Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 17:49
Стартер.
master_vnДата: Среда, 11.04.2012, 11:07 | Сообщение # 326
вано, попробуй в зиму лить не полусинтетику, а синтетику, у меня тоже при -5, -10 туго крутит при полусинтетики ZIC 10w40, а с предпусковым подогревом так же как и летом, а вот при оттепели +5 +10 уже нормально заводится и без подогрева, такое ощущение что масло замерзает, хотя по его параметрам морозы -15 для него не страшны, может конечно подделка... думаю перевести с ZIC на SHEL, тут на рабочей ниве история была такая: лили туда лукоил полусинтетику, так через 80 тыщ маслозаборник забился настолько что масло ниграмма не пропускал, загорелась лампа давления и звук при заводке как будто масла нет, сняли поддон а там грязи от этого масла столько что дрелью вычищали (щетка - насадка), даже щуп покрылся коричневым нагаром от масла. после этого нам сказали что если хотите чтобы машина ездила лейте масло нормальное, например ШЕЛЛ, после первой же заливки нагар стал отходить, вот месяц как прошел а щуп уже чистый, да и под крышкой клапанной стало чисто, и это без всякой промывки, само масло с какимито присадками для очистки двигателя.
ваноДата: Четверг, 12.04.2012, 11:10 | Сообщение # 327
привет всем ищо раз! акб один стоит, я на 75 а.ч. поставил.. причем за эти годы сменил 3 акб (если вместе с немецким считать) так что проблема акб думаю отпадает.если только ёмкость акб не влияет на степень его зарядки..там ведь вроде 55 а.ч. положено...а масло лью хорошее мобил xhp экстра, беру в проверенном месте уже много лет. остальные машины с этим маслом заводятся без проблем абсолютно. думаю что разница с синтетикой не существенная 10w40 и 5w40...масло может повлиять если его довести до состояния мазута))) а мой транзит даже на свежепоменяном не заводится зараза. хотя как темпер переваливает ближе к нулю и на плюс -заводится вабще без нареканий.. и вот ищо чего вспомнил, как то прикуривал от спринтера (кинул провода на акб и подождал минут 20 на заведённом) так он у меня и при -15 спокойно завёлся.. почему то создаётся впечатление что моя акб заряжается процентов на 30 и всё.. стартер больше чем 5 секунд не крутит( на вторую попытку его уже нехватает) хоть и провода даже греются.. может реально двигло провернуть тяжело ему? всё же склоняюсь попробувать редукторный ёнть..
televizorДата: Четверг, 12.04.2012, 12:22 | Сообщение # 328
вано,
Quote (вано)
Сам и ответил на свой вопрос. yes
Ставь второй акб и всё будет ок.Проверено.
новичекДата: Суббота, 14.04.2012, 00:18 | Сообщение # 329
вано, А после того как завел и через минуту заглушил заводится как?
ваноДата: Воскресенье, 15.04.2012, 22:32 | Сообщение # 330
если завёлся сам, то там и через минуту и через две уже заводится хорошо. а если дёрнут в мороз то я сразу не глушу- аккумуляторы заряжаю...))
troinikoffДата: Понедельник, 16.04.2012, 15:23 | Сообщение # 331
Какие еще морозы ? : )
лето уж на дворе ...
Хочу поделиться опытом, раз уж о зиме поговорили, зимой накрылся родной стартер, когда было трындец под минус 35, а мне еще и ранним утром как все дела с 6 утра, дак вот не было ни желания ни возможности, так как машина в гараж не залазит с толкача завели и уехал в сервис, там мне поставили Магнетти стартер, не долго он отжил пару месяцев в суровой зиме, благо потом потеплело, перед тем как снимать новый заказал на экзисте, долго думал и не прогадал, выбрал Магнетти снова, сам на улице его снял, пальцам только холодно было, поставил новый, вот на днях прыгаю в машину, ключ поворачиваю, стартер крутит, но до маховика не цепляет, думаю что за ерунда, новый стартер, всего пару месяцев, вертел вертел ключ, опять с толкача завелся, отьехал на сухое место, снял стартер и увидел такое криворукое производство, бендикс разложился на составляющие, втулка медная выпала и не давала вилке толкнуть его на маховик, вот такие дела : )
Переворачиваю втулку, запрессовываю, смазал шток по которому она ходит, а то он без смазки был, а в самом стартере смазка будто отработка какая то, в общем у меня отвратительное мнение об этом производителе запчастей Магнетти оф. Италия (по делу Польша). Не рекомендую их продукцию, Кстати он не крутит на свои 2.1 кВт максимум на 1,4кВт
Ни в коем случае не приобретайте товары под этой маркой!
Russia
ТимохаДата: Понедельник, 16.04.2012, 17:57 | Сообщение # 332
Вот черт, только купил втягивающее Магнетти Марелли blink
славикДата: Понедельник, 16.04.2012, 22:40 | Сообщение # 333
Quote (вано)
Нужен второй акб.
televizorДата: Вторник, 17.04.2012, 08:43 | Сообщение # 334
Quote (troinikoff)
Quote (Тимоха)
Пять лет работает уже.За всё время заменил бендекс и щётки.Пока дышит.Но сборка данного девайса действительно очень далека от идеала.Первый раз когда разобрал думал что проживёт не долго.Возможно помогла вовремя сделаная профилактика.
