Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 17:16
Стартер.
gremДата: Среда, 03.10.2012, 20:49 | Сообщение # 351
Подскажите код бендикса и стартера Bosch на transit 2006 2.2 110л.с.
бендикс начал прокручивать,хочу поменять
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 16:33 | Сообщение # 352
Подскажите какой стартёр купить.Хочу с редуктором,по вину пробивается куча всяких,только не понять редукторные они иль нет.Есть Hi parts , Delta autotechnik ,Magneti marelli,Lucas Electrical,BSG,Valeo ???? shock shock Подскажите какой лучше?И с редуктором они иль нет,в exist увы не знают eek
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 16:55 | Сообщение # 353
Рауль, не давно у меня стал вопрос по замене стартера, хотел поставить редукторный маленький мотокрафт. приехал на разборку за приобретением, и тут меня стали отговаривать от моторкрафт в пользу бош, я сам лично там ставил себе три стартера и пришол к выводу что дествительно бош крутит лучше и быстрее чем моторкрафт, но при этом потребляет и энергию на много больше.
мотокрафт хорош тем что у него постояные обороты не зависимо от заряда акамулятора, и дольше садит акамулятор, бош хорош тем что у него есть резкий удар и больше обороты. в итоге я не взял не тот не другой а купил на свой бош втулки и якорь.
Добавлено (24.10.2012, 16:55)
есть ещё маленькие турецкие, вот они на мой взгляд лучше чем моторкрафт и бош.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 17:04 | Сообщение # 354
pire111, Ты мне ответь,как понять с редуктором или нет они?Мне электрик советует покупать Бош и говорит,что моторкрафт берёт больше энергии чем бош и крутит лучше shock Я запутался блин eek
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 17:13 | Сообщение # 355
Quote (pire111)
в прошлом году был в норме, а так как я зимой издеваюсь над ним то думаю этой зимой он помрёт
а причина была и не в стартере shock
купил я якорь и щётки, приехал домой и начал переберать, проверил щёткодержатель и обмотки с помошью лампочки на 200в, поменял втулки, собрал и поставил. крутит а он ещё хуже стал, я был weep думаю не ужели акамулятор cranky ему же и года нет, а гарантию выкинул weep . плотность померял в норме cranky звоню коришу mobile мол так и так начинаю крутит вроде сразу наченает быстро и сразу всё тише и тише WWWWWW.W..W. и решил что бы он послушал по телефону, я на стартер он как всегда WWWWW..WW..W а потом астоновился и я от злости не стал отключать его. через секунду как повалит дым с под капота eek
подойдя я увибел что сгорел провод который я дополнительно кинул от минуса клемы до кузова cranky как ведь на стартер на прямую идёт провод с палец толщиной cranky cranky . снял этот провод на накавальне побил молотком поставил, и вот оно чудо blink стартер как балгарка hands hands
Добавлено (24.10.2012, 17:13)
Quote (Рауль)
мотокрафты с редуктором а бош нет .
Quote (Рауль)
нет потребляет редукторный меньше.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 17:33 | Сообщение # 356
Quote (pire111)
Но я так понимаю Бош зимой лучше заводит?
Добавлено (24.10.2012, 17:33)
И ещё...Мне тут в магазине сказали,что Бош не Бош,а типа система,а производитель Ритмикс?
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 17:45 | Сообщение # 357
Quote (Рауль)
Я запутался блин
когда я приехал на разборку мне сказали какой хочиш такой и выбирай, там было штук пять машин под разборку тока пригнаных, так я определил что бош крутит на много лучше, на одном старечке я думал что там один каленвал в моторе, три мотокрафта были но мне они не понравились крутят на одних оборотах и как то не очень быстро, но может быть и в мороз они с такой же скоростью крутят, а бош в морозы медленее. но я решил пока на свой востановить, а если нет то Саня alexbeloglazov продаст темболее у него они на 50$ дешевле чем у нас.
недавно кориш взял турецкий похож на мотокрафт но крутит быстро и разганяется, может он и не редукторный cranky но мне понравился, если бы так мотокрафт крутил я бы его взял не задумываясь.
Добавлено (24.10.2012, 17:45)
Quote (Рауль)
вот в этом я не уверен.
Quote (Рауль)
а зачем тебе магазин? скока вокруг друзей за 100; найдёшь отличную б\ушку.
а если магазин то наверно взял бы турцию
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 17:57 | Сообщение # 358
Quote (pire111)
Просто хочу новый,нуууу восстановленный на заводе...А что думаешь про лукас?
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 18:08 | Сообщение # 359
Quote (Рауль)
страшно большой, как он работает не когда не видел.
вот здесь можешь посмотреть как крутит мой бош
http://www.youtube.com/watch?v=fVjHNzj5oU8&feature=channel&list=UL
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 24.10.2012, 18:11
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 18:27 | Сообщение # 360
Quote (pire111)
А чё не завёлся????А крутит круто,лучше чем мой моторкрафт yes Слушай,а Бош же тоже огромный,больше чем моторкрафт и такой же как и лукас иль нет?А бош легко на мой Транзит установится?Всмысле подойтёт всё нормально? eek
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 18:31 | Сообщение # 361
Quote (Рауль)
А чё не завёлся????
отключино питание электроклапана. спецально што бы ты смог сравнить.
Quote (Рауль)
да
Quote (Рауль)
нет, лукас ещё больше.
