Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:51
Стартер.
sergkry1@Дата: Пятница, 18.11.2016, 08:31 | Сообщение # 526
А если его разобрать( для интереса) потом завальцевать назад можно? Или будет вода попадать и в итоге всё равно на помойку?
Цитата TEREH ()
вода попадать не будет там резиновое уплотнение. а контакты почистить и еще ходить будет долго
Можно и развальцевать,и снова завальцевать.
Но лучше чистки контактов их замена.
Продается как запчасть крышка втягивающего реле.
Подвижный контакт можно развернуть другой стороной,если обгорел.
А можно заменить,тоже продается.
Крышку я покупал на сайте Стартерок,аналогичный есть в России.
https://starterok.com.ua/kryshka....79.html
Поищи,найдешь и подвижный контакт,и само втягивающее.
https://starterok.com.ua/vtyagiv....40.html
ДимарикДата: Пятница, 18.11.2016, 23:26 | Сообщение # 527
Лучше, думаю, всё-таки поменять втягивающее...А б.у. разобрать, сделать и оставить про запас. В СССР втягивающие были разборные и пятаки я разворачивал.
Добавлено (18.11.2016, 23:26)
славик, релюха слышно как отрабатывает, а втягивающее сначала щёлкает, потом перестаёт, после 5-6 попытки. Ключом перемыкаешь контакты на стартере-запуск сразу. В основном -нормально. Но глюки иногда появляются, без всякой системы.
sergkry1@Дата: Суббота, 19.11.2016, 07:27 | Сообщение # 528
Димарик, вскрытие покажет,как говорят паталогоанатомы. hands
ДимарикДата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:17 | Сообщение # 529
Цитата sergkry1@ ()
вскрытие покажет
а оно произойдёт тогда, когда пользователю надоест бегать и перемыкать контакты lol
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 20.11.2016, 23:17
sergkry1@Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:15 | Сообщение # 530
При снижении температуры ниже -5...-7 гр С начинает пробуксовывать нонейм бендекс редукторного стартера.
Завел,мотор чуть нагрелся и бендекс перестает буксовать.Остыл-буксует снова.
Напрашивается вывод:попавшие внутрь механизма масло и пыль на холоде застывают и препятствуют нормальной работе.
Новый бендекс от BSG стоит около 10 долярив.
Решил снять и промыть бендекс от грязи.
Снял,промыл.Потеплело.Около ноля.
С понедельника ждем похолодания.
Тогда и проверю результат.
Для снятия бендекса нет необходимости разбирать весь стартер,достаточно снять втягивающее,вывернуть стяжные болты и стартер разнимается на два блока:мотор и редуктор.
С редуктора снимаю маску и бендекс доступен!
Сборка в обратной последовательности.
ДимарикДата: Пятница, 27.01.2017, 23:26 | Сообщение # 531
А у меня стартер глючит без всякой системы. Пофиг холодно или тепло. Хочет день нормально заводится, хочет- через раз или 2...или 3...Пока неохота лазить-прохладно..Втягивающее новое. Опасаюсь косяков с контактной группой- поэтому вывел на пуск кнопку прямо от аккумулятора.
televizorДата: Суббота, 28.01.2017, 23:57 | Сообщение # 532
Система ,по твоему ,есть всегда . yes Я бы сказал не система а причины и следствие.
Плохое состояние стартера это очень большая проблема,которую сложно понять и вычислить.Влияет на многое и симптомы не однозначны,воще стоит начинать с него ,типо плохо заводится,акб состояние тожеть ни кито не отменял.
ДимарикДата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:54 | Сообщение # 533
Ну ,в данном случае, на АКБ я не грешу, т.к. стартер включается и крутится каждый раз, но не каждый раз входит в зацепление.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:21 | Сообщение # 534
Проблема с бендексом.
televizorДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:50 | Сообщение # 535
yes
Если так то бендекс под замену.Ну а поскольку туда лезть то и все остальное смотреть,щетки,подшипники. yes
murzikДата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:09 | Сообщение # 536
в зацепление он входит ,только проскакивает . мой так же наворачивался.
ДимарикДата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:16 | Сообщение # 537
Тоже так подумал. Плюс записи свои посмотрел: 4,5 года пашет...Пора на пенсию. А ещё недавно прос..ться ему дал- замкнуло контактную группу и он крутился вместе с заведённым двигателем fear . Подшипники и щётки в норме-недавно перебирал, смазывал ....
Добавлено (29.01.2017, 22:16)
Стоит ZEN, вроде нормально отработал-опять такой возьму..
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:09 | Сообщение # 538
Сегодня -13,бендекс не проскакивает.
Не катаньем,так мытьём! biggrin
Добавлено (31.01.2017, 19:09)
А сегодня -16.
