Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:55
  • Страница 3 из 3
помогите пожалуйста решить проблему
КенДата: Суббота, 24.06.2017, 08:05 | Сообщение # 51
Цитата K2 ()
я по описанию не очень понял, с какой частью печки проблема...
Проблема похоже с моторчиком печки, поколение 06 - 13, с таким не сталкивался, если взять за основу версию "диагностов", то получается, что при нагреве (расширении) происходит разрыв цепи, они предлагают заменить моторчик, добраться до него действительно сложно, отсюда и ценник.
Я бы попробовал установить истину старым дедовским способом, в тот момент, когда моторчик перестает работать подать на него 12 в принудительно, миную штатную цепь, если он скорее мертв, чем жив, то однозначно менять.
ProstoIgorДата: Суббота, 24.06.2017, 15:41 | Сообщение # 52
Авто: Ford Transit
Год: 2008
Двигатель: 2.2Л Duratorg-TDCi (110PS)-PUMA
Коробка: 5-ступенчатая механическая - VXT75
Доброго времени суток! Извиняюсь, что не в тему. Столкнулся с такой бедой, после замены передней правой стойки мой верный транзит начал жить
своей жизнью. Постоянно горят габариты, работает аварийка, дворники не становятся на место, при нажатии на омыватель дворники не срабатывают.
В блоке BCMii висят ошибки:
B1D36 - Электрическая цепь подключения переключателя указателей поворота
B1051 - Переключатель переднего омывателя
B1C45 - Датчик-переключатель нерабочего положения переднего очистителя
B1048 - Датчик уровня тормозной жидкости
U3000 - Внутренняя неисправность блока управления
Ошибки смотрел сканером Launch X-431 pro 2016
Поковырял интернет, ничего конкретного не нашел. Провода целые. До замены передней правой стойки все работало нормально.
Неужели так совпало, что блок помер так не вовремя.
Ничто не вечно.
КенДата: Суббота, 24.06.2017, 20:15 | Сообщение # 53
Нет конечно, просто надо привести в порядок все то, о чем кричит сканер, начиная банально от массы и далее по тексту ...
ProstoIgorДата: Воскресенье, 25.06.2017, 17:08 | Сообщение # 54
Завтра поеду книгу со схемами адекватными покупать, если, что найду то отпишусь. Может кому поможет в будущем.
Ничто не вечно.
-Dimon-Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:00 | Сообщение # 55
итак,вопрос решился
стою на долгой загрузке и от нечего делать открыл умную книжку и начал читать))
дочитался до того,что снял бардачок,затем крышку монтажного блока
ну и возле монтажного блока висят два 5-ти контактных реле ,один из них как-то механически поврежден
поврежденный снял и назад поставил,включил зажигание и "нашару" включил печку...и о,чудо,работает
теперь собсно возникли вопросы:
что за релюшки ? есть ли аналог взамен поврежДенной ( так-то вроде работает,но менять ведь надо)
Т350 155 2,2 синий бегемот с термобудкой 2013
-Dimon-Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:01 | Сообщение # 56
чет фото не могу вставить
КенДата: Понедельник, 17.07.2017, 13:12 | Сообщение # 57
Цитата -Dimon- ()
что за релюшки ? есть ли аналог взамен повреженной
Посмотри релюшки от калины.
editionДата: Вторник, 26.12.2017, 13:41 | Сообщение # 58
кто подскажет... хочу подключить камеру заднего хода, но не к самим фонарям или предохранителю, а к проводу где-нибудь в районе панели приборов, кто знает цвет и где проходит???
Kombi 2007
Transit-DEДата: Вторник, 15.01.2019, 22:20 | Сообщение # 59
Аналогичное проходили
Здравствуйте! Извините не знаю куда написать.
С машиной было всё впорядке пока не отключили програмно EGR. Пропала динамика, перестал тянуть в горы и максималка 125 км в час. Отдал официалам, попросил вернуть оригинальную прошивку с включеным EGR, прошили стал работать ровнее но всё равно не тянет и максималка 125 км в час. Что можно сделать, как вернуть обратно мощность которая до прошивок была? До прошивок ехал 165 км в час во все горы тянул. Может мне залезли в мозги ТНВД и там что то накосячили. Правильно ли я думаю, что теперь чтоб наверняка решить проблему и вернуть прежнюю тягу и скорость нужно ТНВД VP-30 желательно с форсунками на стенд и там коректировать угол впрыска?
Форд транзит 2003г D2FA 90 лошадей 2,4
КенДата: Вторник, 15.01.2019, 23:15 | Сообщение # 60
Если принимать за истину то, что написано, то неправильно ...
БотаникДата: Вторник, 15.01.2019, 23:28 | Сообщение # 61
И где это ТАКИЕ скорости в ЕРии разрешены???
v_aДата: Среда, 16.01.2019, 01:14 | Сообщение # 62
На Дельфинах же програмно необязательно?! Заглушку поставил и машина ездит, как ни в чём ни бывало.
На М-4, в районе Воронежа, знаки 130, значит можно и 150, а если не жалко немножко денег, то и 170 smile
БотаникДата: Среда, 16.01.2019, 12:22 | Сообщение # 63
В декабре влетел в тоннель на скорости 83 и.... был вскорости "вознаграждён" на 500р. из кошелька. Оперативно оплатил - минус 50% и сделал пометку на "корочке" о скоростной "ступеньке" с разрешённых 80-ти (до тоннеля) до 60-ти на въезде.... bye
Transit-DEДата: Пятница, 18.01.2019, 20:03 | Сообщение # 64
подскажите пожалуйста, что делать в таком случае, поехать к официалам сказать что запоздалая отзывчивость педали газа, пусть исправят прошивкой?
Transit-DEДата: Пятница, 18.01.2019, 20:04 | Сообщение # 65
Республика Карелия, пока никто не видит )
Transit-DEДата: Пятница, 18.01.2019, 20:05 | Сообщение # 66
ставил заглушку начинает троить на холостых и чуть меньше тяга
rodosДата: Четверг, 22.10.2020, 19:59 | Сообщение # 67
Купил транзит 2012 г.в. под востановление Подскажите что за разьем (фото)
Прикрепления: 6751920.jpg (218.1 Kb)
КенДата: Пятница, 23.10.2020, 08:59 | Сообщение # 68
Похоже идет на ДМВР ???
rodosДата: Пятница, 23.10.2020, 13:20 | Сообщение # 69
ДМРВ выше он стоит на фильтре и машина заводится.
При открытии закрытии капота концевик как работает?? Склоняюсь на него. Ответной фишки не нахожу вероятно приДТП отлетела
КенДата: Пятница, 23.10.2020, 17:10 | Сообщение # 70
Тогда это разьем топливного фильтра ...
  • Страница 3 из 3
