Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 19:04
Генератор.
Здесь о генераторах.
славикДата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:47 | Сообщение # 251
Вольтмер показания снимает с АКБ?
sergei1904Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:23 | Сообщение # 252
Quote (славик)
да
славикДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:03 | Сообщение # 253
На гене перепроверь показания цешки
sergei1904Дата: Вторник, 01.02.2011, 01:23 | Сообщение # 254
сегодня разобрал,проверил-пробил диод,заменил полностью мост,все-ок tongue
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 01.02.2011, 01:25
DimsonKalugaДата: Вторник, 01.02.2011, 13:55 | Сообщение # 255
а кто нибудь ставил гену от другого авто-какой подходит?
У меня гена с вакуумником, боюсь аналогов нет...
Диодный мост прежний хозяин наколхозил выносной от ВАЗ 2108, но по какой причине он это сделал-загадка.
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
AlexBeloglazovДата: Вторник, 01.02.2011, 15:26 | Сообщение # 256
Quote (DimsonKaluga)
Боюсь что так...
Разгадка:если 90 А гена то диодный мостик всборе стоит каля 40$.Если 65 А(типа лукас) то всеравно дешевле ВАЗовского.Скорей всего горели мосты часто,и прежнего хозяина наверно это за...ло.Вот и напоследок,ВАЗовские выдерживают лючче да и дешевле в разы,не говоря о том что выносной легче меняется чем родной... prof
славикДата: Вторник, 01.02.2011, 20:59 | Сообщение # 257
От митсубиси Л300 старого,угловатого,года 91 ,дизеля пойдет,да и там 90 А как бы.
ЗЫ-вместе с вак.насосом
v_aДата: Среда, 02.02.2011, 00:31 | Сообщение # 258
А транзитовский митсубиши - 95А, почемуто.
славикДата: Среда, 02.02.2011, 07:23 | Сообщение # 259
v_a, Володь-я точно ампераж не помню,может и 95,у дядьки машин такой,я ему делал гену-диоды менял и реле внутреннее.Он ему мозг одно время хорошо попарил,мы меряли его ,хотели на транзитовский махнуть(по размерам совпадает),но в итоге обошлось без замены.
master_vnДата: Среда, 02.02.2011, 18:46 | Сообщение # 260
Quote (v_a)
я себе мост на гену магнети морелли 70А взял LUS140 за 268,14р. а шоколадку YR-818 за 187,82р. в экзисте - пока все нормально работет, посмотрим на сколько хватит, а ВАЗовские мосты у нас от 350, так что решил родной поставить, тем более изощряться не пришлось.
Сообщение отредактировал master_vn - Среда, 02.02.2011, 21:25
K2Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:29 | Сообщение # 261
Вопрос в тему, у меня стоит на сегодняшний день 55 гена(был 70, но там крепление разбито и подш. на замену), на машине 2 66 акума, вопрос в следующем, греются дурью провода подключения и сам генер кстати тоже, это так полагаю из-за возросшей нагрузки? И еще симптом, лампочка гаснет, но продолжает еле тлеть....
На что появилось желание этот генер поменять на 90, в экзисте разбег 4850 за юнипоинт(???), биэсджи за 7200, ну и далее до 27 за Валео.....
murzikДата: Пятница, 11.02.2011, 17:06 | Сообщение # 262
А генер исправный???????????
Лампочка если погасла значит погаяла,а раз тлеет значит каюк диоду или диодам в мосту.попробуй напругу померять када лампочка тлеет,у мну тлела када в Туапсе ехал в запрошлом году(по дороге до Одессы ) так ГЕНа выдавал 17в без нагрузки и лампочка тлела еле еле днем видно небыло.
K2Дата: Пятница, 11.02.2011, 17:18 | Сообщение # 263
murzik, 13.7 если мерять с генера, если с акума, 13.4, фары и печка включены.
славикДата: Пятница, 11.02.2011, 17:41 | Сообщение # 264
Что возросло?
Включены в обоих случаях? Если да-то хреновый контакт.
K2Дата: Пятница, 11.02.2011, 17:45 | Сообщение # 265
Quote (славик)
Что возросло?
емкость акумов, относительно мощности генератора(я не электрик. так что предполагаю shy )
славикДата: Пятница, 11.02.2011, 17:53 | Сообщение # 266
Если потребители включены в обоих случаях-напряжение теряется на контактах.
славикДата: Пятница, 11.02.2011, 17:54 | Сообщение # 267
тут уже на пробитый диод похоже.
МиколкаДата: Воскресенье, 13.02.2011, 12:43 | Сообщение # 268
Всем привет.У меня такая проблема может кто нибудь сталкивался:у меня форд транзит 1993г 2.5д,при запуске двигателя горит лампа зарядки и не гаснет пока не дашь оборотов около 2-2.5 оборотов,потом всё в норме.А проблема вся в том,что поставил сиггналку с автозапуском,и теперь она не работает изза этой проблемы с лампой генератора.Как решить проблему?Помогите пожалуйста
$eriog@Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:55 | Сообщение # 269
Миколка, На старых годах наверно у всех так.У меня на фольце,мерсе и вот теперь на Форде всегда так работало.Думаю это норма.
televizorДата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:53 | Сообщение # 270
Миколка, Параллельно лампочки контроля зарядки припаяй сопротивление 100 Ом и мощностью 1 Вт.Должен будет гена возбуждаться и без оборотов.На гене 95А я так сделал и всё ок.На старом гене не пробывал,он развалился раньше.Короче по теории должно быть ок.
Добавлено (13.02.2011, 15:53)
Quote (Миколка)
На скока мне не изменяет память подсоединяются к датчику давления масла,что по моему актуальней.
Но не утверждаю,иначе нуно смотреть схемку устройства автозапуска и изучить как работает.
славикДата: Воскресенье, 13.02.2011, 18:06 | Сообщение # 271
У меня автозапуск через лампу давления.
славикДата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 272
Сегодня добрался до гены
Как я понял-это выход одной из фаз обмотки,он подойдет для подключения тахометра?
televizorДата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:35 | Сообщение # 273
славик, Слав не похоже.Открути этот болтик и с другой стороны,я так понял это крепёж.Если это выход к нему полюбому будет провод,если нет то выведи его сам от любой из трёх обмоток до диодов и всё будет ок.
славикДата: Понедельник, 14.02.2011, 07:16 | Сообщение # 274
Он как раз проходит внутрь,сегодня попробую прозвонить.
vikДата: Пятница, 11.03.2011, 12:20 | Сообщение # 275
Подскажите умер АКБ 78, у меня стоит гена 95а митсубиси, какой лутше акб купить в магазе продовец говорит что если 78 ставить то будет кипеть надо 88?
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо
