавилось. Ошибки по егр были и раньше, но в наших машинах они не критичные
igor-1960Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:18 | Сообщение # 110
sadambabam, сам клапан покупать не надо,закажи резистор клапана ЕГР кат.N 1541398 ,чаще всего дело в нем,это такая пластмассовая крышка ,крепится на клапане ,стоит примерно 4000 руб.По документам идет как клапан ЕГР ,но это резистор.
pyshokpashokДата: Понедельник, 23.06.2014, 10:23 | Сообщение # 111
Симптомы: заводиш машину, двиготель работает не ровно, валит дым, на педаль газа реагирует плохо. Прогазовал до 5000 и наконец то выскочела ошибка р0489. Симптомы в основном бывают в хололную погоду, чем ниже температура тем хуже заводится, чек гаснет поэтому раньше ошибку посмотреть не мог, на этот раз был друг который с собой таскает обд и удалось проверить до того как ошибка пропала. На форуме не нашел такой ошибки, но на фокусе говарит что ошибка егр. Кто что может сказать?
транзит коннект
ford transit connect 1,8; 90л/с; common rail
pire111Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:33 | Сообщение # 112
егр тут не причём, проблема подсос воздуха, как я понимаю дым сизый.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:46 | Сообщение # 113
особенно меня вот эта часть порадовала biggrin
прогазовал и... улетел на марс crazy
pyshokpashokДата: Понедельник, 23.06.2014, 10:49 | Сообщение # 114
Вродебы белый, пахнет точно салярой
pyshokpashokДата: Понедельник, 23.06.2014, 10:51 | Сообщение # 115
Ну типо того )))
КенДата: Понедельник, 23.06.2014, 11:42 | Сообщение # 116
ошибка р0489. На форуме не нашел такой ошибки, но на фокусе говарит что ошибка егр. Кто что может сказать?
Заходи сюда и определяй ошибку, ввод строго латиницей.
pire111Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:01 | Сообщение # 117
ищи воздух.
pyshokpashokДата: Понедельник, 23.06.2014, 14:41 | Сообщение # 118
Кен, спасибо, посмотрел. Ошибка егр, низкий уровень сигнала.
pyshokpashokДата: Понедельник, 23.06.2014, 14:41 | Сообщение # 119
pire111, спасибо, будим искать )))
ondrik-rfДата: Четверг, 06.11.2014, 18:03 | Сообщение # 120
Ребят подскажите, такая проблема забрал из сервиса авто которое не едет и дымит в сервисе было заменено цепь, форсунки, свечи Форд Транзит 2005 2.0 125. но авто все равно не едет они сказали что нужно поменять гидрокомпенсаторы и все будет хорошо. но по приезду обнаружил клапан егр в кузове снятый ( он вакуумный) и мне говорят что в этом и есть вся проблема.? подскажите это так? если так то как его поставить назад и все эти трубки подключить самому? все деньги в сервисе оставил(
Форд Транзит 2005 2.0 125 tdci
Форд Транзит 2005 2.0 85 tdi
sergkry1@Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:57 | Сообщение # 121
ondrik-rf, вертай в сервис и требуй,чтобы восстановили систему ЕГР.
За счет сервиса,эсссэсно.
И забудь туда дорогу.
Мошенники.
К сожалению,в технической части помочь не могу.
Зачем забирал?
А есть ли в конструкции ГРМ компенсаторы?Я плотно не занимался вашими моторами,вроде нету там компенсаторов. blink book
ondrik-rfДата: Четверг, 06.11.2014, 20:41 | Сообщение # 122
вот и я прочитал что их нет. А забрал со скандалом потому что еще денег требовали говорят давай еще 30 000 и все наверно будет) хорошо. к ним уже не вернусь буду пробывать сам или продавать в таком состоянии.
КенДата: Четверг, 06.11.2014, 21:03 | Сообщение # 123
Есть, они там есть, кстати цепь тоже натягивается маслом, а тяги нет скорее всего потому. что неправильно установлены фазы и момент впрыска, компенсаторы не могут разом выйти из строя.
murzikДата: Четверг, 06.11.2014, 21:29 | Сообщение # 124
ondrik-rf, в Вязниках есть у нас такой товарищ МИКОЛА,с ним спишись у них в Вязниках работают хорошие ребята на сервисе небольшом,по крайней мере он только у них авто делает.может помогут чем.
ondrik-rfДата: Четверг, 06.11.2014, 22:38 | Сообщение # 125
Спасибо что откликнулись! Можете подсказать или скинуть схему подключения егр.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