Quote (troinikoff)
Похоже на то.Рекламный трюк.Под нагрузкой не проверял свой а вот настраивал на стенде по току потребления минимальному в холостую.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 17.04.2012, 08:46
ТрактористМихалычДата: Понедельник, 23.04.2012, 11:48 | Сообщение # 335
Всем привет...накрылось реле стартера...что делать, если не где взять новое реле...???
televizorДата: Понедельник, 23.04.2012, 11:51 | Сообщение # 336
Quote (ТрактористМихалыч)
Поставь нашенское с разьёмом .
master_vnДата: Понедельник, 23.04.2012, 20:01 | Сообщение # 337
Quote (вано)
возможно гдето имеются токи утечки и АКБ тупо разряжается, как предположение может пробит какой диод в генераторе, у меня такое было, вроде и заряжает, а неделю постоял и АКБ почти в ноль посадил, разобрал гену а там от одного диода только рожки да ножки остались smile
NigdaveДата: Суббота, 25.08.2012, 12:33 | Сообщение # 338
Дорогие друзья!!Вопрос следующего характера:снял стартер и увидел выработку небольшую,надо менять втулки,знает ли кто их параметры?хочу найти отечественные если подойдут!!!
pire111Дата: Суббота, 25.08.2012, 12:35 | Сообщение # 339
Quote (Nigdave)
я пробовал ставить отечественые, но зимой когда надо долго мослать они клинят и их выкидывает, потом купил оригинал и второй год не заглядываю.
NigdaveДата: Суббота, 25.08.2012, 16:26 | Сообщение # 340
А какие отечественные???Просто срочно сейчас надо а потом и оригинал можно купить
Добавлено (25.08.2012, 16:26)
Люди как снять стопорное кольцо держащее бендикс?Бош
v_aДата: Суббота, 25.08.2012, 18:31 | Сообщение # 341
в нормальных сервисах по ремонту стартеров эти втулки есть, ничего не надо подгонять и стоят недорого(кроме средней).
славикДата: Суббота, 25.08.2012, 19:59 | Сообщение # 342
Nigdave, Какой год авто?Какой стартер?
новичекДата: Суббота, 25.08.2012, 22:38 | Сообщение # 343
Nigdave,
Quote (Nigdave)
Тож не так давно мучался с этим кольцом,сосед по гаражу подсказал,оказалось просто по наружней шайбочке молоточком еб...сь она и лего слетает в сторону бендикса ,а стопор на месте остается его в другую сторону сковыреваеш,ставиш в обратном порядке,хотя он говорит что бендикс может забить ее на место,но я так собрал бендикс подвел вплотную и отверткой задовил вовнутрь..
NigdaveДата: Воскресенье, 26.08.2012, 10:22 | Сообщение # 344
Стартер Bosch!!! Форд Транзит 1994г.выпуск,мощность 69 лошадей,рабочий обьем 2496см,масса без нагрузки 1984кг. Мне лишь нужны втулки от отечественных машин срочно надо менять,когда в ростов выберусь то и оригинал куплю,да и еще из какого материала они должны быть сделаны?
новичекДата: Воскресенье, 26.08.2012, 14:03 | Сообщение # 345
Замерь вал якоря и наружный в крышке и зайди в ГАЗовский магазин полюбому подберешь подходящюю.
pire111Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:28 | Сообщение # 346
с утра стал плохо крутить стартер, было принято его разобрать и почистить. стартер BOSCH
проверка лампочкой на 100ват 220 вольт показала пробита один плюсовой щёткодержатель, и чистка втулак, результат на лицо.
Теперь вопрос televizorУ, Вова у мну якорь показал сопротивление в 4-6 килоом по отношению к корпусу, вокруг всё сухо и чисто, пробывал вымыть расстворителем и продувал, сопративление не пропало. то что знаю я верить отказуюсь, вот и хочу услышать от знающего человека. Скажы что он не померает sad
televizorДата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:45 | Сообщение # 347
Quote (pire111)
Ещё поживёт по идеи. http://icark.narod.ru/autoelectr/rotor.htm
Мыслю примерно так же,а проверяю на таком по смыслу аппарате http://www.elektrospravka.ru/4pribor.php
pire111Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:56 | Сообщение # 348
у нас в калхозе один был и тот сп... кто то дамой забрал.
в прошлом году был в норме, а так как я зимой издеваюсь над ним то думаю этой зимой он помрёт weep
спасибо за сыыл сейчас поучу немного, для обшего развития.
televizorДата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:18 | Сообщение # 349
Quote (pire111)
Да я над своим то же издеваюсь. yes Да и не стоит переживать,что поделаешь если ресурсу пирдец,ни что не вечно под луной biggrin
pire111Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:21 | Сообщение # 350
да я тока в том месяцу в него штуку амер. денег вкинул fear и смотрю на этот месяц цука просит fear