Quote (Рауль)
да без проблем, а нужно ли? cranky
славикДата: Среда, 24.10.2012, 18:35 | Сообщение # 362
Quote (Рауль)
Твои электрик такой...электрик biggrin
Quote (Рауль)
biggrin biggrin biggrin
Сегодня у нас было -7,ЛТшка простояла без движения несколько дней-решил попробовать как она себя покажет-не завелась,подхватывала и тухла(грешу на свечи),делал где то 4-5попыток,потом акб подсел.Перетаскиваю батарейку на транзит(для эксперимента),ставлю-11.6 вольтмер показывает,машина завелась после пары довольно шустрых оборотов(на нем не ездил месяца 3)Стартер-редуктор,одна акб(варта сильвер 74)Вот вам и стартер...бошик на такой напруге не завел бы 100 процентов.
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 18:41 | Сообщение # 363
Quote (славик)
согласен.
Quote (славик)
Стартер-редуктор,
какой фирмы?
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 18:47 | Сообщение # 364
Quote (pire111)
Не издевайся angry yes
Quote (pire111)
А вот за это спасибо огромное respect
Добавлено (24.10.2012, 18:47)
Quote (славик)
То есть ты хочешь сказать,что Бош г...о?А в минус 23 Бош как себя проявит с 2 мя АКБ и свечой?В магазинах сказали,что для двигателя в не очень хор сост лучше Бош...А электрик сказал,что замерял и моторкрафт берёт больше энергии...Вообщем запутался совсем,что брать блин weep
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 18:56 | Сообщение # 365
Quote (Рауль)
да не кто тебе так не скажет, у каждого из них есть свой плюс, бош хорош тем что у него есть удар чего не у моторкрафта, но если за 20 секунд ты на боше не заведёшь то дальше и не пытайся. а мотокрафт можно долго крутить с перерывами. но если движок убит и в морозы нужен удар то мотокрафт этот движок не заведёт.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 19:08 | Сообщение # 366
Quote (pire111)
Ну не знаю,то есть Бош 20 сек и покрутил и акб умерли?Что-то меня это не веселит...У двигло у меня не совсем уж и убитое,но и не новое...Теперь думаю брать мотркрафт...
славикДата: Среда, 24.10.2012, 19:10 | Сообщение # 367
Quote (Рауль)
Не заведет,у меня 5 40 синтетика,свеча исправная,было 2 акб 75 720 пускового.17-18 еще возможно,и то с разгончиком(начинает работать свеча)Я своего боша(с новым втягивающим и бендиксом ZEN) поменял на редуктор с авто 98 года,без бендикса.
Quote (pire111)
какой фирмы?
У меня стоит RNL
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 19:50 | Сообщение # 368
славик, А что слышал про другие стартёры?Hi parts , Delta autotechnik ,Magneti marelli,BSG,Valeo ???? И какие из них с редуктором?Если набирать в exist,то номер запчасти 1105310 Там все стартёры на мой форд...Где я только не спрашивал с редуктором они или нет,в 10 фирм позвонил,сначала спрашивают,а что это такое?А потом отвечают не знаю есть ли там редуктор иль нет...Вот так вот блин eek
Добавлено (24.10.2012, 19:50)
Хорошо,что есть этот сайт и люди тут хорошие!!! respect Спасибо всем respect
славикДата: Среда, 24.10.2012, 20:08 | Сообщение # 369
Quote (Рауль)
Да ничего не слышал,позавчера отдал меняный для поиска бендикса.Завтра попытаюсь сфоткать для опознания.
Ставь редуктор-разница очень большая.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 20:51 | Сообщение # 370
Quote (славик)
Слав,это я понял,просто хотел купить новый,а не восстановленный...Похоже придёться покупать восстановленный yes
sergkry1@Дата: Среда, 24.10.2012, 21:16 | Сообщение # 371
Рауль,мощность Боша-2,7 кВт,редукторного Форда и ZENа около 2 кВт.
Получается,что редукторный потребляет меньше энергии. tongue При той же емкости батареи редукторный позволит крутить дольше,заметно дольше.
Скорость проворачивания коленвала у редукторного выше,чем у Боша и мало зависит от нагрузки,поэтому предпочтительнее использовать редукторный.
pire111, так крутит холодный мотор или горячий?
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 24.10.2012, 21:16
K2Дата: Среда, 24.10.2012, 21:29 | Сообщение # 372
Quote (pire111)
Толь, этим ты меня просто убил, пошел за хлебом или молоком, а в итоге взял пивка crazy booze
Quote (Рауль)
А чё не завёлся????
-Да Толь, че не завелся то? shades
Quote (pire111)
перевожу- да это я так, типа понтанулся неподетски crazy crazy crazy :smok:
Quote (славик)
biggrin
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 21:58 | Сообщение # 373
sergkry1@, Спасибо за ответ yes Только у моторкрафта мощность толи 2,2 или 2,3 квт
Добавлено (24.10.2012, 21:58)
sergkry1@, Чак,а что ты слышал про стартёры Hi parts , Delta autotechnik ,Magneti marelli,BSG,Valeo ????
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 22:00 | Сообщение # 374
Quote (sergkry1@)
тёплый, утром выежал, а часов через 6 снимал, утром в такую температуру крутит также.
Quote (sergkry1@)
на моткрафте скорость меньше на много меньше.
а мог бы и ком не дайти crazy
Quote (pire111)
K2Дата: Среда, 24.10.2012, 22:02 | Сообщение # 375
Quote (pire111)
не, эт я насчет тебя проглумил, сам ни-ни, через 15 минут в нерезиновую чалю... :smok:
