Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:02
Стартер.
murzikДата: Вторник, 28.02.2017, 20:18 | Сообщение # 551
Други заеб он меня.
началось месяца 1,5 назад. раз через раз стартер не выключается.но если достать ключ то откл втягивающее.заводим отверткой и все пучком тогда.или пару раз ключ выдергиваем и тоже все гуд. поломка сука плавающая проявляется не всегда.по итогу родное реле уехало в страну проебаных вещей и стало вместо него другое. проблема ушла. но че-то сука не надолго. месяц прошел спокойно, а потом понеслась: как сырая погода, привет и здрасте. провода под капотом пересмотрел, вроде все хорошо: целые, красивые. втягивающие, чтоб наверняка, махнул на старое б/у. а сегодня апосля зимы помыл мотор. и пиздец понеслась.не отрубается вообще даже если ключ достать. висит где-то сучка сопля. потому как контролька горит и приходит + на реле стартера, но если провод прицепить, хватает только слегка щелкнуть.т.е если ключ не на СТАРТ, то контролька горит, но не крутит. а если млять завел, то того хватает, чтоб удерживать втягивающее.
пока версии 2.
1 либо где-то пиздонс проводу до замка от реле
2 либо пиздонс контактной группе пришел или приходит. группа меняная уже давно и стоит "любимая" DP групп. от чуствую нужно к херам ее махнуть а потом вылупливать провод.а вообще давно хотел кнопку на запуск поставить..че-то мне подсказывает, что самое время засунуть пару проводов, вставить кнопку и не ипать себе голову.
ДимарикДата: Вторник, 28.02.2017, 22:31 | Сообщение # 552
murzik, почитай моё сообщение за номером 295 в теме "проводка". Похожая, на мой взгляд, у меня была хрень......Пока стартер чуть не сгорел и его владелец чуть не обос...ался yes . Теперь у меня на старт кнопка напрямую от аккума. Как-то зажигание забыл включить- кручу-кручу, даже не схватывает fool
murzikДата: Вторник, 28.02.2017, 22:35 | Сообщение # 553
вот и я про то и думаю. srehjxbnnm напрямую кнопку и ебись оно конем.
ДимарикДата: Вторник, 28.02.2017, 22:39 | Сообщение # 554
Я даже на базар поленился ехать- у соседа в гараже нарыли кнопку. То ли от пускового старинного, то ли от стиралки.....Поставлю эту(думал я) временно, потом куплю красивую smile ....А то что временно....
Эд-68Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:42 | Сообщение # 555
Кнопка это круто! king
K2Дата: Среда, 01.03.2017, 00:53 | Сообщение # 556
Ну по любому контактную группу на помойку и уже дальше после нее чесать, если трабла не уйдет. Хотя кнопка метод вполне себе народный smile
Эд-68Дата: Среда, 01.03.2017, 08:10 | Сообщение # 557
А если ещё найти фирменную то какой нибудь легковушки start, будет тюнинх на высоте wink
televizorДата: Среда, 01.03.2017, 09:04 | Сообщение # 558
yes
Ну или полюбасу покупать группу контактов на замок.
sergkry1@Дата: Среда, 01.03.2017, 18:53 | Сообщение # 559
Не в кнопке дело!
Или реле не отпускает,или таки где-то провода замыкают.
televizorДата: Четверг, 02.03.2017, 09:41 | Сообщение # 560
Цитата sergkry1@ ()
Не в кнопке дело!
Может быть,но кнопка покажет, уж точняк ,виновата или нет группа контактов замка зажигания.
sergkry1@Дата: Четверг, 02.03.2017, 20:38 | Сообщение # 561
Вскрытие покажет.(с) hands
ДимарикДата: Четверг, 02.03.2017, 22:41 | Сообщение # 562
Главная цель:
и чтоб всё заводилось и ехало! lol А там.....потом будет время-сделаем... yes
murzikДата: Пятница, 03.03.2017, 23:09 | Сообщение # 563
короче. заебло нахер в доску. за бардачком бsk у меня + через реле от замка. от него запитался и поставил кнопку отключив от замка. не стал я рыть и разбираться что ипет мне голову. посему уже пару дней юзаю кнопку. снача кручу ключ-удивляюсь тишине,а потом вспоминаю и тыкаю кнопку. и все у меня хорошо и все стало спокойно.
БотаникДата: Суббота, 04.03.2017, 01:48 | Сообщение # 564
Молодец!!! hands hands hands
sergkry1@Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:48 | Сообщение # 565
murzik, заканчивает тем,с чего я начинал. lol
Я начинал ездить с двумя тумблерами вместо замка зажигания и дырой в рулевой колонке вместо замка.
Теперь замок и руль запирает,и мотор запускает.
ДимарикДата: Суббота, 04.03.2017, 23:12 | Сообщение # 566
Да-да-да! Скоро придём к тому, с чего начинали! На Чукотке вдёргиваешь из-под нарт тормоз(ручник smile ) и собаки тебя покатили!!! Только кричи: "поть-поть", или "тах-тах"(т.е. влево-вправо)....И никаких тебе стартеров и замков зажигания!!! lol
sergkry1@Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 08:27 | Сообщение # 567
Димарик, цоб-цобэ! lol
БусикДата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:12 | Сообщение # 568
Привет всем.
нужен совет: в очередной раз накрылся стартер. начинаю ключом крутит - только щелкает он и дымок пошел из под стартера небольшой. В декабре 2011 г менял щетки. Был в СТо нынче сказали или контакты или заклинил совсем. У кого какие мысли?.
Если вдруг заклинил, то может на разборках есть в продаже где? Подскажите адресок кто занимается. Может в Белоруссии есть разборка? Мне в 2012г присылали оттуда запчасть.
КенДата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:23 | Сообщение # 569
Ну какие могут быть мысли, даже думать не хочется, вскрытие покажет, а потом и мысли появятся.
Теперь о разборках. сколько стоит кот в мешке ? Сколько стоит новый ? Новый стоит примерно 7 - 8 тыс. за разборочный вывалишь не менее 5., а вот теперь услышать бы твои мысли ...
БусикДата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:29 | Сообщение # 570
Кен, на экзисте 14000р родной фордовский.
Вот скрин из экзиста. Вопрос что лучше?
Прикрепления: 4276600.png (165.2 Kb) · 7561131.png (169.7 Kb)
Сообщение отредактировал Бусик - Воскресенье, 09.07.2017, 11:30
КенДата: Воскресенье, 09.07.2017, 12:48 | Сообщение # 571
Андрей, экзист уже давно стал плохим мальчиком.
v_aДата: Воскресенье, 09.07.2017, 13:11 | Сообщение # 572
Живой кот в мешке на разборке пятак, ну возможно его надо обслужить и получится хоть и не дешево, но нормальный агрегат, а китайца редукторного я как-то купил за пятак, так его на одну зиму не хватило даже.
КенДата: Воскресенье, 09.07.2017, 14:43 | Сообщение # 573
О, я угадал smile
В прошлом году зятю покупали оригинал на мой старый форд, вот он вышел семь или восемь, точно не помню.
ДимарикДата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:52 | Сообщение # 574
Перебрать его как следует надо- да и всё. А если конкретно уже о новом речь- у нас многие КАРГО берут. Ещё вопрос-что щёлкает. Втягивающее или реле ? Я так дощёлкался, что что контактная группа замкнула(писал где-то на форуме) ...Теперь стоит напрямую от АКБ кнопка.
БусикДата: Вторник, 11.07.2017, 16:06 | Сообщение # 575
первые выводы: С помощью буксира вчера завел авто и отогнал в СТО. Нынче разобрали.
Причина: 1. Втягивающее сломалось. т.к не оказалось оригинала заказал китайский Карго за 750 руб.
2. Подшипник маленький туго вращался - порекомендовали сменить. Купил за 200 руб ориг.
3. Шпилька сломана одна. Тоже немог найти. Будут кулибничать мастера...
Я 5 лет назад менял щетки только. С тех пор ездил норм.было.
Вопрос к Вам как к знатокам - мастер сказал что надо еще смазка для стартеров. такая есть вообще? Подскажите марку.
Я поглядел своим взглядом там все сухо. Как оно без смазки было непонятно...
Машина еще в сервисе, завтра деталь привезут доделывать будут...
