Группа " Гости" RSS | Понедельник, 30.12.2024, 20:46 |
Стартер.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 18.11.2016, 08:31 | Сообщение # 526 |
| Цитата Димарик ( ) А если его разобрать( для интереса) потом завальцевать назад можно? Или будет вода попадать и в итоге всё равно на помойку?
Цитата TEREH ( ) вода попадать не будет там резиновое уплотнение. а контакты почистить и еще ходить будет долго Можно и развальцевать,и снова завальцевать. Но лучше чистки контактов их замена. Продается как запчасть крышка втягивающего реле. Подвижный контакт можно развернуть другой стороной,если обгорел. А можно заменить,тоже продается. Крышку я покупал на сайте Стартерок,аналогичный есть в России. https://starterok.com.ua/kryshka....79.html Поищи,найдешь и подвижный контакт,и само втягивающее. https://starterok.com.ua/vtyagiv....40.html
Димарик | Дата: Пятница, 18.11.2016, 23:26 | Сообщение # 527 |
| Лучше, думаю, всё-таки поменять втягивающее...А б.у. разобрать, сделать и оставить про запас. В СССР втягивающие были разборные и пятаки я разворачивал.
Добавлено (18.11.2016, 23:26) --------------------------------------------- славик, релюха слышно как отрабатывает, а втягивающее сначала щёлкает, потом перестаёт, после 5-6 попытки. Ключом перемыкаешь контакты на стартере-запуск сразу. В основном -нормально. Но глюки иногда появляются, без всякой системы.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 19.11.2016, 07:27 | Сообщение # 528 |
| Димарик, вскрытие покажет,как говорят паталогоанатомы.
Димарик | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:17 | Сообщение # 529 |
| Цитата sergkry1@ ( ) вскрытие покажет а оно произойдёт тогда, когда пользователю надоест бегать и перемыкать контакты
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 20.11.2016, 23:17 |
sergkry1@ | Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:15 | Сообщение # 530 |
| При снижении температуры ниже -5...-7 гр С начинает пробуксовывать нонейм бендекс редукторного стартера. Завел,мотор чуть нагрелся и бендекс перестает буксовать.Остыл-буксует снова. Напрашивается вывод:попавшие внутрь механизма масло и пыль на холоде застывают и препятствуют нормальной работе. Новый бендекс от BSG стоит около 10 долярив. Решил снять и промыть бендекс от грязи. Снял,промыл.Потеплело.Около ноля. С понедельника ждем похолодания. Тогда и проверю результат. Для снятия бендекса нет необходимости разбирать весь стартер,достаточно снять втягивающее,вывернуть стяжные болты и стартер разнимается на два блока:мотор и редуктор. С редуктора снимаю маску и бендекс доступен! Сборка в обратной последовательности.
Димарик | Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:26 | Сообщение # 531 |
| А у меня стартер глючит без всякой системы. Пофиг холодно или тепло. Хочет день нормально заводится, хочет- через раз или 2...или 3...Пока неохота лазить-прохладно..Втягивающее новое. Опасаюсь косяков с контактной группой- поэтому вывел на пуск кнопку прямо от аккумулятора.
televizor | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:57 | Сообщение # 532 |
| Цитата Димарик ( ) А у меня стартер глючит без всякой системы. Система ,по твоему ,есть всегда . Я бы сказал не система а причины и следствие. Плохое состояние стартера это очень большая проблема,которую сложно понять и вычислить.Влияет на многое и симптомы не однозначны,воще стоит начинать с него ,типо плохо заводится,акб состояние тожеть ни кито не отменял.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:54 | Сообщение # 533 |
| Ну ,в данном случае, на АКБ я не грешу, т.к. стартер включается и крутится каждый раз, но не каждый раз входит в зацепление.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:21 | Сообщение # 534 |
| Цитата Димарик ( ) стартер включается и крутится каждый раз, но не каждый раз входит в зацепление.
Проблема с бендексом.
televizor | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:50 | Сообщение # 535 |
| Цитата Димарик ( ) но не каждый раз входит в зацепление.
Цитата sergkry1@ ( ) Проблема с бендексом. Если так то бендекс под замену.Ну а поскольку туда лезть то и все остальное смотреть,щетки,подшипники.
murzik | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:09 | Сообщение # 536 |
| в зацепление он входит ,только проскакивает . мой так же наворачивался.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:16 | Сообщение # 537 |
Тоже так подумал. Плюс записи свои посмотрел: 4,5 года пашет...Пора на пенсию. А ещё недавно прос..ться ему дал- замкнуло контактную группу и он крутился вместе с заведённым двигателем . Подшипники и щётки в норме-недавно перебирал, смазывал ....Добавлено (29.01.2017, 22:16) --------------------------------------------- Стоит ZEN, вроде нормально отработал-опять такой возьму..
sergkry1@ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:09 | Сообщение # 538 |
| Сегодня -13,бендекс не проскакивает. Не катаньем,так мытьём! Добавлено (31.01.2017, 19:09) --------------------------------------------- А сегодня -16. Бендекс несколько раз буксанул,но потом схватил и при работе не буксовал. С первого раза мотор не завелся-не сработало ЭФУ.Облил мотор двумя ведрами горячей воды,капнул керосина во впускной коллектор и мотор завелся. осмотр показал причину отказа ЭФУ-слетел наконечник с топливного клапана ЭФУ. Есть несколько бендексов с пробуксовкой. Есть идея выварить их пару часов в кипятке со стиральным порошком. Эта процедура должна разложить и вымыть пыле-масляные отложения внутри обгонной муфты. Не поможет-не беда.