Бендекс несколько раз буксанул,но потом схватил и при работе не буксовал.
С первого раза мотор не завелся-не сработало ЭФУ.Облил мотор двумя ведрами горячей воды,капнул керосина во впускной коллектор и мотор завелся.
осмотр показал причину отказа ЭФУ-слетел наконечник с топливного клапана ЭФУ.
Есть несколько бендексов с пробуксовкой.
Есть идея выварить их пару часов в кипятке со стиральным порошком.
Эта процедура должна разложить и вымыть пыле-масляные отложения внутри обгонной муфты.
Не поможет-не беда.
TEREHДата: Вторник, 31.01.2017, 19:26 | Сообщение # 539
а смысл? как ты туда новую смазку заложишь? в свое время развольцовывал муфту вымывал. ложил новую смазку и завольцовывал.
katastrofДата: Вторник, 31.01.2017, 20:11 | Сообщение # 540
TEREH, а потом сварит бендикс в литоле! я так с какими-то подшипниками в юности делал hands
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:15 | Сообщение # 541
Внутри обгонной муфты должно быть сухо и чисто.
Бендексы от Боша разбирал и собирал,этот мелкий не получается собрать двумя руками. sad
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 31.01.2017, 22:17
ДимарикДата: Вторник, 31.01.2017, 22:16 | Сообщение # 542
В советское время это, возможно, имело смысл. Но сейчас такие материалы и сырьё используют при производстве запчастей....Не думаю, что смазка обгонной муфты надолго поможет....
sergeysДата: Вторник, 31.01.2017, 22:26 | Сообщение # 543
http://www.expertcen.ru/article....ov.html
sergkry1@Дата: Пятница, 03.02.2017, 19:01 | Сообщение # 544
sergeys, всё это хорошо,но обгонную муфта бендекса лучше не смазывать:смазка,смешавшаяся с пылью и грязью препятствует нормальное ее работе.
И ускоряют износ.
Добавлено (02.02.2017, 23:58)
Собрал из двух бендексов один,поставил,работает чОтко!
Разобрал дефектный.
Полно грязи и смятые пружины.
Добавлено (03.02.2017, 19:01)
Сегодня разобрал и собрал снятый вчера.
Причина отказа-грязь и смятые пружины.
Грязь вымыл,пружины растянул.
Дольше всего поморочился с завальцовкой жестянки.
sergeysДата: Пятница, 03.02.2017, 19:26 | Сообщение # 545
Сергей согласен... но тама была тема про подшипники, и я сылочку для подшипников и кинул...
sergkry1@Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:57 | Сообщение # 546
sergeys, любая полезная информация-в копилку!
Здесь у нас нет ненужной строгости из-за поста не в тему.
Была бы информация полезной.
ДимарикДата: Суббота, 04.02.2017, 00:16 | Сообщение # 547
Вот так мы и ремонтируем наши машинки.... На этом фоне всё время вспоминается программа " АВТОДИЛЕРЫ", или "МАХИНАТОРЫ". Там и про стартер было...Не помню-на какой машине. Фраза: "Стартер работает неадекватно. Но так как бюджет, выделенный Майком нам позволяет, мы стартер снимаем, а вместо него поставим новенький, блестящий!" biggrin
sergkry1@Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:00 | Сообщение # 548
Бюджет мне в данный момент позволяет заменить бендекс,но любопытство берёт верх.
Вспомнил,почему не удавалось собрать бендекс:хотел вместо растянутых фигурных пружин установить по две на ролик обычных витых цилиндрических.
С оригинальными пружинами ролики стоят в установленных местах,а с цилиндрическими не хотят.Вот и нужна была третья рука.
Но теперь я знаю,как можно установить и цилиндрические пружины:их нужно припаять или иным образом прикрепить к пластинке и устанавливать такую сборку вместо оригинальной пружины.
Но,поскольку,в лопнувшем бразильянце были отличные пружины,не просевшие и не смятые,то отремонтированный бендекс должен служить долго и беспроблемно.
Добавлено (18.02.2017, 13:00)
Вчера расспыпался мой бендекс,перестал крутить мотор,но потроха не потерялись!
Слетела жестянка.
Соберу снова и прихвачу жестянку ПА.
ДимарикДата: Суббота, 18.02.2017, 23:07 | Сообщение # 549
По-прежнему? hands
sergkry1@Дата: Понедельник, 20.02.2017, 18:57 | Сообщение # 550
Уже не любопытство,а некая злость.
Добавлено (20.02.2017, 18:57)
Сегодня понял как можно улучшить завальцовку вручную:на наружной обойме углубил тонким камнем две уже имевшихся канавки и загнал туда металл
жестянки.
