Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:57 |
Стартер.
murzik | Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:18 | Сообщение # 551 |
| Други заеб он меня. началось месяца 1,5 назад. раз через раз стартер не выключается.но если достать ключ то откл втягивающее.заводим отверткой и все пучком тогда.или пару раз ключ выдергиваем и тоже все гуд. поломка сука плавающая проявляется не всегда.по итогу родное реле уехало в страну проебаных вещей и стало вместо него другое. проблема ушла. но че-то сука не надолго. месяц прошел спокойно, а потом понеслась: как сырая погода, привет и здрасте. провода под капотом пересмотрел, вроде все хорошо: целые, красивые. втягивающие, чтоб наверняка, махнул на старое б/у. а сегодня апосля зимы помыл мотор. и пиздец понеслась.не отрубается вообще даже если ключ достать. висит где-то сучка сопля. потому как контролька горит и приходит + на реле стартера, но если провод прицепить, хватает только слегка щелкнуть.т.е если ключ не на СТАРТ, то контролька горит, но не крутит. а если млять завел, то того хватает, чтоб удерживать втягивающее. пока версии 2. 1 либо где-то пиздонс проводу до замка от реле 2 либо пиздонс контактной группе пришел или приходит. группа меняная уже давно и стоит "любимая" DP групп. от чуствую нужно к херам ее махнуть а потом вылупливать провод.а вообще давно хотел кнопку на запуск поставить..че-то мне подсказывает, что самое время засунуть пару проводов, вставить кнопку и не ипать себе голову.
Димарик | Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:31 | Сообщение # 552 |
| murzik, почитай моё сообщение за номером 295 в теме "проводка". Похожая, на мой взгляд, у меня была хрень......Пока стартер чуть не сгорел и его владелец чуть не обос...ался . Теперь у меня на старт кнопка напрямую от аккума. Как-то зажигание забыл включить- кручу-кручу, даже не схватывает
murzik | Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:35 | Сообщение # 553 |
| вот и я про то и думаю. srehjxbnnm напрямую кнопку и ебись оно конем.
Димарик | Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:39 | Сообщение # 554 |
| Я даже на базар поленился ехать- у соседа в гараже нарыли кнопку. То ли от пускового старинного, то ли от стиралки.....Поставлю эту(думал я) временно, потом куплю красивую ....А то что временно....
Эд-68 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:42 | Сообщение # 555 |
| Кнопка это круто!
K2 | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:53 | Сообщение # 556 |
| Ну по любому контактную группу на помойку и уже дальше после нее чесать, если трабла не уйдет. Хотя кнопка метод вполне себе народный
Эд-68 | Дата: Среда, 01.03.2017, 08:10 | Сообщение # 557 |
| Цитата K2 ( ) Хотя кнопка метод вполне себе народный А если ещё найти фирменную то какой нибудь легковушки start, будет тюнинх на высоте
televizor | Дата: Среда, 01.03.2017, 09:04 | Сообщение # 558 |
| Цитата murzik ( ) вставить кнопку и не ипать себе голову. Ну или полюбасу покупать группу контактов на замок.
sergkry1@ | Дата: Среда, 01.03.2017, 18:53 | Сообщение # 559 |
| Не в кнопке дело! Или реле не отпускает,или таки где-то провода замыкают.
televizor | Дата: Четверг, 02.03.2017, 09:41 | Сообщение # 560 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Не в кнопке дело! Может быть,но кнопка покажет, уж точняк ,виновата или нет группа контактов замка зажигания.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 02.03.2017, 20:38 | Сообщение # 561 |
| Вскрытие покажет.(с)
Димарик | Дата: Четверг, 02.03.2017, 22:41 | Сообщение # 562 |
| Главная цель:Цитата murzik ( ) не ипать себе голову. и чтоб всё заводилось и ехало! А там.....потом будет время-сделаем...
murzik | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:09 | Сообщение # 563 |
| короче. заебло нахер в доску. за бардачком бsk у меня + через реле от замка. от него запитался и поставил кнопку отключив от замка. не стал я рыть и разбираться что ипет мне голову. посему уже пару дней юзаю кнопку. снача кручу ключ-удивляюсь тишине,а потом вспоминаю и тыкаю кнопку. и все у меня хорошо и все стало спокойно.
