Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 11:44
Стартер.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 22:25 | Сообщение # 376
Quote (pire111)
Скорость проворачивания коленвала у редукторного выше,чем у Боша
на моткрафте скорость меньше на много меньше.
Вот пойми терь блин какой покупать eek
Добавлено (24.10.2012, 22:25)
ЕЩЁ НАРОД ПРОСЬБА,ЗАЙДИТЕ НА EXIST.RU И ПОСМОТРИТЕ ПО НОМЕРУ 1105310 Запчасть стартёр и скажите мне какой из них редукторный,а какой нет???? unsure
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 22:28 | Сообщение # 377
Quote (Рауль)
я не говорю за все редукторные.
П,С у кориша редукторный крутит как у меня, но не мотокрафт какой то турок он его брал в Херсоне на рынке сказали что восстановленный.
Добавлено (24.10.2012, 22:28)
K2, у тебя на транзите какой стоял?
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 22:34 | Сообщение # 378
pire111, Зайди на exist ,там есть Lukas мож он редукторный?Там фотки есть...
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 23:07 | Сообщение # 379
Quote (Рауль)
может похож, но я не знаю.
Добавлено (24.10.2012, 23:07)
Bosch 0 001 362 307 2.7 квт
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 24.10.2012, 23:08
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 23:31 | Сообщение # 380
Quote (pire111)
Согласен ,похож yes
Эххххх вот блин,вот и думай теперь unsure
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 23:39 | Сообщение # 381
Рауль, а у тебя какой стоит?
Добавлено (24.10.2012, 23:39)
вот к2 утром заводил после мороза и без свечи http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw&feature=g-user-c
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 23:41 | Сообщение # 382
pire111, Моторкрафт(толи турция или финка),плохо крутит,ремонтировали опять плохо крутит,надоел мне он!!!
Добавлено (24.10.2012, 23:41)
Quote (pire111)
А какой у него стартёр?
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 23:44 | Сообщение # 383
Quote (Рауль)
он ещё не ответил но думаю редукторный.
Quote (Рауль)
на нём написано мотокрафт? проверь провода, я уже писал.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 23:45 | Сообщение # 384
pire111, Проверял всё уже....
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 23:47 | Сообщение # 385
Quote (Рауль)
скорее всего мотокрафт, потому что бош бы разгонялся всё быстрее и быстрее.
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 23:50 | Сообщение # 386
Quote (pire111)
Вообщембуду думать,всё равно про другие не узнать с редуктором они иль нет,скорее всего возьму типа моторкрафт за 5600 руб,типа Бош у нас стоит 7600 руб up
pire111Дата: Среда, 24.10.2012, 23:51 | Сообщение # 387
первую маю зиму думаю ты видел http://www.youtube.com/watch?v=xP9jth263Ro&feature=channel&list=UL
были плохие втулки, ну и провода но я тогда ещё не знал, так как сейчас он крутит, думаю проблем зимой не будит.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 24.10.2012, 23:56
РаульДата: Среда, 24.10.2012, 23:53 | Сообщение # 388
Лукас кстати тоже 7600 руб стоит up
Добавлено (24.10.2012, 23:53)
Quote (pire111)
Тыб в минус 23 показал up Это тоже на Боше?
pire111Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:02 | Сообщение # 389
вот ещё один транзит http://www.youtube.com/watch?v=eqbxmuSMIc0&feature=related
Добавлено (25.10.2012, 00:02)
Quote (Рауль)
Тыб в минус 23 показал Это тоже на Боше?
я же тебе говорю я мучался с заводкой по причине проводов. как будит -24 так и покажу.
а то что я показал то не заводка а е...ля с пляскай, если ты прислушивался то слышно что стартер почти останавливался. сейчас у меня он работает по другому.
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 00:06 | Сообщение # 390
Quote (pire111)
Я б конечно больше времени потратил на выбор,но его то как раз и нет... up Спасибо всем за советы!!!
pire111Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:10 | Сообщение # 391
вот прошлая зима http://www.youtube.com/watch?v=sNUjmpI5-EE&feature=relmfu
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 00:13 | Сообщение # 392
Quote (pire111)
А это при какой температуре? shock
pire111Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:19 | Сообщение # 393
Quote (Рауль)
да тоже утро 11 с* но как ты видешь мой транзит плохо заводится хотя стартер крутит быстро, а мотокрафт не даёт скорости, по этому я его и не купил. мне сказали что надо колечки подкинуть, но это уже другая тема. а тут мы выбираем стартер.
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 00:23 | Сообщение # 394
Quote (pire111)
Я б купил лучше Лукас с редуктором,только где его найти не знаю,ну я те ссылку на exist давал,только там не знают с редуктором он иль без,нигде не знают увы(((
pire111Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:33 | Сообщение # 395
Quote (Рауль)
возьми не включая зажигания подай на втягиваюшее плюс и покрути около минуты потом потрогай провода в местах клемы и вальцовки плюса и минуса Это важно если они тёплые то ремонтируй их паяй или ещё что то там. я два года тоже всем говорил что всё впорядке, они у меня чу чуть нагревались, на стока чу чуть что я не стал этому предовать внимания, тем более они как новые.
и было чем лучше заряжен аккумулятор тем лучше крутил. пока дошло до того что я поехал за новым перепробывал три разных на своём авто и решил сделать свой, а знал бы купил у них провода.
Добавлено (25.10.2012, 00:32)
Рауль, возьми у Белоглазова он с англечана што то подберёт, так на много дешевле чем с магазина. на худой номер возьми у него три серавно дешевле будит biggrin
Добавлено (25.10.2012, 00:33)
возьми у него и вош и редукторный а потом один продашь prof
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 00:34 | Сообщение # 396
Quote (pire111)
Спасибо,так и сделаю respect
pire111Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:34 | Сообщение # 397
у нас на разборке бош на 30$ дешевле за редукторный
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 00:58 | Сообщение # 398
Вот этот стартёр редукторный иль нет? My WebPage
Добавлено (25.10.2012, 00:58)
http://www.hcdk.com/Default....rd#Ford
sergkry1@Дата: Четверг, 25.10.2012, 07:41 | Сообщение # 399
pire111, первое видео зимнего пуска-от Vova из Бреста.
Хороший пример хорошей работы системы облегчения пуска.
Для -11 херовато твой двигатель заводился.
Рауль, по второй ссылке-похоже,что редукторный стартер от Форд.
Отличный стартер!
У сына на хайкубе стоит.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Четверг, 25.10.2012, 07:42
РаульДата: Четверг, 25.10.2012, 10:59 | Сообщение # 400
sergkry1@, Вот такой же,может тут понятней? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A33006CB&flag=385895541
Добавлено (25.10.2012, 10:58)
И ещё такой http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1ED047B1&flag=385895541
Добавлено (25.10.2012, 10:59)
И такой http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C4707E34&flag=385895540
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 25.10.2012, 10:59
