Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 00:26
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Среда, 30.03.2011, 22:57 | Сообщение # 301
Quote (квадрат)
.Ты проверял напряжение на выходе?Должно быть 14-15в.
Фордовод689, С моей точки зрения квадрат прав сто пудей,проверь тестером.Лампочка лампочкой а тестер всё ж важней и надёжней.
Tranziter75Дата: Понедельник, 11.04.2011, 08:18 | Сообщение # 302
ребятки а какая должна быть длинна щеток на гене?по мерил а там 5 мм,по моему маловато
ft-masterДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:29 | Сообщение # 303
На новых 10-12 (5 еще мормально)
Tranziter75Дата: Понедельник, 11.04.2011, 17:35 | Сообщение # 304
сегодня рано утром выезжал,на холостых оборотах свет начинает мерцать,думаю не буду испытывать судьбу лучше поменяю.
КенДата: Понедельник, 11.04.2011, 23:14 | Сообщение # 305
Quote (Tranziter75)
Серега, мерцание на холостых скорее причина закисшего контакта в цепи генератора, сделай ревизию.
Tranziter75Дата: Вторник, 12.04.2011, 08:07 | Сообщение # 306
Федя,скорее всего ты прав,после зимы нашей все что хочешь может закиснуть,ревизию делать буду по любому
televizorДата: Вторник, 12.04.2011, 11:33 | Сообщение # 307
yes
Это как насморк у людей.Такое проявляеться ,особенно у машин после длительной стоянки, зимой и по весне.
Tranziter75Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:02 | Сообщение # 308
Вовчик я всю зиму отгонял,простой был тогда когда навалит по самые вуха,и то не на долго,атак все равно лезть ,там подтянуть сям почухать,что то поменять
vikДата: Вторник, 19.04.2011, 22:34 | Сообщение # 309
televizor,купил прибор бк-08, там на тах нужно ставить соотношение шкивов, у меня гена митсубиси как твой не подскажешь как вычислять , а то я немогу вкурить как?
televizorДата: Вторник, 19.04.2011, 22:48 | Сообщение # 310
vik, Не чего не меняй.Как с завода настроено так и должно быть,имею ввиду в приборе бк.
vikДата: Вторник, 19.04.2011, 22:53 | Сообщение # 311
televizor, благодарю, просто почитал инструкцию там написано обезатьльно выставлять, завтра буду ставить.
K2Дата: Вторник, 19.04.2011, 23:39 | Сообщение # 312
vik, возможно то что ты ищешь, здесь smile
murzikДата: Вторник, 19.04.2011, 23:54 | Сообщение # 313
Quote (vik)
соотношение шкивов
Quote (vik)
берем мерелку мереем делим и получаем соотношение.
vikДата: Среда, 20.04.2011, 00:27 | Сообщение # 314
murzik, я несилен в математике деления шкивов biggrin ,т.е. немогу понять что на что делить, обясните если можно.
ДенисовичДата: Четверг, 07.07.2011, 23:21 | Сообщение # 315
привет кто в куре что может быть с генератором он на холостых нормально выдает напряж 13.8 а на больших оборотах до 18 вольт это я с аккумулятора мерил
поменял рег напряжения тоеть таблетку не чего не поменялось
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий.
скайп den4ikmaer
televizorДата: Четверг, 07.07.2011, 23:26 | Сообщение # 316
Предположу что быстрей всего 1-регулятор дерьмо 2-проверь акб и 3- масса кузов,-акб и - на двигло.
(новое не есть исправное и работающее,ну и марку нуно туж самую что и стояло)
ДенисовичДата: Четверг, 07.07.2011, 23:53 | Сообщение # 317
массу провери почистил везде акк 5 месяцев на 95ампер кипит на больших оборотах
скайп den4ikmaer
murzikДата: Пятница, 08.07.2011, 00:26 | Сообщение # 318
Quote (Денисович)
скоро рванет такими темпами ,а если не рванет то к зиме покупать будешь новый.
televizorДата: Пятница, 08.07.2011, 09:57 | Сообщение # 319
Quote (Денисович)
Меняй реле регулятор,по простетски шеколадку.Акб ты уже жизнь сократил на год как минимум.
Quote (murzik)
yes
ДенисовичДата: Вторник, 12.07.2011, 09:44 | Сообщение # 320
реле(шоколадку) поменял не чего не изменилось попробую еще мост поменять иле ужу пора новый генератор ставить sad
скайп den4ikmaer
Сообщение отредактировал Денисович - Вторник, 12.07.2011, 09:45
televizorДата: Вторник, 12.07.2011, 09:49 | Сообщение # 321
Денисович, Автоэлектрика посмотри в округе,умней будет.А то методом тыка долго будет,да и замена моста на напряжении не скажется,у него задача выпрямлять (если летит мост то обычно напряжение падает)
ДенисовичДата: Вторник, 12.07.2011, 12:45 | Сообщение # 322
электрика сложно найти у нас
была одна проблемка с геной дак там на мутили что теперь лампочка гены горит постоянно
а когда зарядка не идет то не горит smile
так я и узнал что зарядка большая прет когда начинаеш разгонятся лампочка начинает ярче гореть
так намутил электрик что обратно не может переделать wacko
скайп den4ikmaer
Сообщение отредактировал Денисович - Вторник, 12.07.2011, 12:46
televizorДата: Вторник, 12.07.2011, 13:11 | Сообщение # 323
Quote (Денисович)
Вольтметр от таза 05 поставь и буш знать точно что у тебя происходит или бк-01 в нём вольтметр.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 12.07.2011, 13:12
ДенисовичДата: Четверг, 21.07.2011, 00:18 | Сообщение # 324
понял мост и все заработало
скайп den4ikmaer
SLAKIДата: Четверг, 21.07.2011, 15:14 | Сообщение # 325
Не пойму по схеме, контакты 3 и 5 удут к генератору? Но что там за "груз"(Load)? Резистор или...???? Или можно тупо без него подключицо к АКБ?
Поможайте,седня хотел доделать под эти девайсы проводку,и щас в ступоре...
СХЕМА ТУТ.
А нужно ну прям очень срочно.
Спасип откликнувшемся.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено 21.07.2011 в 13:53 ----------
[/COLOR]ап!
Сообщение отредактировал SLAKI - Четверг, 21.07.2011, 16:35