TEREH | Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:26 | Сообщение # 539 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Есть идея выварить их пару часов в кипятке со стиральным порошком. Эта процедура должна разложить и вымыть пыле-масляные отложения внутри обгонной муфты. а смысл? как ты туда новую смазку заложишь? в свое время развольцовывал муфту вымывал. ложил новую смазку и завольцовывал.
katastrof | Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:11 | Сообщение # 540 |
| TEREH, а потом сварит бендикс в литоле! я так с какими-то подшипниками в юности делал
sergkry1@ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:15 | Сообщение # 541 |
| Внутри обгонной муфты должно быть сухо и чисто. Бендексы от Боша разбирал и собирал,этот мелкий не получается собрать двумя руками.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 31.01.2017, 22:17 |
Димарик | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:16 | Сообщение # 542 |
| Цитата TEREH ( ) в свое время развольцовывал муфту вымывал. ложил новую смазку и завольцовывал. В советское время это, возможно, имело смысл. Но сейчас такие материалы и сырьё используют при производстве запчастей....Не думаю, что смазка обгонной муфты надолго поможет....
sergeys | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:26 | Сообщение # 543 |
| http://www.expertcen.ru/article....ov.html
sergkry1@ | Дата: Пятница, 03.02.2017, 19:01 | Сообщение # 544 |
| sergeys, всё это хорошо,но обгонную муфта бендекса лучше не смазывать:смазка,смешавшаяся с пылью и грязью препятствует нормальное ее работе. И ускоряют износ.Добавлено (02.02.2017, 23:58) --------------------------------------------- Собрал из двух бендексов один,поставил,работает чОтко! Разобрал дефектный. Полно грязи и смятые пружины. Добавлено (03.02.2017, 19:01) --------------------------------------------- Сегодня разобрал и собрал снятый вчера. Причина отказа-грязь и смятые пружины. Грязь вымыл,пружины растянул. Дольше всего поморочился с завальцовкой жестянки.
sergeys | Дата: Пятница, 03.02.2017, 19:26 | Сообщение # 545 |
| Сергей согласен... но тама была тема про подшипники, и я сылочку для подшипников и кинул...
sergkry1@ | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:57 | Сообщение # 546 |
| sergeys, любая полезная информация-в копилку! Здесь у нас нет ненужной строгости из-за поста не в тему. Была бы информация полезной.
Димарик | Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:16 | Сообщение # 547 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Сегодня разобрал и собрал снятый вчера. Причина отказа-грязь и смятые пружины. Грязь вымыл,пружины растянул. Дольше всего поморочился с завальцовкой жестянки. Вот так мы и ремонтируем наши машинки.... На этом фоне всё время вспоминается программа " АВТОДИЛЕРЫ", или "МАХИНАТОРЫ". Там и про стартер было...Не помню-на какой машине. Фраза: "Стартер работает неадекватно. Но так как бюджет, выделенный Майком нам позволяет, мы стартер снимаем, а вместо него поставим новенький, блестящий!"
sergkry1@ | Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:00 | Сообщение # 548 |
| Бюджет мне в данный момент позволяет заменить бендекс,но любопытство берёт верх. Вспомнил,почему не удавалось собрать бендекс:хотел вместо растянутых фигурных пружин установить по две на ролик обычных витых цилиндрических. С оригинальными пружинами ролики стоят в установленных местах,а с цилиндрическими не хотят.Вот и нужна была третья рука. Но теперь я знаю,как можно установить и цилиндрические пружины:их нужно припаять или иным образом прикрепить к пластинке и устанавливать такую сборку вместо оригинальной пружины. Но,поскольку,в лопнувшем бразильянце были отличные пружины,не просевшие и не смятые,то отремонтированный бендекс должен служить долго и беспроблемно.Добавлено (18.02.2017, 13:00) --------------------------------------------- Вчера расспыпался мой бендекс,перестал крутить мотор,но потроха не потерялись! Слетела жестянка. Соберу снова и прихвачу жестянку ПА.
Димарик | Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:07 | Сообщение # 549 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Бюджет мне в данный момент позволяет заменить бендекс,но любопытство берёт верх. По-прежнему?
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 18:57 | Сообщение # 550 |
| Уже не любопытство,а некая злость. Добавлено (20.02.2017, 18:57) --------------------------------------------- Сегодня понял как можно улучшить завальцовку вручную:на наружной обойме углубил тонким камнем две уже имевшихся канавки и загнал туда металл жестянки.