Ботаник | Дата: Суббота, 04.03.2017, 01:48 | Сообщение # 564 |
| Цитата murzik ( ) потом вспоминаю и тыкаю кнопку. и все у меня хорошо и все стало спокойно. Молодец!!!
sergkry1@ | Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:48 | Сообщение # 565 |
| murzik, заканчивает тем,с чего я начинал. Я начинал ездить с двумя тумблерами вместо замка зажигания и дырой в рулевой колонке вместо замка. Теперь замок и руль запирает,и мотор запускает.
Димарик | Дата: Суббота, 04.03.2017, 23:12 | Сообщение # 566 |
| Да-да-да! Скоро придём к тому, с чего начинали! На Чукотке вдёргиваешь из-под нарт тормоз(ручник ) и собаки тебя покатили!!! Только кричи: "поть-поть", или "тах-тах"(т.е. влево-вправо)....И никаких тебе стартеров и замков зажигания!!!
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 08:27 | Сообщение # 567 |
| Димарик, цоб-цобэ!
Бусик | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:12 | Сообщение # 568 |
| Привет всем. нужен совет: в очередной раз накрылся стартер. начинаю ключом крутит - только щелкает он и дымок пошел из под стартера небольшой. В декабре 2011 г менял щетки. Был в СТо нынче сказали или контакты или заклинил совсем. У кого какие мысли?. Если вдруг заклинил, то может на разборках есть в продаже где? Подскажите адресок кто занимается. Может в Белоруссии есть разборка? Мне в 2012г присылали оттуда запчасть.
Кен | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:23 | Сообщение # 569 |
| Цитата Бусик ( ) У кого какие мысли?.
Цитата Бусик ( ) Если вдруг заклинил, то может на разборках есть в продаже где? Ну какие могут быть мысли, даже думать не хочется, вскрытие покажет, а потом и мысли появятся. Теперь о разборках. сколько стоит кот в мешке ? Сколько стоит новый ? Новый стоит примерно 7 - 8 тыс. за разборочный вывалишь не менее 5., а вот теперь услышать бы твои мысли ...
Бусик | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:29 | Сообщение # 570 |
| Кен, на экзисте 14000р родной фордовский. Вот скрин из экзиста. Вопрос что лучше?
Сообщение отредактировал Бусик - Воскресенье, 09.07.2017, 11:30 |
Кен | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 12:48 | Сообщение # 571 |
| Цитата Бусик ( ) Кен, на экзисте 14000р родной фордовский. Андрей, экзист уже давно стал плохим мальчиком.
v_a | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 13:11 | Сообщение # 572 |
| Живой кот в мешке на разборке пятак, ну возможно его надо обслужить и получится хоть и не дешево, но нормальный агрегат, а китайца редукторного я как-то купил за пятак, так его на одну зиму не хватило даже.
Кен | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 14:43 | Сообщение # 573 |
| Цитата v_a ( ) Живой кот в мешке на разборке пятак О, я угадал В прошлом году зятю покупали оригинал на мой старый форд, вот он вышел семь или восемь, точно не помню.
Димарик | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:52 | Сообщение # 574 |
| Перебрать его как следует надо- да и всё. А если конкретно уже о новом речь- у нас многие КАРГО берут. Ещё вопрос-что щёлкает. Втягивающее или реле ? Я так дощёлкался, что что контактная группа замкнула(писал где-то на форуме) ...Теперь стоит напрямую от АКБ кнопка.
Бусик | Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:06 | Сообщение # 575 |
| первые выводы: С помощью буксира вчера завел авто и отогнал в СТО. Нынче разобрали. Причина: 1. Втягивающее сломалось. т.к не оказалось оригинала заказал китайский Карго за 750 руб. 2. Подшипник маленький туго вращался - порекомендовали сменить. Купил за 200 руб ориг. 3. Шпилька сломана одна. Тоже немог найти. Будут кулибничать мастера... Я 5 лет назад менял щетки только. С тех пор ездил норм.было. Вопрос к Вам как к знатокам - мастер сказал что надо еще смазка для стартеров. такая есть вообще? Подскажите марку. Я поглядел своим взглядом там все сухо. Как оно без смазки было непонятно... Машина еще в сервисе, завтра деталь привезут доделывать будут...
